Не грузится Orange Pi Plus 2E
Сообщение Hamulus » 07 авг 2017, 13:36
Пытаюсь загрузить Orange Pi Plus 2E и она виснет на разных этапах загрузки. Плата с начала эксплуатации ни разу успешно не загрузилась.
Процесс загрузки мониторю через UART.
Я пытался загрузить первоначально зашитую OC, которая по умолчанию должна быть на eMMC, а также разные версии Armbian, Lubuntu и Debian: десктопные и серверные.
Результат один и тот же: плата начинает грузиться, идет лог в терминале, а потом примерно на 4-й секунде зависает, причем на совершенно разных этапах, даже если используется одна и та же ОС на одной и той же SD карте. Я ждал по 15 минут, в надежде, что отвиснет - не помогло.
Логи мог бы привести, но во-первых они длинные, а во-вторых, как я уже упомянул выше - виснет в разных местах, то есть по месту зависания вряд ли можно сделать вывод о той или иной ошибке.
Я пробовал 3 разных SD карты, все работали безглючно в других местах. Одна из карт использовалась для работы с Odroid C2. Он с неё нормально грузится и работает (образ естественно другой, просто упоминаю, чтобы было понятно, что карта точно хорошая и быстрая)
При загрузке с emmc горит красный диод, на экране монитора только лого Allwinner H3.
При загрузке с SD экран черный, горит зеленый диод.
Эти внешние признаки не зависят от того, подключен UART или нет.
Также при загрузке есть надпись "Press any key to stop autoload"
Если я нажимаю любую клавишу, то загрузка, естественно останавливается, и я могу вводить команды, на которые плата отвечает. Только что в этой консоли делать и можно ли с её помощью понять причину глюка - я не знаю.
Вычитал, что Orange PI очень чувствительны к питанию: провод использую тот, который пришел с картой, в качестве адаптера пробовал брендовые Samsung 2A, Apple 2.1A и быструю зарядку от Oukitel. Также пробовал подключить к лабораторному БП, он показывает ток 0.5А.
Еще пробовал подключать к блоку батарей через конвертер напряжения, купленный на алиэкспрессе, у него вообще по спецификации максимальный ток 4,5 А. И тем более, что вообще использование планировалось именно от батарейного блока после разработки.
Вычитал даже на форуме Armbian, что у одного человека была подобная проблема и он её вылечил, подключив питание одновременно через разъем питания и с другого источника через GPIO. Но мне тоже не помогло.
Кстати опять же, от всех протестированных источников питания Odroid C2 прекрасно работает без глюков.
Может у кого есть версии?
Hamulus
Re: Не грузится Orange Pi Plus 2E
Сообщение RootAdmin » 09 авг 2017, 23:32
Непропай, например памяти. Попробуй пальцем чипы прижимать в процессе загрузки.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Давить главно равномерно. По одному. С силой около килограмма.
RootAdmin
прог. языки: C
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
