Электронные компоненты дешево по-почте и в Москве "24-7"
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2010, 22:29
Самые популярные электронные компоненты очень недорого по почте, а в Москве круглосуточно и без выходных, всегда в наличии у Семенова Михаила - http://mkpochtoi.narod.ru Оплата через любой банк в Сбербанк и электронными деньгами, в Москве оплата при получении заказа.
Почта по России 120 рублей до 200 грамм, в другие страны примерно 150 рублей. На отдельные позиции почта 80 рублей.
Дешевые AVR  в DIP корпусах. Пересылка 80 руб до 10 шт  и до 5 шт DIP40. Документация на все AVR - http://www.atmel.com/dyn/products/devices_v2.asp?family_id=607
ATtiny2313   45 руб
ATmega48     58 руб  ( до 20 МГц , 6 ШИМ прерывания почти на всех ногах ! )
ATmega16     80 руб
ATmega8535   80 руб
Дешевые AVR  для поверхностного монтажа:
ATtiny13 A  по 22 рубля - до 20 МГц 4 АЦП питание 1.8-5.5 V корпус SOIC-8 - www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4347
                                                             даташит atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8126.pdf
ATmega8     58 руб  - корпус TQFP-32
ATmega88    58 руб  ( СУПЕР ЧИП !!!  20 Мгц !  для Arduino подходит, прерывания почти на всех ногах ! 6  ШИМ !!! )
ATmega32 -16AU по 110 руб  - корпус TQFP-44
Супер ATmega162-20AU ( 2 USART, 4 таймера 2 по 8 бит и 2 по 16 бит и 6  ШИМ !!! + прервания почти на всех ногах ) только в корпусе TQFP-44 всего за 110 рублей !
ATmega128-16AU  много памяти и много ног !  230 рублей  - корпус TQFP-64
САМЫЕ ходовые компоненты которые всегда в наличии и которые обычно нужны электронщикам:
Макетные платы с комплектом деталей и с микроконтроллером по вашему выбору всего за 450 руб. http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=2586
Фото комплекта - proavr.narod.ru/avr.jpg
Макетные платы без деталей - ЧУДО ПЛАТЫ !  - http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=3&t=7724
Детали для схемы програмного USB для AVR всего 50 рублей - розетка USB-B, 3 резистора, конденсатор и 2 стабилитрона на 3.6 вольт - вот проекты на V-USB  http://www.obdev.at/products/vusb/prjall.html
и схема подключения к простейшая !  http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Макетная платы для монтажа без пайки - великолепного качества всего 300 руб размером 165 на 45 мм    фото  http://mkpochtoi.narod.ru/maketsl.jpg
Классная штучка - LPCXpresso - макетная плата для новейших ARM LPC1114 ( камушки по 65 рублей в розницу ! ) вместе с ОЕФП отладчиком -программатром и к ней прилагается среда разработки, библиотеки и все такое - http://www.nxp.com/lpcxpresso/  Платка разделяется на две части, а в часть с тагетом можно впаять два ряда штырей PLS - после этого она прекрасно сядет в макетку без пайки.
mkpochtoi.narod.ru/LPCXpresso.png           всего 30 баксов !
ARDUINO чип !!! Микроконтроллер ATmega168-20PU в DIP-28 прошитый загрузчиком для изготовления супер универсальной платы популярной во всем мире - "Ардуино"
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino    всего за 150 рублей !  www.Arduino.cc   ATmega328P-20PU в DIP-28 прошитый загрузчиком стоит 180 рублей
Цифровой термометр DS18B20 всего за 70 рублей !
        Аналоговый датчик температуры -40 +125 град TC1047A по 35 рублей  -  даташит www.tinyurl.com/ygbu64j
Недорогие микросхемы преобразователи USB-UART высокоскоростные и надежно работающие.
FT232RL - 160 руб от 1 шт. http://ftdichip.com/   пересылка 80 руб до 5 шт
max232 по 20 руб ( конденсаторы для нее 6 руб. комплект 4 шт. ) SO-16 и по 30 руб в DIP16.
Розетки USB-B ( как в принтере ) в отверстия на плату и mini-USB 5 контактов SMD - по 20 руб
Кварцы на частоту  4, 7.3728, 8, 11,059, 12, 14.7456, 16 и 20 Мгц по 10 рублей ( другие частоты на заказ )
Стабилизаторы питания L7805 TO220 по 12 рублей - L78L05 TO92 по 6 рублей
LCD на 2 строки 16 символов всего 250 рублей !  С встроеными рускими символами - "стандартный" у радиолюбителей, вот как просто программировать для LCD - http://proavr.narod.ru/z5.htm
                                                ACM1602K-FL-GBH-02  16 x 2, рус., желто-зеленая подсветка, -20.. +70 С, габ. 80.0 x 36.0 мм, символ 5.23 мм, DISPLAYTRONIC
LCD на 2 строки 20 символов всего 350 рублей !  размер 117 х 38 х 15 мм  модель Bolymin BC2002AGRJHb-01  С встроеными рускими символами
LCD графический 128 на 64 точки  всего 550 рублей !
