Русский в Bascom Avr
Сообщение Gelios » 06 дек 2010, 13:22
Всем доброго времени суток !
Возникла такая проблемма ,необходимо на LCD дисплей выводить надписи на Русском языке в BASCOM AVR .
Может кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой , прошу помочь .
p.s Как я понял для того чтобы писать на русском нужно подключать некую библиотеку ? :)
Любая высокоразвитая технология похожа на волшебство
Gelios
Re: Русский в Bascom Avr
Сообщение Skyline » 06 дек 2010, 14:04
В конце статьи посмотри, по-моему, то что тебе нужно:
http://robotsspace.ucoz.ru/publ/8-1-0-52
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение Gelios » 06 дек 2010, 14:19
Skyline
Благодарю именно то что нужно :roll:
Gelios
Сообщение Gelios » 07 дек 2010, 18:23
Доброго времени суток формутчане , появился у меня еще один вопрос связный с подключением часовой микросхемы DS 1307 к микроконтроллеру ATmega 16 . В интернете много статей по подключению программно этой микросхемы но все примеры к сожалению :cry:
приведены на других языках программирования таких как ASM , C++ .А по Басику нету . Но есть пример работы с этими часами в хелпе.
Но вот НО! Я уже пару дней мучаюсь с программой их хелпа а часики мои на роботе все никак не хотят идти :cry: .
Я был бы очень признателен тем людям которые могли бы выложить пример работы с часами а именно как :
*Нужно показывать только дату и текущее время .
*И как можно реализовать такой алгоритм :
-Робот едет вперёд (к примеру) сработал датчик 1 и пошёл отсчет времени по секундам , робот едет дальше , опять сработал тот же датчик 1 и отсчет времени прекратился , а результат отображался на дисплее .
(если можно примерчик кратенький )
Вот программа с которой я работаю
'Version 2.2 New
'Creator - Sorokin Oleg akk "Gelios"
'Programm Robot RC5N5p2
$regfile = "m16def.dat"                                    'используемый Микроконтроллер
$crystal = 16000000                                        'Частота работы микроконтроллера 16 МГц
$baud = 9600
$hwstack = 32                                              ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                              ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                            ' default use 40 for the frame space
Const Clockmode = 1
#if Clockmode = 1
Config Clock = Soft
Disable Interrupts
#else
Config Clock = User
Config Sda = Portc.1
Config Scl = Portc.0
Const Ds1307w = &HD0                                       ' Addresses of Ds1307 clock
Const Ds1307r = &HD1
#endif
Config Date = Ymd , Separator = -
$lib "lcd4.lbx"
$lib "mcsbyte.lbx"
'Библиотека lcd4.lbx использует следующее подключение -
' указываем конфигурацию подключения дисплея к портам МК
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2                                        'используем дисплей на 2 строчки по 16
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc  'конфигурация АЦП
Config Portd.0 = Input
Config Rc5 = Pind.0                                        'PD0 - вход RC-5
Config Portd.2 = Output : Prav_vpered Alias Portd.2
Config Portd.3 = Output : Lev_vpered Alias Portd.3
Config Portd.4 = Output : Lev_nazad Alias Portd.4
Config Portd.5 = Output : Prav_nazad Alias Portd.5
Config Portd.6 = Output : Led Alias Portd.6
Config Portd.7 = Input : Sb1 Alias Portd.7
'часы нужно подключать PC1-PC0
Config Portc.2 = Input : Ir_1 Alias Portc.2                '*
Config Portc.3 = Input : Ir_2 Alias Portc.3
Config Portc.4 = Input : Ir_3 Alias Portc.4                '*                                                   $PROG &H00,&H00,&H00,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.$PROG &H00,&H00,&H00,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
Config Portc.5 = Input : Ir_4 Alias Portc.5
'Подключить ацп чтобы мерить напряжение на акамуляторе PA0
Config Porta.1 = Input : L1 Alias Porta.1
Config Porta.2 = Input : L2 Alias Porta.2
Config Porta.3 = Input : L3 Alias Porta.3
Config Porta.4 = Input : L4 Alias Porta.4
Config Porta.5 = Input : L5 Alias Porta.5
Config Porta.6 = Input : L6 Alias Porta.6
Declare Sub On_off
Declare Sub P_plis
Declare Sub P_minys
Declare Sub Vol_plis
Declare Sub Vol_minys
Declare Sub Zariad
Declare Sub Leds
Declare Sub 4asiki
Dim Address As Byte                                        'Объявляем переменные
Dim Command As Byte
Dim A As Byte
Dim P_plis As Byte
