Прерывания в AVR на ASM
Сообщение Dwarf » 23 июн 2008, 03:21
Всем снова здрасьте, в общем с прерываниями я примерно разобрался, но опять вопрос возник... Все вроде работает, но по таблице из даташита мое прерывание 8 по счету, но по тексту программы оно 13... что я не так сделал? как надо?
.include "m16def.inc"
.def temp=R16
.def rab=R17
.equ kdel=100
.cseg
.org 0
rjmp init
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti <= должно срабатывать тут
reti
reti
reti
reti
rjmp tc1
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
init:
ldi temp, 0x80
out ACSR, temp
ldi temp, 0xFF
out SPL, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRB, temp
ldi temp, 0x09
out TCCR1B, temp
ldi temp, high(kdel)
out OCR1AH, temp
ldi temp, low(kdel)
out OCR1AL, temp
ldi temp, 0x10
out TIMSK, temp
main:
sei
ldi rab, 0b01000000
m1:
rjmp m1
tc1:
lsr rab
brcc q1
ldi rab, 0b01000000
q1:
out PORTB, rab
reti
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 57 секунд:
Хм оно даже работает... тогда с чем может быть связан данный косяк?
Dwarf
Re: Прерывания в AVR на ASM
Сообщение Victorovych » 23 июн 2008, 10:49
Дело в том, что у меги16 вектора препываний идут не по порядку, а по четным адресам, это связано с тем, что однословной команды (rjmp) не достаточно для адресации в любую точку памяти программ
В товоем случае нужно сделать где-то так:
   rjmp reset ;$000 Reset,Ext Pin,POR,BOR,WDR
   nop
   reti      ;$002 INT0
   nop
   reti      ;$004 INT1
   nop
   reti       ;$006 Timer/Counter2 Compare Match
   nop
   reti      ;$008 Timer/Counter2 Overflow
   nop
   reti       ;$00A Timer/Counter1 Capture Event
   nop
   reti      ;$00C Timer/Counter1 Compare Match A
   nop
   rjmp tc1  ;$00E Timer/Counter1 Compare Match B
   nop
   reti       ;$010 Timer/Counter1 Overflow
   nop
   reti      ;$012 Timer/Counter0 Overflow
   nop
   reti      ;$014 Serial Transfer Complete
   nop
   reti       ;$016 USART, Rx Complete
   nop
   reti      ;$018 USART, Data Register Empty
   nop
   reti       ;$01A USART, Tx Complete
   nop
   reti      ;$01C ADC Conversion Complete
   nop
   reti      ;$01E EEPROM Ready
   nop
   reti      ;$020 Analog Comparator
   nop
   reti      ;$022 Two-Wire Serial Interface
   nop
   reti      ;$024 INT2
   nop
   reti      ;$026 Timer/Counter0 Compare Match
   nop
   reti      ;$028 Store Program Memory Ready
   nop
или
   nop
поменять на jmp tc1
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Dwarf » 23 июн 2008, 11:43
Спасибо, получилось :good:
Dwarf
Сообщение Duhas » 20 июл 2008, 09:59
чтоб не целиться, имхо проще написать
.org 0x00E
rjmp tc1
