вакуумный насос продам
Сообщение kammomile » 12 апр 2009, 15:58
10 000 руб
496пять8396один ася
в хорошем состоянии. в комплекте насос и масла на одну завравку
да, забыл уточнить небольшую деталь. насос достался мне с перетертым около вилки шнуром. пришлось ее отчикать и прикрутить новую вилку. на боеспособность насоса это никак не влияет
Высокопроизводительный насос с легким весом
Технические характеристики:
Размеры: 301 х 152 x 204мм
Вес: 5,65 кг
Производительность всасывания: 65 л/мин
Конечный вакуум: 15 микрон
Электродвигатель: 0,19 кВт (1/4 л.с.)/ 2400 об/мин
Напряжение питания: 220/240 В, 50/60 Гц
Присоединение на всасывание: 1/4" SАЕ + 3/8" SАЕ
Заправка маслом: 250 мл
цена на новый http://split.ru/catalog/productCard/&fr ... tid=rs8rxo
kammomile
Re: вакуумный насос продам
Сообщение EdGull » 12 апр 2009, 16:13
какого он года выпуска?
Сообщение kammomile » 12 апр 2009, 17:29
EdGull писал(а):какого он года выпуска?
не могу сказать, достался по случаю. на нем есть какие-то опознавательные знаки, могущие помочь определить год выпуска?
kammomile
Сообщение galex1981 » 12 апр 2009, 17:46
Вообще год выпуска или на корпусе указан или в составе серийного номера аппарата
Сообщение Xsenus » 15 апр 2009, 01:19
1- не конечный, а предельный вакуум
2- какие ещё микроны???????
Вакуум измеряется в Па (Паскаляях), реже в Торр (Торрах), и еще реже в Бар (Баррах)
у меня кафедра непосредственно связана с вакуумными технологиями и т.д.....
можешь уточнить предельное давление в Па, и тип насоса(это по ходу дела механический форвакуумный насос, а какой именно?: пластинчато-роторный, пластинчато-статорный или золотниковый)
Xsenus
Сообщение kammomile » 15 апр 2009, 17:13
по ссылке, которую я дал в первом посте, можно попасть на страничку товара, там есть ссылка на инструкцию к насосу. для ленивый копирую ее сюда. ниже по тексту будет пояснение про микроны, читайте внимательно :)
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВАКУУМНОГО НАСОСА RL-4
Описание:
Тип насоса: Заполненный маслом ротационный насос. Электрический двигатель и помпа размещены в корпусе, охлаждаемом во время работы вентиляторной крыльчаткой. Масляный сепаратор установлен на откачивающей (выхлопной) стороне, чтобы обеспечить возврат масла в картер помпы. Внутри насоса установлен газовый балластный вентиль. Электрический мотор защищен термозащитным выключателем. Когда мотор перегрелся, выключатель автоматически выключает мотор. Насос включится снова после падения температуры электрического двигателя в течение 20 минут.
Использвание/Применение:
Этот вакуумный насос изготовлен для вакуумирования систем кондиционирования и холодильных систем, используемых в торговом оборудовании. Насосом могут пользоваться только обученные профессионалы.
! Если мотор работает на протяжении долгого периода времени, корпус мотора и картер могут достигнуть температуры 75С. В этом случае следует избегать прямых контактов с кожей и надеть соответствующую защиту.
Первое использование
Помпа поставляется без штепсельной вилки. Используйте трехзубчатую вилку с заземлением. Поскольку насос поставляется без масла, его нужно заблаговременно заполнить маслом (DV-44) через отверстие сепаратора масляных паров. Уровень масла должен достигнуть середины смотрового стекла. Проверять уровень масла нужно при горизонтальном положении насоса.
Воспользуйтесь газовым балластным вентилем. Чтобы ликвидировать конденсируемые пары и увеличить глубину создаваемого вакуума, приведите насос к рабочей температуре и откройте на некоторое непродолжительное время газовый балластный вентиль.
Сервис/Замена масла
Самый главный фактор сервиса вакуумного насоса – это масло. Масло нужно заменять не позднее, чем через 20 часов работы, а мутное и загрязненное замените немедленно. После вакуумирования сильно загрязненных систем замена масла абсолютно необходима.
! Загрязненное масло может нанести ущерб вакуумному насосу.
Замена масла:
• Приведите насос к рабочей температуре
• Отвинтите масляный сепаратор
• Отвинтите пробку слива масла и вылейте масло
• Закройте масляный сепаратор
• Включите насос на 5 секунд и откройте газовый балластный вентиль, чтобы ликвидировать остатки масла
• Откройте масляный сепаратор снова, чтобы стекли остатки масла
• Закройте пробку масляного стока
• Наполните новым маслом до середины уровня смотрового стекла
• Установите масляный сепаратор
! Сильно загрязненное масло необходимо заменить снова после 30 минут рабочего времени, чтобы убедиться в том, что вся грязь вымыта.
Для наилучшей работы RL-4 мы рекомендуем использовать масло для вакуумных насосов, которое поставляет REFCO: DV-44, DV-45, DV-46.
Отработанное масло нужно ликвидировать согласно местных правил.
! За исключением замены масла все другие виды сервиса нужно производить в специальных мастерских или же непосредственно фирмой REFCO.
Гарантия
На протяжении 12 месяцев гарантийного периода компания REFCO обязуется производить все виды ремонта. Если пользователи осуществляли несанкционированный ремонт или использовали неподходящее масло, Компания может отказаться от осуществления ремонта.
• Производительность - 65 л / мин (3.9 м3h)
• Глубина вакуума с закрытым газовым балластным вентилем (при 20С) - 0,020 мбар (15 микрон)
• Минимальная температура масла для начала работы насоса 2°С • Соединения входных фитингов – 1/4" SAE + 3/8" SAE
• Противоточная защита для масла – в наличии
• Количество масла – 250 мл
• Защита – ІР 54 • Источник энергии – 220/240 V~50/60 Hz
• Производительность мотора – 140W/310W • Размеры (LхWхН) 260x120x220mm
• В наличии газовый балластный вентиль • Масляный сепаратор - в наличии
• Вес - 5,65 кг • Предохранение от возврата масла
Последний раз редактировалось blindman 15 апр 2009, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!
kammomile
Сообщение kammomile » 31 май 2009, 10:26
цена снижена - 9000
kammomile
Сообщение EdGull » 31 май 2009, 10:42
тарахтит сильно?
Сообщение ALHIMIK » 31 май 2009, 15:46
а зачем он роботостроителям ?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение MiBBiM » 31 май 2009, 16:18
вакуумформовка.
Xsenus писал(а):Вакуум измеряется в Па (Паскаляях), реже в Торр (Торрах), и еще реже в Бар (Баррах)
длина свободного пробега частиц емнип
Сообщение galex1981 » 31 май 2009, 16:19
Ну мало ли ;) может для робота сгодится
Сообщение ALHIMIK » 31 май 2009, 16:22
коза с баяном
ALHIMIK
Сообщение kammomile » 03 июн 2009, 18:07
EdGull писал(а):тарахтит сильно?
терпимо :)
kammomile
Сообщение EdGull » 03 июн 2009, 18:58
ночью в квартире можно включать?
Сообщение kammomile » 04 июн 2009, 19:52
конечно
kammomile
