6 каналов ШИМ на ATMega128.
Re: 6 каналов ШИМ на ATMega128.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 янв 2011, 23:01
jtag можно и програмно отключать и включать.
Сообщение Radist » 11 янв 2011, 23:32
Речь шла о фузах. Если там джитаг запрещен - программно не включить. А если разрешен, то в даташите как-то мутно это описано:
Для программирования через интерфейс JTAG требуется использовать четыре специфических вывода JTAG-интерфейса: TCK, TMS, TDI и TDO. Управление выводами сброса и тактирования микроконтроллера не требуется. Для активизации JTAG-интерфейса необходимо запрограммировать конфигурационный бит JTAGEN. В состоянии поставки у микроконтроллера данный бит запрограммирован. Кроме этого, необходимо сбросить бит JTD в регистре MCUCSR. Альтернативно бит JTD можно сбросить путем удержания входа сброса в низком состоянии в течении двух тактов ЦПУ, после чего выводы JTAG-интерфейса доступны для программирования.
Этим обеспечивается возможность использовать выводы JTAG-интерфейса в качестве линий ввода-вывода в процессе нормальной работы, а при необходимости выполнить внутрисистемное программирование через JTAG-интерфейс. Обратите внимание, что данный метод не может использоваться для граничного сканирования или внутренней отладки через выводы JTAG-интерфейса. В таком случае выводы JTAG-интерфейса должны использоваться только для этих целей. Также необходимо выделить, что, как при последовательной передачи, так и при последовательном приеме, первым передается младший разряд всех сдвиговых регистров.
Но все это, конечно, к делу не относится, поскольку джитаг оказался не при делах :) .
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение drone123 » 18 янв 2011, 22:08
ШИМ на меге такой левый получается.. уж лучше генератор чтоли..
drone123
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
