Доплеровский пеленгатор на Аtmega128
Re: Доплеровский пеленгатор на Аtmega128
Сообщение USER777 » 12 июн 2009, 16:36
Из схемы http://roboforum.ru/download/file.php?id=9456 видно что переключение
антенн происходит не прямоугольными импульсами, а через R-C цепочку.
Может поэтому и появляется синусоида(ИМХО). Т.е. второй PIN диод начинает открываться,
а первый еще не закрылся и тд...
В приемнике собрана след схема для шумодава: по памяти с pin(?)МС3361 на конденсатор далее
выпрямитель из 2 диодов и конденсатор(один конец на землю другой на катод диода) если шипит уровень напряжения на конденсаторе растет (на аналог вх Мега16).
Можно ли использовать эту схему в качестве уровне-мера сигнала (что нужно изменить , подобрать)?
У Вас явный баг в программе. МК зависать не должен.
Эти контроллеры http://www.intekufa.ru/Section200_70.aspxс Радиомодем Мега-09-УКВ, но сейчас другие начали закупать для новых скважин. Старые остались и проблемы в месте с ними .
Проще и точнее сравнивать не синусоиды, а каждые 4 уровня после RC на pin9.
Если можно поподробнее.Не совсем понимаю как.
USER777
Skype: ffaanniiss777
Сообщение contr » 12 июн 2009, 17:29
Из схемы …видно что переключение антенн происходит не прямоугольными импульсами, а через R-C цепочку.
Ну и что? Вас ведь интересует DC уровень ЧМ сигнала после подключения антены, а не нюансы работы коммутатора.
Вы бы сначала решили задачу пеленга, а уже потом с СШП разбирались.
Старые МК это какие? Исходники имеете? Где сбоит по WD знаете?
По 4 значениям, а именно столько Вы имеете для 4 антенн, красивой картинки одного периода синусоиды, как в примере с вращающейся антенной не получится.
contr
Сообщение USER777 » 12 июн 2009, 19:53
НЕ только уровень ЧМ сигнала, а еще направление.
Уровни ЧМ сигнала, на всех попеременно подключаемых антеннах, должны быть почти равны.
Расстояние между антеннами в моем случае около 45 см(в зависимости от длинны волны)
Определить направление (радиопередатчика мощностью 5-20 Вт) по затуханию сигнала через 45 см для меня является не возможным.
Я имел ввиду использовать уже готовую схему шумодава в качестве уровне-мера ЧМ сигнала
из слов
В ЧМ уровень несущей определяют по шумам, т.е. контролируют не сам сигнал, а подавление им ВЧ шумов. В простейшей схеме это емкость с выхода (pin9) на вход усилителя шумов (pin10) и выпрямителем/интегратором на pin11.....
Старые контроллеры(готовые модули со всеми прибамбасами), а не МК(Atmega 8 16 32 128 ).
Исходников к сожалению нет, производитель не делится такой информацией.
Все MK подключены по TWI(I2C), если один из вспомогательных МК занял линиию(I2C)и не освобождает ее, то основной МК перестает видеть все остальные(вообще разные случаи бывают, эт просто один пример).
Вроде начал понимать.
к примеру на антеннах(1,2,3,4) уровень на аналог.входе 0-50-100-50 после подключения, значит
сигнал пройдет с 3 к 1 антенне и будет перпендикулярен линии между 2 и 4 антенны
Так что ли?
USER777
Сообщение contr » 12 июн 2009, 20:34
В какие моменты нужно снять эти 4 значения на аналог. входе
после подключения антенны и устаканивания переходного процесса
тогда и глюки WD в чужой прошивке Вам не победить :(
у чипа есть НЧ выход, на нем напряжение зависящее от фазы/частоты. Зачем с него снимать шумы и опять переводить в уровень?
Не угадали! Прочтите что-нибудь про распространение радиоволн.
contr
Сообщение USER777 » 12 июн 2009, 20:57
USER777 Уровни ЧМ сигнала, на всех попеременно подключаемых антеннах, должны быть почти равны.
contr
Большое влияние на распространение радиоволн короче 30 см в нижних слоях
атмосферы оказывают гидрометеоры (дождь, туман, облака и т. д.). Затухание
радиоволн в парах воды особенно сильно сказывается для сантиметрового
диапазона. Затухание радиоволн в атмосфере может заметно уменьшать дальность
действия при больших расстояниях. На малых расстояниях оно сказывается
незначительно. На миллиметровых волнах поглощение сказывается на определенных
длинах волн и обусловливается молекулярным строением входящих в атмосферу
газов.