Dim P_minys As Byte
Dim Vol_plis As Byte
Dim Vol_minys As Byte
Dim On_off As Byte
Dim Zariad As Byte
Dim W As Word
Dim Volt As Single
Dim Leds As Byte
Dim Lvar1 As Long
Dim Mday As Byte
Dim Bweekday As Byte , Strweekday As String * 10
Dim Strdate As String * 8
Dim Strtime As String * 8
Dim Bsec As Byte , Bmin As Byte , Bhour As Byte
Dim Bday As Byte , Bmonth As Byte , Byear As Byte
Dim Lsecofday As Long
Dim Wsysday As Word
Dim Lsyssec As Long
Dim Wdayofyear As Word
Enable Interrupts
Start Adc
''''''''''''''''''''''''''''Начало программы '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Cls
Lcd "Ёpёіeї xo·ЗёЅ"                                         'Привет хозяин
Waitms 500
Lowerline
Lcd "©гaАё ! =)"
Waitms 500
Cls                                                         'Удачи ! =)
Cursor Off
Do
Getrc5(address , Command)                                  'Прием команды ПДУ
If Address = 0 Then                                        'Затем – ее выполнение
  Command = Command And &B01111111
   If Command = 12 Then                                     'Выключаем все (клавиша ОN-OFF)
    Call On_off
   End If
    If Command = 32 Then                                    'Средний вперед (клавиша P+)
     Call P_plis
    End If
     If Command = 33 Then                                   'Средний назад (клавиша P-)
      Call P_minys
     End If
      If Command = 16 Then                                  'Резко направо (клавиша VOL+)
       Call Vol_plis
      End If
       If Command = 17 Then                                 'Резко налево (клавиша VOL-)
        Call Vol_minys
       End If
        If Command = 8 Then                                 'Заряд в %
         Call Zariad
        End If
         If Command = 9 Then                                ' Включаем Фары
          Call Leds
         End If
          If Command = 7 Then                               'Часики включаем тока ХЗ как =))
           Call 4asiki
          End If
'*************************************************** ЧАСЫ ****************************************************
          _day = 1
_month = 1
_year = 1
_sec = 12
_min = 13
_hour = 14
           If _year > 50 Then
     Exit Do
  End If
_sec = _sec + 7
If _sec > 59 Then
    Incr _min
    _sec = _sec - 60
End If
_min = _min + 2
If _min > 59 Then
    Incr _hour
    _min = _min - 60
End If
_hour = _hour + 1
If _hour > 23 Then
    Incr _day
    _hour = _hour - 24
End If
_day = _day + 1
If _day > 28 Then
    Select Case _month
       Case 1
          Mday = 31
       Case 2
          Mday = _year And &H03
          If Mday = 0 Then
             Mday = 29
          Else
             Mday = 28
          End If
       Case 3
          Mday = 31
       Case 4
          Mday = 30
       Case 5
          Mday = 31
       Case 6
          Mday = 30
       Case 7
          Mday = 31
       Case 8
          Mday = 31
       Case 9
          Mday = 30
       Case 10
          Mday = 31
       Case 11
          Mday = 30
       Case 12
          Mday = 31
    End Select
    If _day > Mday Then
       _day = _day - Mday
       Incr _month
       If _month > 12 Then
          _month = 1
          Incr _year
       End If
    End If
End If
If _year > 99 Then
    Exit Do
End If
Lsecofday = Secofday()
Lsyssec = Syssec()
Bweekday = Dayofweek()
Wdayofyear = Dayofyear()
Wsysday = Sysday()
Cls
Locate 1 , 4
Lcd Time$ ; " "
Locate 2 , 4
Lcd Date$ ; " "
End If
Loop
'''''''''''''''''''''''''''''''''Конец программы'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sub On_off
   For A = 0 To 7
    Reset Porta.a : Reset Portb.a : Reset Portc.a : Reset Portd.a
    Next A
End Sub
   Sub P_plis
    Cls
    Cursor Off
    Waitms 30
    Locate 1 , 4
    Lcd "Bѕepeг P+ "                                        'Вперед
    Set Prav_vpered : Set Lev_vpered                        'Включаем М1, М2 вперед
    Waitms 180                                              'и через 180 мс выключаем
    Reset Prav_vpered : Reset Lev_vpered
    Waitms 20
    Set Lev_nazad : Set Prav_nazad                          'Тормозим в течение 20 мс
    Waitms 20
    Reset Lev_nazad : Reset Prav_nazad
  End Sub
   Sub P_minys
    Cls
    Cursor Off
    Waitms 30
    Locate 1 , 4
    Lcd "Ha·aг P-"                                          'Назад
