Продам машинку для экперементов или запчасти от неё.
Сообщение RoboTok » 26 дек 2008, 00:46
Всем привет.
Продаю свою машинку описание тут:
...ссылка тут...
Для уточнения сейчас есть:
1) рама машинки из сваренных уголков
2) рама крепления плат и аккумуляторов
3) 2 колёсных узла (всего их у меня 4 штуки)
4) 2 колеса 250мм от грузовых тележек
5) 2 аккумулятора 12В 7А
6) плата питания, она не плохо описана в ссылке
7) плата драйвера 4-х двигателей(при тестировании ключи 1 моста сгорели)
8) джойстик компьютерный
9) плата джойстика описание в ссылке
В плате питания прошита программа заряда батарей при нажатии кнопки на плате или подаче команды по UART.
Зарядка производится от источника питания от 18 до 23 В 3-2А.
В плате драйвера прошита программа управления 2 двигателями в режиме ШИМ и контроля скорости PID.
Управление через UART.
Все модули прошиваются через загрузчик по шине UART и джойстик тоже.
Управление удалённое происходит по радио сети ZigBee через модули описанные выше по ссылке, в комплект не входит, но могу и их отдать.
Сейчас машинка умеет ездить управляемая через терминал компьютера или от джойстика.
Программы написаны в Keil.
Покупателю окажу посильную помощь в освоении этого устройства.
Цену предлагайте сами, но не забывая, что 1 колёсный узел мне обошёлся в 1200р., а в Техновижен он гораздо дороже.
Сварка одной рамы из уголков 500р.
Пишите в ПМ.
Последний раз редактировалось RoboTok 19 май 2009, 18:22, всего редактировалось 3 раз(а).
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Продам машинку для экперементов...
Сообщение Виталий » 26 дек 2008, 01:07
Понял, что слишком большая для квартиры?
Сообщение RoboTok » 26 дек 2008, 01:59
Да крупная и гаража нету.
И хочется начать новый проект с нуля.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Продам машинку для экперементов или запчасти от неё.
Сообщение RoboTok » 18 май 2009, 18:59
Решил продать по запчастям свой проект.
Есть подвеска для колёс 4 штуки по 1200р.
1 подвеска на сварке и 3 других крепление на винтах.
фотка
2 колеса от тележек диаметром 250мм по 300р.
фотка
2 стеклоочистителя со свёрнутой резьбой на валу редуктора, переделанных под вращение в обе стороны и с установленными подавителями шума по 400р.
2 аккумулятора на 12В 7А ( Sven 1270/12V7Ah и DT 12-7.0 ) по 500р.
2 диска энкодера 50 зубов, 66мм диаметр, 0.5 мм толщина по 150р.
2 диска энкодера 63 зуба, 60мм диаметр, 0.5 мм толщина по 150р.
фото
Плата питания 700р.
фото
Плата драйвера 1500р.(1 мост из четырёх без ключей)
фото
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение yak-40 » 18 май 2009, 20:54
Я бы взял два колеса и две подвески.
...ну и аккумулятор наверное
Сообщение RoboTok » 18 май 2009, 21:02
Можно мне позвонить и договорится о встрече или оставить свой телефон.
Я живу около м. Семёновская.
Тел. 8-915-060-5378 Александр
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение yak-40 » 18 май 2009, 21:13
Отправил в личку варианты встречи :)
Сообщение RoboTok » 19 май 2009, 18:18
Пару подвесок, колёса и аккумулятор взяли.
Есть ещё в наличии плата джойстика за 400р.
Питание от батарей 4-5.5 В. Стоит импульсный стабилизатор.
фото
Или весь джойстик с модулем XBee Pro 2.4ГГц и антенной за 2250 р.
фото
Корпус отдам за 500 р.
Нижняя часть из алюминиевых уголков, верх стеклопластик мягкий.
Если не нравится грубый вид, то можно зашкурить и шпаклевать, будет ровненький.
фото
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Pretorean » 19 июн 2009, 19:18
а чертежом колесного узла можно полюбопытствовать ?
Pretorean
прог. языки: I write code ))))
Сообщение RoboTok » 20 июн 2009, 12:18
Можно ...
Раздел достижения :good:
RoboTok
прог. языки: PHP