Я не знаток,но нужно разобраться. Допустим уровень ЧМ сигнала на 1 антенне -70 dBm и 2-я антенна дальше первой относительно излучателя на 45 см, то на сколько больше или меньше будет уровень ЧМ сигнала на 2-ой антенне (хотя бы примерно) (-69,99 dBm или -70,01dBm)(УКВ 165 МГЦ , мощность 5Вт , 3км ) от чего зависит???.
USER777
Сообщение contr » 12 июн 2009, 22:40
Круги на воде видели? Расстояние между гребнями – длина волны. От гребеня до впадины - половина длины волны, вот в этом промежутке и вытарчивают из воды 4 штыря.
contr
Сообщение USER777 » 13 июн 2009, 00:13
Ясно!
Соберу отпишусь.
USER777
Сообщение blindman » 13 июн 2009, 06:33
contr писал(а):От гребеня до впадины - половина длины волны, вот в этом промежутке и вытарчивают из воды 4 штыря.
Какое отношение это имеет к данной системе?
Здесь радиус окружности выбирается в зависимости от 3 параметров: частоты несущей, частоты вращения и желаемого максимального допплеровского сдвига.
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
Странные какие-то нефтяники. Тратят время на какой-то пеленгатор, с которым потом ещё и носиться по полям периодически надо будет, вместо того чтобы избавиться от плохого оборудования и заменить на надёжное.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение contr » 13 июн 2009, 11:55
никакого, но чек хоть представление иметь будет о длине волны, фазе прихода и размерах антены
contr
Сообщение USER777 » 13 июн 2009, 13:10
Нефтяники эт громко сказано.Средний процент обводненности нефти доходит до 90%
+ кризис.
Оборудование меняется на другое, но слабым звеном все же остается (УКВ связь)
Т.е контроллеры то новые http://www.lufkinautomation.com/sam1.asp, а вот средства связи с ними те же. Пытаются внедрить что-то вроде ШБД(широкополосный беспроводной доступ)пока не очень успешно.
Если считаете тему не актуальной можно закрыть.
USER777
Сообщение USER777 » 13 июн 2009, 17:31
По моему для 4 точек упрощается до след
U_k[1..4] уровни ацп.
A = U_k[1]-U_k[3];
B = U_k[2]-U_k[4];
если А>B и A>-B, то Phi = arctg(B/A);
если А<B и A>-B, то Phi = 90 град. - arctg(A/B);
если А<B и A<-B, то Phi = arctg(B/A) + 180 град.;
если А>B и A<-B, то Phi = 270 град. - arctg(B/A);
вроде так.
//ICC-AVR application builder : 13.09.2008 11:20:34
// Target : M128
// Crystal: 16.000Mhz
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
#include <math.h>
void port_init(void)
PORTA = 0xAA;
DDRA  = 0xFF;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
PORTE = 0x00;
DDRE  = 0x00;
PORTF = 0x00;
DDRF  = 0x00;
PORTG = 0x00;
DDRG  = 0x00;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9615 (0,2%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x67; //set baud rate lo
UBRR0H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR0B = 0x98;
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:iv_USART0_RXC
void uart0_rx_isr(void)
//uart has received a character in UDR
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
XDIV  = 0x00; //xtal divider
XMCRA = 0x00; //external memory
port_init();
uart0_init();
MCUCR = 0x00;
EICRA = 0x00; //extended ext ints
EICRB = 0x00; //extended ext ints
EIMSK = 0x00;
TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources
ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
int Phi;
float Phi0;
int U_k[4];
float A;
float B;
init_devices();
U_k[0]=100;
U_k[1]=50;
U_k[2]=60;
U_k[3]=40;
A=U_k[0]-U_k[2];
B=U_k[1]-U_k[3];
if ((A>B)&&(A>-B))  Phi0 = atan(B/A)*180/_PI,putchar0(1);
if ((A<B)&&(A>-B))  Phi0 =90- atan(A/B)*180/_PI,putchar0(2);
if ((A<B)&&(A<-B))  Phi0 =180+ atan(B/A)*180/_PI,putchar0(3);
if ((A>B)&&(A<-B))  Phi0 =270- atan(B/A)*180/_PI,putchar0(4);
Phi=(int)fround(Phi0);
putchar0(Phi>>8);
putchar0(Phi);
void putchar0(unsigned char data )//êîì1 ïåðåäà÷à
    while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );// æäàòü ïîêà áóôåð íå îñâîáîäèòüñÿ
    UDR0 = data; // çïèñàòü â áóôåð
void putchar1(unsigned char data )//êîì2 ïåðåäà÷à
    while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );
    UDR1 = data;
unsigned char getchar0( void )// êîì1 ïðèåì
while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
return UDR0;
unsigned char getchar1( void )// êîì 2 ïðèåì
while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) );
return UDR1;
на вычисление арктангенса уходит много времени...