    Set Prav_nazad : Set Lev_nazad                          'Включаем М1, М2 назад
    Reset Prav_nazad : Reset Lev_nazad
    Waitms 20
    Set Prav_vpered : Set Lev_vpered                        'Тормозим в течение 20 мс
    Waitms 20
    End Sub
     Sub Vol_plis
      Cls
      Cursor Off
      Waitms 30
      Locate 1 , 4
      Lcd "Haѕpaіo VOL+"                                    'Направо
      Set Prav_vpered : Set Lev_nazad                       'Включаем M1 назад, М2 вперед
      Waitms 80                                             'и через 80 мс выключаем
      Reset Prav_vpered : Reset Lev_nazad
      Waitms 20
      Set Prav_nazad : Set Lev_nazad                        'Тормозим в течение 20 мс
      Waitms 20
      Reset Prav_nazad : Reset Lev_vpered
      End Sub
       Sub Vol_minys
        Cls
        Cursor Off
        Waitms 30
        Locate 1 , 4
        Lcd "Ha»eіo VOL-"                                   'Налево
        Set Prav_nazad : Set Lev_vpered                     'Включаем M1 назад, М2 вперед
        Waitms 20
        Set Prav_vpered : Set Lev_nazad                     'Тормозим в течение 20 мс
        Waitms 20
       End Sub
        Sub Zariad
        Cls
        Cursor Off
        Waitms 30
        Volt = W / 10.35
        Lcd "Ёpoіepєa ·apЗгa"                               'Проверка заряда
        W = Getadc(0)                                       'считываем результат с пина 0 порта А.
        Lowerline                                           ' позиция курсора
        Lcd "AбЁ(0):" ; Volt ; " %"                         'АЦП
        Waitms 2000
        End Sub
         Sub Leds                                           ' Включаем подсветку робота
          Set Led                                           'Включаем фары и мигаем 2 раза
          Waitms 300
          Reset Led
          Waitms 150
          Set Led
          Waitms 300
          Reset Led
          Waitms 150
          Set Led
         End Sub
          Sub 4asiki
            End Sub
             'only when we use I2C for the clock we need to set the clock date time
#if Clockmode = 0
'called from datetime.lib
Dim Weekday As Byte
Getdatetime:
I2cstart                                                    ' Generate start code
I2cwbyte Ds1307w                                            ' send address
I2cwbyte 0                                                  ' start address in 1307
I2cwbyte Ds1307r                                            ' send address
I2crbyte _sec , Ack
I2crbyte _min , Ack                                         ' MINUTES
I2crbyte _hour , Ack                                        ' Hours
I2crbyte Weekday , Ack                                      ' Day of Week
I2crbyte _day , Ack                                         ' Day of Month
I2crbyte _month , Ack                                       ' Month of Year
I2crbyte _year , Nack                                       ' Year
I2cstop
_sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
_day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
Return
Setdate:
_day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
I2cwbyte 4                                                  ' starting address in 1307
I2cwbyte _day                                               ' Send Data to SECONDS
I2cwbyte _month                                             ' MINUTES
I2cwbyte _year                                              ' Hours
I2cstop
Return
Settime:
_sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
I2cwbyte 0                                                  ' starting address in 1307
I2cwbyte _sec                                               ' Send Data to SECONDS
I2cwbyte _min                                               ' MINUTES
I2cwbyte _hour                                              ' Hours
I2cstop
Return
#endif
Weekdays:
Data "Monday" , "Tuesday" , "Wednesday" , "Thursday" , "Friday" , "Saturday" , "Sunday"
А вот пример из хелпа
'name                     : datetime_test1,bas
'copyright                : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose                  : show how to use the Date-Time routines from the DateTime.Lib
'micro                    : Mega103
'suited for demo          : no
'commercial addon needed  : no
