ATmega32A и ATmega16A
Сообщение avr123.nm.ru » 01 июл 2008, 20:47
ATMEL рекомендует ATmega32A и ATmega16A
ATmega16A при питании 2.7-5.5V частоты 0-16 MHz
http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... rt_id=2010
ATmega16A Datasheet полный - http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8154.pdf
ATmega16A коротко - http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... /8154S.pdf
Отличия ATmega16 и ATmega16A - апноут:
AVR522 Migrating from ATmega16 to ATmega16A Application Note
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8163.pdf
ATmega32A - Up to 16 MIPS throughput at 16 Mhz 2.7 - 5.5 Volt operation. даташит
http://atmel.com/dyn/products/product_c ... rt_id=4404
ATmega32 без буквы "А" datasheet даташит от 200610 пароль avr123.nm.ru размер 2.55 Мб
http://stream.ifolder.ru/9006446
