Куплю станок с ЧПУ
Куплю станок с ЧПУ
Сообщение Артем152 » 26 дек 2014, 01:12
Друзья.. ищу станок с чпу, фрезер-гравер, работа в основном по органике. Думаю до 5 мм толщиной. с финансами не оч густо! Есть бюджетные варианты? может у кого дома стоит, пылится? Рабочая область до 50 см.. можно больше=))
Цену. Фото. Прилогайте. Спасибо.
Думал самому начать собирать но увы, сложновато для меня. :o
Жду предложений!
Артем152
Re: Куплю станок с ЧПУ
Сообщение Myp » 26 дек 2014, 11:28
вот например такое http://cncmodelist.ru/shop/nabor-cnc-mo ... delist4060
видел ещё пару сайтов с похожими недорогими станками.
Сообщение Артем152 » 26 дек 2014, 18:04
Пока дороговато...Да вот ситуация как с 3D принтером У кого то стоял, место занимал за 10 отдал... Так и со станком=)
Артем152
Сообщение RootAdmin » 28 дек 2014, 16:07
Десять тысяч, если взять для примера - двести баксов.
Берем шпиндель у китайцев за 70, у них же за 20 электронику под grbl и муфты двигателей, за остаток - 6 направляющих и 12 подшипников в корпусах типа SCxxU. И стойки или фланцы под направляющие.
Двигатели - у знакомых админов/ремонтников из принтеров.
Что еще нужно? Лист фанеры, килограмма полтора винтов, гаек, уголков. Еще 6 подшипников и три шпильки строительных. Тройку реле для управления шпинделем - из дохлого ИБП, полевички для управления реле - с негодной материнки.
Из инструментов нужен шуруповерт, лобзик. Ну и болгарка, шпильки резать.
И немного свободного времени.
Может темку создать, с чертежами, типа "ЧПУ из серверной"? :)
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Scald » 28 дек 2014, 17:08
RootAdmin писал(а):Может темку создать, с чертежами, типа "ЧПУ из серверной"? :)
Давайте :)
Scald
Сообщение Артем152 » 29 дек 2014, 23:34
RootAdmin писал(а):Десять тысяч, если взять для примера - двести баксов.
=) Как все хорошо описано, может быть на самом деле так и есть...=) купить на
баксов ЗЧ и делать... Но вот решил купить готовый... Возможно после НГ и надумаю собрать самому-)
Артем152
Сообщение RootAdmin » 30 дек 2014, 14:06
Я не писатель. Вот станкостроитель - профи типа Трудоголика пишет так что прямо хочется повторить.
Вообще я записывал чего сколько покупал, так что напишу. Да и посчитать не проблема. В общем и собирал из того что было в закромах. :)
Главное - определиться что делать самому а что проще купить. Те ж направляющие ИМХО лучше взять заводские чем пытаться использовать мебельные. То же с ардуинкой и CNC шилдом с драйверами к ней.
Я еще и блок питания на 48 вольт для шпинделя заказывал.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Артем152 » 30 дек 2014, 22:41
Еще раз всем привет!! Еще одна вещь которую я бы хотел заполучить! цена 10 т.р.( по ссылке дороже, есть по дешевле) Ссыль прикрепил вот на ваш взгляд стоит ли оно того или нет? А точнее делать самому либо купить? Дело в том что я понимаю что можно купить плату управления готовую за 2500 + лазер 1000р и шаговики... А остальное можно и на барахолке за бесценок=)
Но можно и купить что по экономит время=) Что лучше? И вообще можете дать оценку сему чудо станку)
Спасибо=)
http://ru.aliexpress.com/item/mini-lase ... 01353.html
Плата управления ( http://ru.aliexpress.com/item/Mini-lase ... 26379.html )
Артем152
Сообщение Scald » 30 дек 2014, 23:14
Плата управление 48 баксов не стоит вообще. Цена ей - от силы 15. Насчет остального железа - не спец, но меня бы жаба задушила :)
Scald
Сообщение RootAdmin » 31 дек 2014, 21:56
Сейчас найду...
http://mozgochiny.ru/bez-rubriki/karman ... -mehanika/
Вот. А за ардуину и всего два драйвера отдавать 48 баксов - это писец. Ардуина и шилд на 3 оси стОит 20!
Да и "станок" можно на коленке сделать... на мебельных направляющих.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 01 янв 2015, 17:56
сомнительная конструкция, пластиковые ролики ездят по алюминевому Т слоту, убъётся быстро.
да и аналог можно собрать в пару раз дешевле.
Сообщение RootAdmin » 01 янв 2015, 18:48
Если делать самому из более-менее нормаоьных комплектующих в принципе те ж деньги и выйдут. Но надежность и точность будут повыше. Хотя, это ж не фрезер. Можно направляющие взять тонкие.
RootAdmin
прог. языки: C