$regfile = "m103def.dat"                                    ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                          ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
Const Clockmode = 1
'use i2c for the clock
#if Clockmode = 1
Config Clock = Soft                                         ' we use build in clock
Disable Interrupts
#else
Config Clock = User                                         ' we use I2C for the clock
'configure the scl and sda pins
Config Sda = Portd.6
Config Scl = Portd.5
'address of ds1307
#endif
'configure the date format
Config Date = Ymd , Separator = -                           ' ANSI-Format
'This sample does not have the clock started so interrupts are not enabled
' Enable Interrupts
'dim the used variables
Dim Lvar1 As Long
Dim Mday As Byte
Dim Wsysday As Word
Dim Lsyssec As Long
' =================== DayOfWeek =============================================
' Example 1 with internal RTC-Clock
_day = 4 : _month = 11 : _year = 2                          ' Load RTC-Clock for example - testing
Strweekday = Lookupstr(bweekday , Weekdays)
Print "Weekday-Number of " ; Date$ ; " is " ; Bweekday ; " = " ; Strweekday
' Example 2 with defined Clock - Bytes (Day / Month / Year)
Bday = 26 : Bmonth = 11 : Byear = 2
Bweekday = Dayofweek(bday)
Strdate = Date(bday)
Print "Weekday-Number of Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " is " ; Bweekday ; " (" ; Date(bday) ; ") = " ; Strweekday
' Example 3 with System Day
Wsysday = 2000                                              ' that is 2005-06-23
Bweekday = Dayofweek(wsysday)
Print "Weekday-Number of System Day " ; Wsysday ; " (" ; Date(wsysday) ; ") is " ; Bweekday ; " = " ; Strweekday
' Example 4 with System Second
Lsyssec = 123456789                                         ' that is 2003-11-29 at 21:33:09
Bweekday = Dayofweek(lsyssec)
Print "Weekday-Number of System Second " ; Lsyssec ; " (" ; Date(lsyssec) ; ") is " ; Bweekday ; " = " ; Strweekday
' Example 5 with Date-String
Strdate = "04-11-02"                                        ' we have configured Date in ANSI
Bweekday = Dayofweek(strdate)
Print "Weekday-Number of " ; Strdate ; " is " ; Bweekday ; " = " ; Strweekday
' ================= Second of Day =============================================
_sec = 12 : _min = 30 : _hour = 18                          ' Load RTC-Clock for example - testing
Print "Second of Day of " ; Time$ ; " is " ; Lsecofday
' Example 2 with defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour)
Bsec = 20 : Bmin = 1 : Bhour = 7
Lsecofday = Secofday(bsec)
Print "Second of Day of Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour ; " (" ; Time(bsec) ; ") is " ; Lsecofday
' Example 3 with System Second
Lsyssec = 1234456789
Lsecofday = Secofday(lsyssec)
Print "Second of Day of System Second " ; Lsyssec ; "(" ; Time(lsyssec) ; ") is " ; Lsecofday
' Example 4 with Time - String
Strtime = "04:58:37"
Lsecofday = Secofday(strtime)
Print "Second of Day of " ; Strtime ; " is " ; Lsecofday
' ================== System Second ============================================
_sec = 17 : _min = 35 : _hour = 8 : _day = 16 : _month = 4 : _year = 3
Lsyssec = Syssec()
Print "System Second of " ; Time$ ; " at " ; Date$ ; " is " ; Lsyssec
' Example 2 with with defined Clock - Bytes (Second, Minute, Hour, Day / Month / Year)
Bsec = 20 : Bmin = 1 : Bhour = 7 : Bday = 22 : Bmonth = 12 : Byear = 1
Lsyssec = Syssec(bsec)
Strtime = Time(bsec)
Print "System Second of " ; Strtime ; " at " ; Strdate ; " is " ; Lsyssec
Wsysday = 2000
Lsyssec = Syssec(wsysday)
Print "System Second of System Day " ; Wsysday ; " (" ; Date(wsysday) ; " 00:00:00) is " ; Lsyssec
' Example 4 with Time and Date String
Strtime = "10:23:50"
Strdate = "02-11-29"                                        ' ANSI-Date
Lsyssec = Syssec(strtime , Strdate)
Print "System Second of " ; Strtime ; " at " ; Strdate ; " is " ; Lsyssec       ' 91880630
' ==================== Day Of Year =========================================
_day = 20 : _month = 11 : _year = 2                         ' Load RTC-Clock for example - testing
Print "Day Of Year of " ; Date$ ; " is " ; Wdayofyear
Bday = 24 : Bmonth = 5 : Byear = 8
Wdayofyear = Dayofyear(bday)
Print "Day Of Year of Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " (" ; Date(bday) ; ") is " ; Wdayofyear
' Example 3 with Date - String
