4 tsop одновременно
Сообщение Myp » 14 апр 2007, 21:36
блин чёто я запутался
36 кГц это 36 тысяч импульсов в секунду?
тоесть 1 импульс это 1/36000 секунды
сответсно 1/(36000*2) это длит. высокого уровня и столько же длит. низкого уровня( Lo+Hi=1 импульс)
тоесть 7.7*Е-10
а наносекунды это всего лишь -9 степень
это получается у меня 0.77 наносекунды  :durak:
блин а сколько мне надо поставить в delay_ns() если у меня длинна короче чем минимально возможно :durak:
в чём косяк объясните :durak:
а вобще вот так я посылаю импульсы :)
for( i=0 ; i<10 ; i++ )
PORTC.2 = 1;
delay_us(100);
PORTC.2 = 0;
delay_us(100);
Сообщение xapc » 14 апр 2007, 22:34
МУР что-то у тебя калькулятор глючит ))) (ничего что на ты?)
длительность импулься при частоте 36КГц составит 0,0000138 секунды, или 0,0138мс или 13,8мкс
при скважности 0,5 у тебя длительность логической единицы и нуля 6,9 мкс, что легко задается делэями, хотя лучше таймер со счетчиком прикрутить  :roll:
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение Myp » 14 апр 2007, 22:39
[off]можно и на ты =) главное буквы в нике правильно писать, первая заглавная а две оставшиеся прописные :lol:  :lol:  :lol:
писатьпоанглиски я уж не прошу, хотя там на самом деле "эм" "игрэк" "пэ"[/off]
блин странно
хотя я калькулятором виндовым считал...
спосибо вобщем :)
щас пойду попробую с делэем
Сообщение avr123.nm.ru » 14 апр 2007, 22:41
Myp писал(а):блин чёто я запутался
если в микросекундах то так:
1000 000 / 72 000 = 13,88888....
Сообщение Myp » 14 апр 2007, 22:48
for(i=0;i<10;i++)
PORTC.2 = 1;
delay_ms(7);
PORTC.2 = 0;
delay_ms(7);
неа не работает такой код
чёто не та частота, от пульта тсоп работает а от светодиода нет =/
Последний раз редактировалось Myp 14 апр 2007, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myp » 14 апр 2007, 22:52
for(i=0;i<10;i++)
PORTC.2 = 1;
delay_ms(14);
PORTC.2 = 0;
delay_ms(14);
частота получается 35,7 кГц должно схватыватся
но не работает тоже...
осцилографа нету немогу реальную частоту померять чтоб исправить
[off]пойду в протеусе потестю...
кстати
delay зависит от частоты кварца ???
ато у меня мега8 с заводской установкой я ещё фьюзы не ставил ибо не решил как мне хочетсо
блин
ну что такое
в протеусе вобще не симулируетсо Sad
шим симулируется, я вижу его
а на ноге со светиком постоянно лог единиса.
хотя в реале там чтото есть так как светик моргает
пойду спатьпожалуй ато моск отказал[/off]
Сообщение maktep » 15 апр 2007, 03:34
Ребят, а вы бы по прерыванию таймера то зажигали светодиод для тсопа, а?
maktep
Правохранитель
Сообщение ATLab » 15 апр 2007, 06:18
for(i=0;i<10;i++)
PORTC.2 = 1;
delay_ms(14);
PORTC.2 = 0;
delay_ms(14);
кстати
блин
ну что такое
Да... Спать это в самый раз.
Как это из 28 миллисекунд (2 раза delay_ms(14)) получилось 35,7 кГц?
Там задержа должна быть в микросекундах...
ATLab
Сообщение avr123.nm.ru » 15 апр 2007, 09:42
Myp писал(а):осцилографа нету немогу реальную частоту померять
Измеряй в VMLAB  - пример - avr123.nm.ru/z3.htm
Сообщение Myp » 15 апр 2007, 12:10
короче так
всё исправил всё заработало
дальность неуверенного срабатывания 30см, частые вспышки
на растоянии 15 см уже стабильное срабатывание без пропуска импульсов
боковая засветка  действительно  ужасная=)
в теме про моего робота можно заценить видео как это дело у меня работает=)
Сообщение avr123.nm.ru » 15 апр 2007, 13:23
Myp писал(а):боковая засветка  действительно  ужасная
Делай бленду. Для начал просто трубочку поставь для отсечения бокового света.
Сообщение Валерос » 15 апр 2007, 16:44
Так выложи окончательную схему и код, пожалуйста.
Валерос
Сообщение Myp » 15 апр 2007, 18:33
Валерос писал(а):Так выложи окончательную схему и код, пожалуйста.
хе
ну раз просите...
ток там собсно кода то и нет никакого
и схемы тоже нету практически
вот код для отправки пачки из 10 импульсов сразу на все 3 ИК диода(на схеме нарисован одинн но можно хоть 10)
void send(void)
for(i=0;i<14;i++)  // количество импульсов минимум 10 но для надёжности я  думаю надо больше, но не больше 70 хотя у меня и с 14 всё отлично работает
PORTC.2 = 1;  // начало импульса
delay_us(14);  // задержка чтоб получить 36 кГц
PORTC.2 = 0;  // конец импульса
delay_us(14);  // пауза между импульсами чтоб получилось 36 кГц
код для приёма должен быть примерно такой
в таком варианте принимаем сигнал от 3х тсопов
void recive(void)
x ^= PINC.5; //если x,y или z единиса значит чёто приняли
y ^= PINC.4; //5,4,3 это ноги МК к которым подключены выходы тсопов
z ^= PINC.3;
а в мэйне чтото типа этого
while(1)
void send();
void recive();
delay_us(500); // небольшая задержка чтоб тсоп успел расслабится и переключится в высокое состояние
             // после 1 пачки из 10 импульсов надо ждать время равное длинне минимум 14 импульсов тоесть 392 микросекунды минимум
             // в даташите правда нарисовано 600 микросекунд... наверно прозапас =)
//----опять можно посылать импульсы и принимать сигнал
void send();
void recive();
если после отправки тсоп сработал то на выходе тсопа будет низкий уровень который мы и считаем в x,y,z
для надёжности запускаем второй раз сканирование
и если после второго раза тоже чтото приняли значит стопудово препятствие
иначе просто помеха случайная
вот почему вобще это всё работает
а вот так выглядит моя схема
транзюк резистор и диод подбирайте по желанию.
также как и количество тсопов
Последний раз редактировалось Myp 05 май 2007, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myp » 15 апр 2007, 18:48
ужос
там вобще этот свет из всех дырок светит и засвечивае
железная бленда вокруг тсопа не помогает
по моему ик свет даже по текстолиту  распространяется как по световоду во все стороны  :evil:
надо ещё оставшиеся 2 светодиода запихивать в трубочки и законопачивать вобще всё что можно
Сообщение Master » 15 апр 2007, 19:06
На счет засветки это действительно полный кошмар. Кстати ТСОП будет реагировать на сигнал от пульта ДУ телевизора. Я даже если в соседнюю комнату свечу, под стол или под диван ТСОП все равно сигнал принимает.
