Считывание напряжения и тока, управление напряжением
Re: Считывание напряжения и тока, управление напряжением
Сообщение SpaceQuester » 01 фев 2016, 15:19
Судя по схемам подключения:
https://monosnap.com/file/eOuDd3V7HaxIe ... RCwlRl6DEe - здесь нужно регулировать напряжение от 0 до 1.2 Вольта
https://monosnap.com/file/fk0fYG31oSKOL ... WFLoWZQEGO - здесь от 0 до 5.0 Вольт
Выходное сопротивление, как я понимаю 50 кОм.
Шаг допустим 0.05 Вольт, погрешность 0.001 Вольт.
SpaceQuester
Сообщение loox » 02 фев 2016, 13:37
Отлично
Решить задачу с помощью шим, Вам вероятно будет затруднительно.
Судя по предоставленным схемам, наилучшим вариантом - использование цифрового потенциометра и схему с " внешним потенциометром"
Для простоты решения - использовать цифровой потенциометр с шинным интерфейсом I2C или SPI
В Arduino много описаний и примеров
loox
loox
Сообщение SpaceQuester » 02 фев 2016, 13:51
Пока попробую решить задачу с помощью RC ФНЧ фильтра. Посмотрим что получится. Возможно будет приемлемый результат.
SpaceQuester
Сообщение elmot » 02 фев 2016, 14:07
Госспади, возьмите MCU с DAC на борту и выкиньте свою ардуину.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
ну ОУ еще нужен, чтобы напругу поднять с 3.3 до 5.
Во,
https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F072RB/
Сообщение loox » 02 фев 2016, 14:19
Потеряете самое важное - время
На чем будете интегрировать напряжение - на RC цепи? c точностью преобразования +_ 0.001 вольт - однако!!!
Конденсаторы, без утечек будут стоить как БОИНГ
Учтите - у Вас входное сопротивление потребителя 200 ком, выходное сопротивление фильтра должно быть << 1 ком !!
Питание у ARDUINo не пять вольт, а около - какой попадется стабилизатор напряжения, поэтому придется ставить ключик с отдельным питанием 5 вольт +_0.0005 вольт
Впрочем - разработчик ВЫ
Спасибо loox
loox
Сообщение SpaceQuester » 02 фев 2016, 14:50
Нет у нас возможности покупать другие приборы.
RC цепь, да. ФНЧ на 10 Гц допустим, получается: 1000 мкФ и 15 Ом. Про точность вольтажа я загнул наверное.
SpaceQuester
Сообщение elmot » 02 фев 2016, 14:55
Российская наука не в состоянии потратить 10 баксов на плату... дожили.
Сообщение SpaceQuester » 02 фев 2016, 15:06
elmot писал(а):Российская наука не в состоянии потратить 10 баксов на плату... дожили.
Давайте не будем троллить, пожалуйста. Очевидно я сейчас делаю прототип. Подскажите по делу с параметрами RC ФНЧ.
SpaceQuester
Сообщение elmot » 02 фев 2016, 15:16
Да я не троллю... :sorry:
по RC(в которых я не разбираюсь) подскажу только то, что 1000мкф - однозначно электролит, значит все параметры будут полное говно. У вас ОУ есть?
Сообщение SpaceQuester » 02 фев 2016, 15:18
elmot писал(а):1000мкф - однозначно электролит, значит все параметры будут полное говно. У вас ОУ есть?
А что делать тогда? "ОУ" - это что?
SpaceQuester
Сообщение elmot » 02 фев 2016, 15:29
Операционный усилитель. Микросхема такая.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
http://www.electronics-tutorials.ws/fil ... ter_5.html
Сообщение SpaceQuester » 02 фев 2016, 15:41
Ёмаё.. Чего с ней делать то? И чем она поможет?
SpaceQuester
Сообщение elmot » 02 фев 2016, 15:58
так, понятно...
ладно, поехали, ради науки токмо.
Во-первых, вам надо понять, с какой точностью нужно напряжение. 0.0001в - это точно не про вас
Во-вторых, привести параметры деталей фильтра в божеские рамки.
Для этого а) можно повысить порог ФНЧ раз в 10 и рассчитывать что ШИМ будет на порядок-другой-третий выше по частоте.
б)увеличить резистор - уменьшить конденсатор. если сопротивление нагрузи 200ком, то 2ком резистора будет норм для точности 1-2%. Думаю вам больше и не осилить. Найдите максимальный неэлетролитический кондюк, который есть, и пляшите от него.
Сообщение loox » 02 фев 2016, 16:06
наберите в гугле - расчет rc фильтра шим
Получите все ответы
loox
loox
Сообщение SpaceQuester » 02 фев 2016, 16:37
Тогда так: 10 Гц, 8 мкФ, 2 кОм получается. Сойдёт для науки?)
http://vt-tech.eu/articles/calculators/ ... lters.html
Вот кондёр: http://www.chipdip.ru/product0/9020006597/ Прокатит?
Я просто не знаю какой он нужен, их так много: http://www.chipdip.ru/catalog/capacitors/
SpaceQuester