Strdate = "04-10-29"                                        ' we have configured ANSI Format
Wdayofyear = Dayofyear(strdate)
Print "Day Of Year of " ; Strdate ; " is " ; Wdayofyear
Lsyssec = 123456789
Wdayofyear = Dayofyear(lsyssec)
Print "Day Of Year of System Second " ; Lsyssec ; " (" ; Date(lsyssec) ; ") is " ; Wdayofyear
' Example 5 with System Day
Wsysday = 3000
Wdayofyear = Dayofyear(wsysday)
Print "Day Of Year of System Day " ; Wsysday ; " (" ; Date(wsysday) ; ") is " ; Wdayofyear
' =================== System Day ======================================
Wsysday = Sysday()
Print "System Day of " ; Date$ ; " is " ; Wsysday
Wsysday = Sysday(bday)
Print "System Day of Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " (" ; Date(bday) ; ") is " ; Wsysday
Wsysday = Sysday(strdate)
Print "System Day of " ; Strdate ; " is " ; Wsysday
Lsyssec = 123456789
Wsysday = Sysday(lsyssec)
Print "System Day of System Second " ; Lsyssec ; " (" ; Date(lsyssec) ; ") is " ; Wsysday
' =================== Time ================================================
' Example 1: Converting defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour) to Time - String
Print "Time values: Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour ; " converted to string " ; Strtime
' Example 2: Converting System Second  to Time - String
Lsyssec = 123456789
Strtime = Time(lsyssec)
Print "Time of Systemsecond " ; Lsyssec ; " is " ; Strtime
' Example 3: Converting Second of Day to Time - String
Lsecofday = 12345
Strtime = Time(lsecofday)
Print "Time of Second of Day " ; Lsecofday ; " is " ; Strtime
' Example 4: Converting System Second to defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour)
Lsyssec = 123456789
Bsec = Time(lsyssec)
Print "System Second " ; Lsyssec ; " converted to Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour ; " (" ; Time(lsyssec) ; ")"
' Example 5: Converting Second of Day to defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour)
Lsecofday = 12345
Bsec = Time(lsecofday)
Print "Second of Day " ; Lsecofday ; " converted to Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour ; " (" ; Time(lsecofday) ; ")"
' Example 6: Converting Time-string to defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour)
Strtime = "07:33:12"
Bsec = Time(strtime)
Print "Time " ; Strtime ; " converted to Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour
' ============================= Date ==========================================
' Example 1: Converting defined Clock - Bytes (Day / Month / Year) to Date - String
Bday = 29 : Bmonth = 4 : Byear = 12
Print "Dat values: Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " converted to string " ; Strdate
' Example 2: Converting from System Day to Date - String
Wsysday = 1234
Strdate = Date(wsysday)
Print "System Day " ; Wsysday ; " is " ; Strdate
' Example 3: Converting from System Second to Date String
Lsyssec = 123456789
Strdate = Date(lsyssec)
Print "System Second " ; Lsyssec ; " is " ; Strdate
' Example 4: Converting SystemDay to defined Clock - Bytes (Day / Month / Year)
Wsysday = 2000
Bday = Date(wsysday)
Print "System Day " ; Wsysday ; " converted to Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " (" ; Date(wsysday) ; ")"
' Example 5: Converting Date - String to defined Clock - Bytes (Day / Month / Year)
Strdate = "04-08-31"
Bday = Date(strdate)
Print "Date " ; Strdate ; " converted to Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear
' Example 6: Converting System Second to defined Clock - Bytes (Day / Month / Year)
Lsyssec = 123456789
Bday = Date(lsyssec)
Print "System Second " ; Lsyssec ; " converted to Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " (" ; Date(lsyssec) ; ")"
' ================ Second of Day elapsed
_hour = _hour + 1
Lvar1 = Secelapsed(lsecofday)
Print Lvar1
Lsyssec = Syssec()
_day = _day + 1
Lvar1 = Syssecelapsed(lsyssec)
Print Lvar1
Looptest:
' Initialising for testing
_day = 1
_month = 1
_year = 1
_sec = 12
_min = 13
_hour = 14
Do
  If _year > 50 Then
     Exit Do
  End If
_sec = _sec + 7
If _sec > 59 Then
    Incr _min
    _sec = _sec - 60
End If
_min = _min + 2
If _min > 59 Then
    Incr _hour
    _min = _min - 60
End If
_hour = _hour + 1
If _hour > 23 Then
    Incr _day
    _hour = _hour - 24
End If
_day = _day + 1
If _day > 28 Then
    Select Case _month
       Case 1
