Преобразование однофазного напряжения в трехфазное с помощью
Re: Преобразование однофазного напряжения в трехфазное с помощью
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 21:16
Так какие-же параметры ожидаемого-желаемого трехфазника?
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 13 май 2009, 21:22
не я топикстартер ))) я не в курсе )) или вопрос был не мне??
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 21:37
Вопрос канеша к хозяину топика :)
Уже столько написано, а он молчит :crazy:
SERGEY_M
Сообщение rock » 13 май 2009, 21:56
Извините, что не отвечал, периодически преподает интернет. Нужно питать асинхронный двигатель 300 Ват.
rock
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 21:59
от чего?
сеть 220В или батарейка?
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 13 май 2009, 22:04
ессно сеть 220, имхо...
по идее я бы присоединился к разработке, хоть и несколько пассивно )) сессия на носу...
Сообщение slavaslx » 13 май 2009, 22:10
Сессия :ROFL:
У меня во время сесий было куча времени, но голова страшно болела :o Думаю уточнять больше ненадо. :beer:
Понимаю.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А черновых набросок это го инвертора пока нет?
slavaslx
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 22:13
а просто конденсатором сдвинуть не пробовал?
правда при этом имеется потеря мощности...
или нужен именно инвертор?
и наверное скорость двигателя нужно регулировать?
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 13 май 2009, 22:20
а что там набрасывать? мега, думаю типа 128, чтобы 3 шим на 1 таймере было... таблица значений синуса + алгоритм, блин слово вылетело, вопщем чтобы амплитуду изменять...
с меги опторазвязка, дальше драйверы, от IR нада поглядеть, следом ключи... при такой моще мона и полевиков... посчитать снабберы, поглядеть подобные применения нет ли там чего-то нового для меня...
вот и набросок...
Добавлено спустя 59 секунд:
ПС а что такого с сессией ?
у меня так завал дел ...
Сообщение MiBBiM » 13 май 2009, 22:28
128я для преобразователя как-то крутовато :oops:
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Duhas » 13 май 2009, 22:30
из ее семейства.. вазможна ПВМ версии помоложе... я их все не помню ж ... 128 была даена для примера таймера какой бы неплохо тут подошел... я уверен что есть моделька в тему проще и дешевле.. вот только доставабельнее ли ....
Сообщение slavaslx » 13 май 2009, 22:37
Та не, я просто вспомнил свои недавние студенческие годы в универе, и как мы веселились во время злой сессий. :o
Тут плохо то что запустив в протеусе, оно не взорвется на деле.
slavaslx
Сообщение Duhas » 13 май 2009, 22:42
протеус такое с 99% вероятность откажется симулить из-за короткого таймстепа... никто ж не заставляет нагружать туда сразу двиг? подать 31 вольт питания для начала и смотреть ...
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 23:02
Вот "набросок" синусоидального преобразователя на 500ВА
МК - мега8
и это только выходная часть одна фаза...
правда все защиты имеются.
А теперь входная часть
если просто мостик и емкости, то выпрямленого напряжения не хватит для питания моста, всего 310В и это в амплитуде. А под нагрузкой появятся пульсации с частотой 100Гц и амплитудой не меньше 20 - 30В. на которые наложится выходная частота инвертора 50Гц, 3 фазы. т.к. контроллером сделаем выходную частоту ровно 50Гц, а частота сети гуляет. то получим бардак на выходе и неустойчивую регулировку... и в лучшем случае 180-185В фазного напряжения и это при напряжении сети 220В. а если оно на 20В просядет? :(
Нужно делать Корректор коэффициента мощности!!!
Эдак на 1 кВА, с запасом, для пуска двигателя)))
А вы делали корректор коэффициента мощности на 1 кВА с защтиттой от КЗ и от перегрузки по току???
Ну это уже следующая история.........
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 13 май 2009, 23:06
мона картинку почитабельнее сделать?
и если не лень описать структуру корректора...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