без арктангенса нельзя?
может есть вариант проще?
Project1.rar
sin_cos_tg_4Ant
USER777
Сообщение USER777 » 29 июн 2009, 13:32
С вычислением арктангенса вроде разобрался. Сделал массив из значений тангенса для 0...89 +чуть больше 89 (см.таблиц 10000 ниже) град. Т.е позиция в массиве некого значения будет соответствовать арктангенсу этого значения.
А для того чтобы избавится от чисел с плавающей запятой float значения массива были предварительно умножены на 100 и округлены. Да еще и исходные тоже нужно *100. к примеру A/B =1 1 нужно умножить на 100. Чтобы соблюдался масштаб значений
к примеру 0 соответствует 0град, 100=45 град, 5729=89 град
const unsigned int arct[91]=
{0, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 81,
84, 87, 90, 93, 97, 100, 104, 107, 111, 115, 119, 123, 128, 133, 138, 143,
148, 154, 160, 166, 173, 180, 188, 196, 205, 214, 225, 236, 248, 261, 275,
  290, 308, 327, 349, 373, 401, 433, 470, 514, 567, 631, 712, 814, 951, 1143,
   1430, 1908, 2864, 5729, 10000 };
Получилась "Вывернутая таблица"
Для того чтобы быстро находить позицию значения использовал метод деления по палам
к примеру Phi = arc(100); Phi=0x002D или 45(десят)
unsigned char  arc (unsigned int D)
unsigned char i;
unsigned char toLeft=0;
unsigned char toRight=89;
unsigned char pol0=0;
unsigned char pol1=0;
while (1)//сам поиск
      i=(toLeft+toRight) / 2;
      if (D < arct[i])
         toRight= i-1;
         pol1 = i;
      else if (D > arct[i])
         toLeft= i+1;
         pol0=i;
      if ((((pol0-pol1)<2)&&(pol0)&&(pol1))||(toLeft > toRight)||(D == arct[i]) ) break;
return i;// позиция значения или что близкое
Сам бы не разобрался помогал =DeaD= За эт ему большое СПС Метод рабочий сам проверял.
Это было для углов 0-90
А для остальных углов прописал условия
Для Всех углов:
U[0..3] значения АЦП
unsigned int Phi=0;
unsigned int Phi_0;
if (((U[0])+(U[2])+(U[1])+(U[3]))>50)
if ((U[0]>U[2])&&(U[1]>=U[3]))
{if (U[1]==U[3]) Phi_0=10000;else
Phi_0=(((U[1]-U[3])*100)/((U[0]-U[2])));
if (Phi_0>6000) Phi=10000;
Phi=0;
if ((U[0]<=U[2])&&(U[1]>U[3]))
{if (U[0]==U[2]) Phi_0=10000;else
Phi_0=(((U[2]-U[0])*100)/((U[1]-U[3])));
Phi=90;
if ((U[0]<U[2])&&(U[1]<=U[3]))
Phi_0=(((U[3]-U[1])*100)/((U[2]-U[0])));
Phi=180;
if ((U[0]>=U[2])&&(U[1]<U[3]))
Phi_0=(((U[0]-U[2])*100)/((U[3]-U[1])));
Phi=270;
Phi += arc(Phi_0);
Вроде так.
Вопрос по усреднению значения для углов 350-0-10 как правильно выполнить?
Добавлено спустя 56 минут 31 секунду:
Да еще вопрос по USART. Данные в моем случае нужно передавать без ожидания освобождения
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ); т.е через прерывания: байт ушел прерывание следующий байт ит.д . Не хотелось изобретать велосипед. Этот while сильно тормозит программу. Скорость 57600. 8 байт передать всего то.
Может примеры есть или ссылки?? Спасибо за ранее!
USER777
Сообщение contr » 29 июн 2009, 14:09
вышки угоняют и Вы их пеленгуете или исходно не знаете местоположения передатчиков?
contr
Сообщение USER777 » 29 июн 2009, 14:45
contr
Прикалываешься?
USER777
Сообщение contr » 29 июн 2009, 15:48
пытаюсь понять задачу, чтобы прикинуть варианты решения. Возможно это избавит Вас от необходимости вычислять арктангенсы.
contr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