          Mday = 31
       Case 2
          If Mday = 0 Then
             Mday = 29
          Else
             Mday = 28
          End If
       Case 3
          Mday = 31
       Case 4
          Mday = 30
       Case 5
          Mday = 31
       Case 6
          Mday = 30
       Case 7
          Mday = 31
       Case 8
          Mday = 31
       Case 9
          Mday = 30
       Case 10
          Mday = 31
       Case 11
          Mday = 30
       Case 12
          Mday = 31
    End Select
    If _day > Mday Then
       _day = _day - Mday
       Incr _month
       If _month > 12 Then
          _month = 1
          Incr _year
       End If
    End If
End If
If _year > 99 Then
    Exit Do
End If
Lsyssec = Syssec()
Wsysday = Sysday()
Print Time$ ; " " ; Date$ ; " " ; Lsecofday ; " " ; Lsyssec ; " " ; Bweekday ; " " ; Wdayofyear ; " " ; Wsysday
Loop
End
#if Clockmode = 0
Dim Weekday As Byte
Getdatetime:
I2crbyte _sec , Ack
I2cstop
Return
Setdate:
I2cstop
Return
Settime:
I2cstop
Return
#endif
Weekdays:
Вот. Зарание спасибо тем кто откликнется :wink:
Gelios
Сообщение Skyline » 07 дек 2010, 19:24
Можно узнать про контроль заряда АКБ. На какое напряжение аккума рассчитано?
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение Gelios » 07 дек 2010, 19:34
На 5 (4.8V) Вольт.
Gelios
Сообщение Skyline » 07 дек 2010, 19:50
Напряжение подается на прямую с аккума, без всяких резисторных делителей?
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение Gelios » 07 дек 2010, 21:41
По ка что для теста резисторный делитель не применяю , но в дальнейшем планируется .
Ведь в моем устройстве рабочее напряжение , при котором робот стабильно работает, является 4.2 - 5.0 V .
Поэтому в дальнейшем подбором резисторов и написанием соответствующей программы робот будет судить о разряди АКБ от 0 до 100% в промежутке напряжений от 4.2 до 5.0 V соответственно . :)
p.s. У тебя примера нет случайно для работы с DS 1307 ? :wink:
Gelios
Сообщение Radist » 07 дек 2010, 22:37
С часами этими работал, но на асме. Думаю проблема в протоколе и2ц, если часы правильно подключены. Попробуйте что-то записать по какому-то адресу, а потом считать и сравнить. Если не получится - ищите примеры по работе с и2ц.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Skyline » 08 дек 2010, 13:35
Gelios писал(а):p.s. У тебя примера нет случайно для работы с DS 1307 ? :wink:
Нет, пока с часиками не работал. Вбей в поиске "DS 1307" вот здесь- это форум по Bascom'у (если что гугл переводчик в помощь). Посмотри в темках есть примеры кода, может что и найдешь полезное!
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение Skyline » 20 дек 2010, 13:39
Вот пример работы с DS 1307 на Баскоме! Там где "Простые часы-термометр радиолюбителя".
http://bascom.at.ua/publ/1
Последний раз редактировалось Skyline 23 дек 2010, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение Gelios » 22 дек 2010, 23:12
Вот уже больше 2х недель борюсь с этими часами :cry:
Все безрезультатно ...
Программа 100% рабочая . Все подключено по даташиту и неработает ...
Вот на дисплей выводит эту надпись
Что это может быть ?
з.ы. На дисплее должно быть время по нулям
Программа прилогается
$crystal = 16000000
$lib "lcd4.lbx"
                                          ' for smaller code
$lib "ds1307clock.lib"
Config Lcd = 16 * 2                                         ' modified lib
'address of ds1307
Config Clock = User
                                         ' this will dim the bytes automatic
'dim other needed variables
Dim Weekday As Byte
Lcd "DS1307"
Waitms 100
' assigning the time will call the SetTime routine
Time$ = "00:00:00"
                                          ' to watch the day changing value
Date$ = "00-00-00"
                                          ' 13 november 2002
Do
Cls
  Lcd "  " ; Date$
  Lowerline
  Lcd " " ; Time$
  Waitms 500
Loop
End
'called from ds1307clock.lib
Getdatetime:
  I2crbyte _sec , Ack
  I2cstop
Return
Setdate:
  I2cstop
Return
Settime:
  I2cstop
Return
Последний раз редактировалось Gelios 22 дек 2010, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Gelios
Сообщение =DeaD= » 22 дек 2010, 23:14
Divide'et'Empera спасёт вас :wink:
Сообщение Gelios » 21 янв 2011, 17:44
Решил новую тему не создавать , задам вопрос тут :
Каким образом мне можно выйти из цикла с помощью нажатия кнопки пульта .
