Функции в CVAVR
Функции в CVAVR
Сообщение snayperAlfa » 01 июл 2008, 22:28
Может глупый вопрос, но как подсчитать длину массива в CVAVR ? Тоесть показать количество элементов.
int a;
int array[2]={1,2};
a=array.lenght;
Вот так компилятор ругается
a=array->lenght; И так тоже.
Требует шоб слева от -> и . была структура
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Re: Функции в CVAVR
Сообщение avr123.nm.ru » 01 июл 2008, 23:20
"Язык Си" - http://avr123.nm.ru/05.htm
Re: Функции в CVAVR
Сообщение -= Александр =- » 02 июл 2008, 00:40
a=sizeof(array); можно попробовать...
Re: Функции в CVAVR
Сообщение snayperAlfa » 02 июл 2008, 01:19
На другом форуме подсказали
b = sizeof(ar)/sizeof(int); Эта шняга работает.
Но не работает следующее:
int a=2;
int b[a]; <- пишет что должна быть константа
snayperAlfa
Re: Функции в CVAVR
Сообщение Digit » 02 июл 2008, 09:05
потому что Си - это не Васик :)
и даже на васике так динамические массивы не создают.
в Си надо выделять память функцией. эта функция возвращает указатель. Если у тебя есть переменная типа "указатель на целое", то ты можешь с этим указателем работать как с массивом. Насчет длины такого массива (чтоб не выйти за пределы выделенной памяти) ты должен заботиться сам.
Если тебе не надо менять в программе длину массива динамически, а нужна просто гибкость на этапе компиляции (чтоб не искать по тексту, где что завязано на длину массива), то вместо того, чтоб создавать переменную а, определи ее с помощью #define - тогда все будет пучком - будешь перед компиляцией ее значение менять и массив будет в разных версиях прошивки разный.
ЗЫ: читай хелпы по сям и в инете шарь. (как говорится, RTFM)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Функции в CVAVR
Сообщение snayperAlfa » 02 июл 2008, 10:05
А вообще идея такая:
int a[]={1,2};
int l=sizeof(a)/sizeof(a[0]);
int b[l]; //заполнение будет происходить по ходу программы
Длинна массива менятся не будет
snayperAlfa
Re: Функции в CVAVR
Сообщение Digit » 02 июл 2008, 11:22
Ну и зачем? :D
размер массива а задан жестко еще на этапе компиляции, но ты его вычисляешь, суешь в переменную и пытаешься создать новый массив.... Это разве логично?
Копай в сторону #define
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Функции в CVAVR
Сообщение -= Александр =- » 02 июл 2008, 16:47
Вообще если лень учить язык можно вообщу так: int a[];
Или так: int * a;
А вообще книжек в сети куча, язык не такой уж и сложный - бери и учи, чтоб глупые вопросы не задавать. Я советую книжку: Керниган Ричи "Язык Си". Тут на форуме где-то упоминалась, юзай поиск...
Re: Функции в CVAVR
Сообщение avr123.nm.ru » 02 июл 2008, 19:21
-= Александр =- писал(а):Я советую книжку: Керниган Ричи "Язык Си".
ЕЁ и посоветовал во втором посте. :D Но народ не любит зрение портить читая книжки.
Re: Функции в CVAVR
Сообщение snayperAlfa » 03 июл 2008, 00:47
Спасибо всем за полезные ответы. :shock:
Решилось все следующим образом:
int pas[]={1,2,3,4,5};
int ent[ sizeof(pas)/sizeof(pas[0]) ];
Вот и все
snayperAlfa
Re: Функции в CVAVR
Сообщение Digit » 03 июл 2008, 12:56
я фигею :o
:ROFL:
snayperAlfa, а ты понимаешь, почему оно решилось? (Это не издевка, а нормальный вопрос - если не понимаешь, объясню)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Функции в CVAVR
Сообщение snayperAlfa » 03 июл 2008, 18:21
Может потому что там строго задан размер,который попадает под описание константы.Хотя следующая строчка не работает:
const int l=(sizeof(pas)/sizeof(pas[0])) ;
int ent[ l];
snayperAlfa
Re: Функции в CVAVR
Сообщение Digit » 03 июл 2008, 18:38
Я думаю, что все из-за оптимизации компилятора - он видимо вычисляет значение на этапе компиляции и все.
А тот способ, о котором я тебе выше говорил (с #define) такой:
в начале файла где всякие #include пишешь:
#define RAZMER = 5
а потом a том месте, где массивы определяешь:
int pas[RAZMER]={1,2,3,4,5};
int ent[RAZMER];
#define - это директива предварительного парсера - перед тем, как текст проги будет откомпилирован, она скармливается этому парсеру и он обрабатывает директивы. Все, что начинается с # - это указания этому парсеру.
Например, когда ты пишешь #include <aaaa.h> - это указание парсеру всунуть в текст вместо этой строки текст из файла "аааа.h".
Так и с #define - парсер знает, что все строчки "RAZMER" в тексте надо заменить на "5".
И только после того, как текст проги обработан парсером, он скармливается компилятору. Т.е. компилятор думает, что ты изначально в тексте написал так:
int pas[5]={1,2,3,4,5};
int ent[5];
Вот такая полезная штука :wink:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Функции в CVAVR
Сообщение snayperAlfa » 03 июл 2008, 18:47
Спасибо за твое изложение,но я это знаю:про дефайны и инклюды.В универе в позапрошлом году изучал С.Идея заключалась чтобы размер массива сам вычислялся.Тоесть дописал в массив еще одно число и не надо больше нигде в программе ничего менять.Возможно,количество элементов массива будет менятся через самопрограммированние.Вроде бы это так называется :oops: Или в еепром потом этот массив сохранять.
snayperAlfa
Re: Функции в CVAVR
Сообщение blindman » 03 июл 2008, 19:09
Или плохо учили, или плохо учился :(
Размер статического массива задается или явно - константой, или неявно - инициализацией. const определяет не константу, а переменную, значение которой не может меняться после создания. Ты хочешь вот что:
#define ASIZE (sizeof(a) / sizeof(*a))
int a[] = {1,2,3,4};
int b[ASIZE];
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
