Прикольная железка (Propeller P8X32A от Parallax)
Сообщение Evgeny » 01 ноя 2007, 15:18
Привет
Propeller P8X32A – сделай Терминатора своими руками!
В этой разработке мало общего с привычными микропроцессорами и микроконтроллерами. Каждое 32-разрядное вычислительное ядро называется COG (зуб шестерёнки). Работа всех восьми ядер P8X32A тактируется импульсами одного системного генератора, но при этом каждое ядро может исполнять свою собственную программу. Каждый COG, кроме RAM-памяти общего назначения емкостью 496 32-разрядных слов, содержит 16 регистров специального назначения и множество отображаемых на них периферийных устройств, таких как два управляемых коммуникатора портов ввода/вывода, два универсальных счетчика событий и даже генератор видеосигналов.
  • напряжение питания: 3.3V
  • внешняя тактовая частота: DC…80MHz
  • системная тактовая частота: DC…80MHz
  • внутренний тактовый генератор с внешним кварцевым резонатором 4MHz…8MHz и петлёй PLL
  • внутренний RC-генератор на 12MHz или 20KHz
  • 64KB общей ёмкости RAM/ROM-памяти: 32KB RAM и 32KB ROM
  • RAM-память каждого блока COG — 2KB (512x32bit)
  • организация RAM/ROM-памяти по 32bit (4byte или 32bit)
  • 32 вывода CMOS I/O-линий с входным порогом VDD/2
  • втекающий/вытекающий ток на каждый I/O-вывод до 30mA (40mA максимум)
  • втекающий/вытекающий ток на 8 выводов до 100mA
  • максимальный ток потребления около 70mA: 500uA на MIPS (MIPS = частота в MHz / 4 * число активных COG)
Evgeny
Пожалуйста, будте информативнее! Все исправил. <Digit>
гм, вот и у нас появилось... что-то долго, на электрониксе давно обсуждали. БМЮ
Evgeny
Re: Прикольная железка (Propeller P8X32A от Parallax)
Сообщение steel_monkey » 01 ноя 2007, 22:28
А теперь озвучьте цену :mrgreen:
Сколько мег 8 можно за эти деньги купить?
steel_monkey
Сообщение EdGull » 01 ноя 2007, 22:37
А меня вот больше интересует чем это чудо программить?
Сообщение steel_monkey » 01 ноя 2007, 22:57
Цена в чипе в розницу 970 деревянных. Этож к примеру 2 альтеры и АРМ. Или 2 альтеры побольше и АВР постарше. Или 30 атмег 8.
steel_monkey
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 23:33
Propeller действительно крутая штука и на сайте у них цена 13 баксов.
Весь инструментарий и исходники там есть :
http://ww1.parallax.com/Default.aspx?tabid=121
Чувак 8 лет его разрабатывал, из них 2 года в сотрудничестве со спецом по пректированию "железа" чипа. Теперь автор ведет раздел на форуме, всё разъясняет.
Сообщение steel_monkey » 02 ноя 2007, 00:13
Неплохо так чипдип навариватеся
А ест ли смысл изучать новый МК, который даже не входит в какое-нибудь семейство и не выпускается крупной фирмой ? В принципе, за 13 баксов можно взять уже DSP типа Blackfin.
steel_monkey
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2007, 00:26
steel_monkey писал(а):за 13 баксов можно взять уже DSP типа Blackfin.
Взять то можно, а так ли легко его применить ? и возьмешь ли Blackfin в DIP корпусе ?
Сообщение Different » 10 дек 2007, 17:48
steel_monkey писал(а):Цена в чипе в розницу 970 деревянных. Этож к примеру 2 альтеры и АРМ. Или 2 альтеры побольше и АВР постарше. Или 30 атмег 8.
Чип и Дип - это ж кошмар! :lol:
P8X32A сейчас можно уже будет купить за 472 рубля.
Different
Сообщение steel_monkey » 10 дек 2007, 23:39
А чем вы такую вроде немалую мощу загружать собираетесь? Видео со звуком обрабатывать? Мощи конечно никогда не бывает много, но если она точно не будет использоваться....
P.S. Надеюсь всетаки руки дойдут до LPC2102 ( самый бюджетный вариант для экспериментов и обкатки виглера). Но даже для него задачку мне придумать трудно.
steel_monkey
Сообщение Strijar » 11 дек 2007, 14:05
А может и правда на видео камеру такую повесить...
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Different » 11 дек 2007, 17:32
steel_monkey писал(а):А чем вы такую вроде немалую мощу загружать собираетесь? Видео со звуком обрабатывать? Мощи конечно никогда не бывает много, но если она точно не будет использоваться....
"Моща немалая" - это суммарно, а каждое ядро - всего 20MIPS. Но зато они работаю параллельно. Для робототехники - самое оно.
Different
Сообщение Strijar » 11 дек 2007, 18:32
А вообщ енарод уже активно этой штукой занимается. Вон уже и вертолеты на ней делают ;) - http://www.tarbox.org/helicontrol.html
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение steel_monkey » 12 дек 2007, 02:08
Интересно, вроде даже все продумано. Висеть он будет ( с какой попытки? - это основной вопрос. Ему придется купить наверно еще не один блейд перед тем как все заработает), про управляемое перемещение-вопрос. А уж с классической схемой точно не сладит.
steel_monkey
Сообщение Different » 18 дек 2007, 21:46
Strijar писал(а):А вообщ енарод уже активно этой штукой занимается. Вон уже и вертолеты на ней делают ;) - http://www.tarbox.org/helicontrol.html
Вертолеты, осциллографы, бортовые компьютеры, телевизионные приставки, управление двигателями и т.д. :beer:
Different
Сообщение freerider » 20 дек 2007, 10:09
Железяка интересная,но
нет АЦП/ЦАП ов,
что снаружи вешать?
freerider