Возможно не конкретно поставил вопрос :oops:
В этой программе при нажатии кнопки с пульта ( к примеру 1 ) у нас начинается выполнятся программа 1 , но выйти я с нее никак не могу . Выйти с программы нужно после нажатия кнопки офф . Уже пробывал и так и сяк и ничего не выходит :cry:
Вот это злосчастная программа
 'Version 3.1
'Programm Robot RS5N5p2v3 (прошлая версия робота RC5N5p2)
Print "Привет ! Робот RS5N5p2 готов к работе !"
$baud = 19200
Print "Подготовка робота к работе"
Print "подключение библеотеки DS1307"
$lib "lcd4.lbx"
Print "Подключение библиотеки для дисплея 16*2"
'генерация частоты 36kHz 50% скважностью
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising , Prescale = 8 , Compare A = Toggle
' Расчитываем Compare1a
' тактовая частота (kHz) / частота TSOPa (kHz) / 2 = Compare
' 16000 / 36 / 2 = 222
Compare1a = 222
Config Pind.5 = Output                                     'Выход ИК сигнала тоесть 36 KHz
Config Lcd = 16 * 2                                        'используем дисплей на 2 строчки по 16 символов
Cls                                                        'Чистим дисплей                                                        '
Cursor Off                                                 'Убираем курсор (чтоб немешал )
Config Pind.2 = Input                                      'PD2 - вход RC-5
Config Rc5 = Pind.2
Config Clock = User
'Двигатели используют следующие подключение
Config Porta.1 = Output : Prav_nazad Alias Porta.1
Config Porta.2 = Output : Prav_vpered Alias Porta.2
Config Porta.3 = Output : Lev_vpered Alias Porta.3
Config Porta.4 = Output : Lev_nazad Alias Porta.4
'Pord.0 and Portd.1 используем для связи через USART
Config Portd.3 = Input : Ir_bamper Alias Portd.3           'Показания с Ик бампера Придут сюда
Config Portd.5 = Output : Dinamik Alias Portd.5            'На этой ножке ожидаем звук )
'Прерываниями нужно подключить кнопку SB1 для исполнения программы
'Подключаем датчики линии
Config Portc.5 = Input : Dat_1 Alias Portc.5
Config Portc.6 = Input : Dat_2 Alias Portc.6
Config Portc.7 = Input : Dat_3 Alias Portc.7
'Ну и остальную ерунду подключаем
Config Portc.4 = Output : Led_1 Alias Portc.4
Config Portc.3 = Output : Led_2 Alias Portc.3
Config Portc.2 = Output : Led_3 Alias Portc.2
Declare Sub N_1
Declare Sub N_2
Declare Sub On_off
Declare Sub P_plis
Declare Sub P_minys
Declare Sub Zariad
Declare Sub Leds
Declare Sub Demo
Declare Sub 4asiki
Declare Sub Test
Dim Command As Byte
Dim A As Byte
Dim P_plis As Byte
Dim P_minys As Byte
Dim On_off As Byte
Dim Zariad As Byte
Dim W As Word
Dim Volt As Single
Dim Leds As Byte
Dim Demo As Byte
Dim Q As Integer
Dim S As Integer
Dim V As Integer
Dim X As Integer
Dim Weekday As Byte
Dim 4asiki As Byte
Dim Test As Byte
Dim N_1 As Byte
Dim N_2 As Byte
'Объявляем константы
Time$ = "00:00:00"                                         ' to watch the day changing value
Date$ = "00-00-00"                                         ' 19 december 2010
'Запускаем все что можно запустить =)
Enable Interrupts                                          'Разрешаем прерывания
Start Timer1                                               'запускаем таймер 1
Start Adc
Print "Робот готов к работе !"
