Фьюзы в AVR - помогите разобраться(для новичков и гуру)
Сообщение loid » 03 дек 2007, 10:44
топик - Примеры установки фьюзы fuse AVR в скриншотах.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3139
< -= Александр =- > Огромная просьба: в исходниках в начале файла перечислять фьюзы в виде комментария. А то найдешь программку через пару лет после публикации - а никто уже ничего не помнит...
- Помогите разобраться как правильно настраивать фьюзы. Использую ATMEGA16.
Такое ощушение что она работает на 1Мгц, кварц установлен на 9Мгц.
Не сваливай все свои вопросы в одну тему! Придерживайся тематики топика!
Отделил от Робот-Пылесос.
<Digit>
loid
Re: Помогите разобраться с фьюзами
Сообщение Master » 03 дек 2007, 12:08
Когда разберешься кинешь туда ответ: [FAQ] Fuse биты - лучше один раз увидеть
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2007, 14:16
loid писал(а):Помогите разобраться как правильно настраивать фьюзы. Использую ATMEGA16. Такое ощушение что она работает на 1Мгц, кварц установлен на 9Мгц.
Почитай http://www.avr123.nm.ru/07.htm "о прошивании AVR"
Сообщение loid » 04 дек 2007, 08:00
Хм... :roll: Ладно, если я так выставлю фьюзы и поставлю кварц на 8 Мгц, всё будет тип-топ. Но у меня кварц не точно 8Мгц, точнее 8.9345 - что с этим делать? Или все равно пойдут такие настройки фьюзов.
loid
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 08:34
Думаю подойдут. но для частот выше 8 МГц один фьюзик нужно изменить.
Сообщение Master » 04 дек 2007, 09:51
Судя по табличке на стр. 25 из ДШ на Mega16 для работы МК на частоте выше 8 МГц нада ставить во так. Но это не точно, avr123, подтверди или опровергни.
.JPG
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 10:05
Надо смотреть раздел "Crystal Oscillator"
"For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and
16 MHz with CKOPT programmed."
Т.е. для частоты выше 8 Мгц рекомендуется запрограммировать CKOPT т.е. зделать его "0"
А CKSEL3..1 111 по таблице выше.
Сообщение loid » 04 дек 2007, 10:06
угу, кажеться я понял :Yahoo!: если от 3 до 8Мгц то CKSEL=0111. В моём случае нужно выставить CKSEL=1000. Я правильно понял?
А что такое SUT? В ДатаШите написано: Start-up Times for the External RC Oscillator Clock Selection, но из этого ничего не понял.
Что такое CKOPT? Объясните :cry:
loid
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 10:10
loid писал(а):угу, кажеться я понял :Yahoo!: если от 3 до 8Мгц то CKSEL=0111
Нет.
Сообщение Master » 04 дек 2007, 10:12
loid писал(а):угу, кажеться я понял :Yahoo!: если от 3 до 8Мгц то CKSEL=0111. В моём случае нужно выставить CKSEL=1000. Я правильно понял?
Ты все напутал. От 3 до 8 CKSEL=1111, а выше 8 Мгц CKSEL=0111
SUT выставляется в зависимости от качества твоего питания, т. е. МК запускается не сразу, а чуть попопжее когда питание стабилизируется.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
2 loid
Вторая редакция твоего сообщения тоже не верна.
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 10:13
Master писал(а):а выше 8 Мгц CKSEL=0111
Думаю нет.
Сообщение loid » 04 дек 2007, 10:34
Master, как так? Вот что написано в ДатаШите:
Table 7. External RC Oscillator Operating Modes
CKSEL3..0 Frequency Range (MHz)
0101 0.1 ≤ 0.9
0110 0.9 - 3.0
0111 3.0 - 8.0
1000 8.0 - 12.0
loid
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 11:01
RC - это резистор и конденсатор.
У вас КВАРЦ.
Сообщение Master » 04 дек 2007, 11:20
Думаю нет.
Ну и CKOPT=0 соответсвенно.
Или как? Или что?
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 11:23
Я ж писал выше (и в таблице указано) CKSEL3..1 нужны 111
а ты пишешь 0111 - это CKSEL2..0 111 - так как биты с нуля считаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
