spi adc, atmega 16, ft245, а также соединение всего вместе)
Re: spi adc, atmega 16, ft245, а также соединение всего вместе)
Сообщение avr32 » 15 окт 2007, 02:44
2 toshas
Ресурсов меги16 вполне достаточно. По прерыванию принимаешь отсчёты побайтно от внешнего ацп и складываешь в буфер buf_0. Одновременно по прерыванию осуществляешь передачу по usart предварительно заполненного буфера buf_1. Причём, скорость передачи по usart должна быть больше или равна скорости оцифровки сигнала, то бишь, работы spi. Если скорость ~100к, то смело можно писать на C. Если выше, то только asm. И не надо бояться если тебе надо будет обеспечить нестандартную скорость, скажем, 220кбит/с по usart. Как со стороны компа, так и со стороны контроллера это обеспечить просто.
avr32
Сообщение toshas » 15 окт 2007, 11:41
avr32 писал(а):2 toshas
прошу прощения немного не уловил связь.
я не уверен, что uasrt большие скорости способен обеспечить, махы так вообще довольно медленные
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1798
toshas
Сообщение avr123.nm.ru » 15 окт 2007, 12:48
toshas писал(а):махы так вообще довольно медленные
они довольно быстрые - max3xxx
http://www.maxim-ic.com/products/interface/
Сообщение toshas » 15 окт 2007, 13:25
речь шла о rs232, самый быстрый max3xxx 1500кбит/c т.е. <200кбайт/c - относительно медленно
toshas
Сообщение avr123.nm.ru » 15 окт 2007, 14:39
toshas писал(а):речь шла о rs232, самый быстрый max3xxx
это он и есть RS232
toshas писал(а): <200кбайт/c - относительно медленно
выше речь про кило БИТЫ шла.
Сообщение avr32 » 15 окт 2007, 23:59
В любом случае, тебе без буферизации при приёме выборок от ацп и буферизации при передачи не обойтись если хочешь обрабатывать непериодический сигнал в реалтайм. И желательно данные критические по времени процедуры писать на asm.
avr32