Оптопары 4N35 по 10 руб в DIP6         Оптопары высокоскоростный 6N136 по 30 руб в DIP8
РЕЛЕ 5 вольт по 20 рублей ! малогабаритные TIANBO HJR-4102-L-05V  10х15х11 мм управление 5 вольт, 1 контакт переключающийся на 2 вывода на 3 А 24 В пост или 3 А  120 В перем. Сопротивление обмотки - измерено - 125 Ом.  Даташит - fotorele.net/images/tianbo/HJR-4102-SPEC.pdf  (корпус черный).
Светодиоды обычные диаметром 3 мм красные и зеленые по 3 рубля. ( 100 шт. 150 руб. )
Панельки под микросхемы по 4 рубля DIP-28 DIP-20 DIP-18 DIP-16 DIP-8  и  6 руб DIP-40
Конденсаторы 0.1 мкФ и 22 пФ выводные и чип 0805 по 2 руб от 1 шт.
Конденсаторы электролиты 220 мкФ 25 вольт до 105 град ( диам 8 мм высота 12 мм ) - 5 руб
Конденсаторы электролиты 22 мкФ 50 вольт до 105 град ( диам 5 мм высота 12 мм ) - 3 руб
Резисторы выводные 0.25 Вт и чип 0805 - по 2 руб шт. ( 100 шт. ОДНОГО номинала 50 руб. ) все номиналы,
Резисторы самые нужные и достаточные для цифровой техники:
- для светодиодов, в базы транзисторных ключей и для защиты портов - 430 ом
- для подтяжек и для транзисторных ключевых каскадов и цифровой схемотехники - очень универсальный номинал 4.7 кОм
Комбинируя эти резисторы парами можно получить любой номинал для цифро-аналоговых схем - 215, 430, 860, 2.35К  9.4К
Закажите по сотенке :)
Стабилитроны 0.5 Вт на 3.6 и 4.7 вольт. стекло выводные по 4 рубля  ( другие напряжения десятками 1 напряжения на заказ по 4 руб шт.)
Заготовки для плат материл FR4 болотно-зеленый или аналог - 100 на 100 мм по 15 руб штука и 100 на 200 мм по 30 рублей - толщина 1.5 мм есть одно и двухстороннийе. Свежая и чистая медь.
Флюс-гель ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ - обалдеете от кайфа пайки - баночка 45 рублей хватает на долго - называется "ТТ" - я им паяю и всем рекомендую. Вот описание точно такого же веса и фасовки - http://chip-dip.ru/product0/428927844.aspx
"Применяется для высококачественной пайки электронных компонентов. В состав флюса входит индикатор активности. После монтажа красный флюс обесцвечивается, что свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость в отмывке."
ZIF-40 панелька с нулевым усилием компании ЗМ всего 300 рублей - для корпусов до DIP-40
PIC10F200T-I/OT  MCU 256 x 12 Std Flash, 16 RAM, IntRC                            - 22 руб
PIC10F204T-I/OT  MCU 256 x 12 Std Flash, 16 RAM, IntRC, Comp                      - 23 руб
PIC10F206T-I/OT  MCU 512 x 12 Std Flash, 24 RAM, IntRC, Comp                      - 26 руб
PIC10F222T-I/OT  MCU 512 x 12 Std Flash, 23 RAM, IntRC 8 MHz, 2 x 8bit ADC        - 27 руб
+ почта 80 руб от 1 до 30 штук.
PIC16F676 по 60 руб       PIC16F628A по 70 руб     PIC16F887 по 80 руб
Все микроконтроллеры PIC очень недорого, цены по запросу.
Программатор отладчик PicKit2 сделаный по схеме фирменного PicKit 2 и с фирменной прошивкой ( они доступны свободно на сайте производителя )  в хорошем пластиковом корпусе стоит 980 рублей, в подарок к нему мой DVD  на котором есть и CD-ROM от фирменного PicKit2. Руководсвто PicKit2 на русском языке - www.PicKit2.ru
Программатор для AVR на USB типа STK500 или AVR910 в хорошем пластиковом корпусе стоит 680 руб  В подарок мой DVD. Программатор для AVR на USB типа STK500 работает с полным интерфесом программирования AVR Studio и прошивает быстро и в CodeVisionAVR и рботает со всеми популярными программами для AVR которые работают с программаторами STK500/AVRISP
Делитель частоты MC12080 до 1100 МГц всего за 150 рублей - onsemi.com/pub_link/Collateral/MC12080-D.PDF
Полный набор всех деталей на FCL метр конструкции Буевского ( измеритель индуктивности и емкости с автокалибровкой и частотмер и ГЕНРАТОР ! ) с фирменной платой, прошитым контроллером и корпусом - 100 % рабочая разводка и всего 1950 рублей. плата СУПЕР качественная ! Гламурный глянец и все такое. Можно купить отдельно плату для сборки FCL всего за 250 рублей и к ней набор документации со схемами и прошивками.
Фото плат: mkpochtoi.narod.ru/fcl.rar
Re: Электронные компоненты дешево по-почте и в Москве "24-7"
Сообщение Michael_K » 02 май 2010, 03:21
в ЭФО ATmega88 40 рублей стОит... :wink:
И с частниками они работают официально... от одной штуки... семь офисов по стране...