Locate 1 , 3
Lcd "PoІoї ґoїoі"
Locate 2 , 5
Lcd "є paІoїe "
Waitms 500
Ocnovnoi:                                                   'Основной цикл программы
Do
Cls
    Call On_off
   End If
     Call P_plis
    End If
      Call P_minys
     End If
       Call Vol_plis
      End If
        Call Vol_minys
       End If
         Call Zariad
        End If
          Call Leds
         End If
          If Command = 7 Then                               'Демонстрация возможностей
           Call Demo
          End If
           If Command = 5 Then                              'Показываем время
            Call 4asiki
           End If
            If Command = 4 Then
              Call Test
            End If
             If Command = 1 Then                            'Тест обьезд препятствия
              Call N_1
             End If
End If
Loop
Sub On_off                                                 'Выкл все
   For A = 0 To 7
    Cls
    Next A
End Sub
   Sub P_plis
    Cls
    Cursor Off
    Waitms 30
    Locate 1 , 4
    Prav_vpered = 1 : Lev_vpered = 1                        'Включаем М1, М2 вперед
    Waitms 300                                              'и через 300 мс выключаем
    Prav_vpered = 0 : Lev_vpered = 0
  End Sub
   Sub P_minys
    Cls
    Cursor Off
    Waitms 30
    Locate 1 , 4
    Prav_nazad = 1 : Lev_nazad = 1                          'Включаем М1, М2 назад
    Prav_nazad = 0 : Lev_nazad = 0
   End Sub
     Sub Vol_plis
      Cls
      Cursor Off
      Waitms 30
      Locate 1 , 4
      Prav_vpered = 1 : Lev_nazad = 1                       'Включаем M1 назад, М2 вперед
      Prav_vpered = 0 : Lev_nazad = 0
     End Sub
       Sub Vol_minys
          Cls
          Cursor Off
          Waitms 30
          Locate 1 , 4
          Prav_nazad = 1 : Lev_vpered = 1                   'Включаем M1 назад, М2 вперед
          Waitms 300                                        'и через 80 мс выключаем
          Prav_nazad = 0 : Lev_vpered = 0
          End Sub
             Sub Zariad
              S = 0
              While S <= 10
              Cls
              Cursor Off
              Waitms 10
               'Volt = W / 10.35
               Lcd "AбЁ(0):" ; W ; " "                      'АЦП
               Waitms 100
               S = S + 1
               Wend
              End Sub
                 Sub Leds                                   'Фарами моргаем и включаем их
                  Set Led_3
                  Waitms 300
                  Reset Led_3
                  Waitms 150
                  Set Led_3
                  Waitms 300
                  Reset Led_3
                  Waitms 150
                  Set Led_3
                 End Sub
                  Sub Demo
                   Q = 0
                   Cursor Off
                   Locate 1 , 2
                   Lcd "аeјoЅcїpaеёЗ"                       'Демонстрация
                   Locate 2 , 2
                   Lcd "Ёoє»oЅГ :)"                         'Поклоны :)
                   While Q <= 4
                   Waitms 500
                   Waitms 50
                   Led_1 = 1
                   Waitms 150
                   Led_1 = 0
                   Waitms 150
                   Led_1 = 1
                   Waitms 30
                   Waitms 300
                   Waitms 30
                   Q = Q + 1
                   Wend
                   'повторить 4 раза
                  End Sub
                   Sub 4asiki
                   Q = 0
                   While Q = 1
                      Cls
                      Locate 1 , 4
                      Lcd " " ; Date$
                      Locate 2 , 4
                      Lcd " " ; Time$
                      Waitms 500
                      Wend
                   End Sub
'Конфигурация DS 1307
Getdatetime:
  I2crbyte _sec , Ack
  I2cstop
Return
Setdate:
  I2cstop
  Return
Settime:
  I2cstop
  Return
Sub Test
If Ir_bamper = 0 Then
  Led_3 = 1
  Else
  Led_3 = 0
End If
End Sub
Sub N_1
Locate 1 , 4
Lcd "OІВe·г "
Locate 2 , 2
Lcd "ЁpeѕЗгcїіё№"
  Do
  Cls
  Lcd "ЁpeѕЗгcїіё№ HET"
  Else
  Cls
  Lcd "ЁpeѕЗгcїіёe !!!"
  Led_3 = 1
  Waitms 100
  Led_2 = 1 : Led_1 = 1
  Waitms 20
  Waitms 180
  Waitms 20
  Waitms 80
  Waitms 20
  Waitms 100
  Waitms 20
  Lev_vpered = 1 : Prav_nazad = 1
  Waitms 80
  End If
  Loop Until Command = 12
End Sub
Буду рад помощи с вашей стороны .
Gelios
