Радиосвязь: пульт - исполнительное устройство. (AT90S2313)
Сообщение chief » 10 фев 2005, 20:58
Александр, когда соберешь поделись пожалуйста результатами, очень хочется знать стоит ли оно того, у самого пока нет времени этим заниматься... Интересует на какое расстояние передает схемка....
http://www.avrdevices.narod.ru ICQ 204203081 Жду ваших предложений...
chief
Сообщение casper_r » 11 фев 2005, 00:55
ответ с сайта:
This is a simple, low cost RF data link that can send data reliably over a distance of one to two meters, enough for bench top or desktop use.
дословный перевод:
Это будет соединением данным по rf просто, низкой цены которое может послать данные надежно над расстоянием от одного до 2 метров, достаточно для верхней части стенда или desktop пользой.
я не волшебник, я даже на него не учусь
casper_r
Сообщение -= Александр =- » 11 фев 2005, 02:04
Это в голом виде. А если усилок в передатчик запихнуть, хотя бы еще 1 транзистор - будет и по комнате брать.
Сообщение chief » 11 фев 2005, 02:19
Ну это конечно не предел желаний, но уже кое-что... Учитывая тот факт что в аналоговой технике, и ВЧ технике в частности я не силен, могу только давать идеи... :roll:
И вот новая идея, точнее продолжение уже прозвучавшей, а именно разработать передатчик приемник с ЧМ модуляцией который сможет передавать ШИМ сигнал. На основе этого можно поискать готовый, или придумать свой протокол передачи данных. Учитывая тот факт, что в условие не ставилась очень большая скорость передачи, думаю с этого может что то выйти. Радиус действия для схемы можно ограничить в 100 - 150 м
PS Для больших расстояний лучше все таки использовать промышленные приемопередатчики. Но к сожалению помимо рекламы очень мало информаци о их практическом использовании
chief
Сообщение Tracer » 11 фев 2005, 11:50
Господа страннао слышать такие рассуждения
какие 2 метра :lol:
В основе данной приблуды стандартный FM жучок
Приемник можно заменить на конструктор FM Приемника(продается везде вариантов море) -повысится качество приема.
Модуляция в данном случае - импульсная манипуляция типа точка тире Попов такой тип сигнала передавал на километры.
Никаких усилителей не надо
При средней кривезне рук данный девайс собирается за 1 день ("Конструкция выходного дня" была такая рубрика в журнале Радио
PS контура после настройки залейте парфином (чтоб частота от тряски не гуляла)
:shock:
Бамбуковая палочка для "тонкой" настройки девайса совместима с
отечественной сосновой зубочисткой.(поддержим отечественных производителей :P )
Tracer
RF
Сообщение Evgeny » 11 фев 2005, 19:01
Привет
Поможет продукция Micrel  приемники- передатчики 430 - 800 мгц
минимум обвязки
передача данных до 115200
дальность до 300 м
Есть в продаже в корпусе soic8
стоит в районе 3 енотов
искать micrf102 или QwikRadio
Evgeny
Evgeny
Сообщение setar » 11 фев 2005, 20:22
доку нарыл на micrf102
сайт их http://www.micrel.com/
а что в качестве приёмника посоветуете ?
micrf102.pdf
передатчик micrf102
Последний раз редактировалось setar 11 фев 2005, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
RF
Сообщение Evgeny » 11 фев 2005, 20:28
Так там же есть и передатчики и приемники и довольно много док по применению
Evgeny
Evgeny
Сообщение setar » 11 фев 2005, 20:38
Сам нашёл, вот овервьюха нормальная, там всё понятно как выбирать
http://www.micrel.com/_PDF/Prod_Pgs/Qwi ... d%20Pg.pdf
на мой взляд оптимальный приёмник micrf007
а вот и дока к нему.
P.S. А ведь действительно этот комплектик просто находка !
micrf007.pdf
приёмник micrf007
Сообщение -= Александр =- » 12 фев 2005, 00:19
Нашел фирму в Питере. У них каждый девайс в районе 2-3 зеленых стоит. Спросил про розничную торговлю. Посмотрим что скажут. На будущее: Чего им говорить, кому сколько надо?
http://www.eltech.spb.ru/
Фирма крупная и вряд-ли будет заморачиваться ради пары деталек... =(
И еще: я все еще мучаю ту самопальную схему: кто знает чем заменить MPSH34 - полевик, который в приемнике. Я про него даже инфы никакой найти не могу, а самому чего-нибудь сочинить слабо, я в радиотехнике почти что чайник...
Сообщение casper_r » 12 фев 2005, 00:29
я хочу заказать
если попадаем под категорию "М.опт."
то возьму 30штук приемников и передатчиков :)
MICRF022BM х 30
MICRF102BM х 30
связка вроде правильная..
могу сделать заках не раньше первых чисел марта..
так что скидываемся на заказы :)
casper_r
Сообщение casper_r » 12 фев 2005, 00:48
хм.. думаю все же лучше взять транисиверы..
MICRF506BML TR
у него больше скорость, да и места все вместе меньше будет занимать :)
поэтому считайте что я беру MICRF506BML TR х 30шт
casper_r
Сообщение -= Александр =- » 12 фев 2005, 01:14
Трансиверы... А штука неплохая, да и стоит не намного дороже. Ща дождусь ответа и решим. Думаю что надо сойтись всем на каком-то конкретном девайсе, чтоб м.опт получился, дешевле будет, да и всей толпой один и тот-же девайс осваивать проще будет!
Щас даташит скачаю - погляжу чего за зверь такой, этот трансивер. Мне он уже нравится, ног у него много. Управляемость процессом будет вполне на уровне!
Кстати там нигде не написано конкретно - на какое расстояние все это работает?
Посмотрел я этот даташит - штука сложная, но освоить можно. Все-таки программный синтезатор частоты - это вам не это...
Короче я возьму два таких. Кто еще?
Сообщение casper_r » 12 фев 2005, 01:44
вот ссылка на пдф http://www.micrel.com/_PDF/micrf506.pdf
на счет дальности: около 1000футов было написано в устройстве собраном на 506..
но когда скачал прогу для расчета компонетов и прочей ерунды.. то видел в что можно задавать мощность сигнала по 7бальной шкале..
видимо чтоб экономный режим был... а когда сигнала нет то повышать мощьность..
но мне это пока не важно.. главное чтоб в радиусе 50 метров была устойчивая связь, между десятками модулей..
а это кажится самая дешовая и легкая в сборке система :) (минимум деталей)
а с программным синтезатором частоты можно разобраться, даже если ничего про него не знаеш.. не пальцем деланые :))
в будущем магазине нужно будет создать раздел "массовые заказы"
чтоб в случаии подобных заказов легком можно было найти со-заказчиков...  а администрация будет выступать в качестве сборного пункта денег :)
casper_r
Сообщение setar » 14 фев 2005, 14:00
casper_r писал(а):а это кажится самая дешовая и легкая в сборке система :) (минимум деталей)
Меня смущает что для этого трансивера элементов обвязки требуется значительно больше ...
прежде чем заказывать рационально развести платку трансивера в виде отдельного выносного модуля,
если получится не черезчур сложно, то я таких тоже закажу пару десятков - для управления маяками на соревнования.
а если сложно, то ограничусь 20ю приёмниками micrf007
вот это обязательно учту, мысль дельная.
