Странности с MEGA328P-AU [решено]
Сообщение Speccyfan » 09 июн 2015, 11:05
Всем привет!
Развел тут маленькую платку, по сути только контроллер два кондера на 22 пик, кварц на 16MHz, резистор 10к на ресет, развел ICSP.
Программатор у меня USBASP.
Запаял атмегу пробую определить чип в avrdudess, определяется правильно:
Detected 1e950f = ATmega328P.
Но если определить еще раз, то уже фигня:
Unknown signature 000102
Опытным путем выяснилось, что на каждый 32-й раз она определяется правильно :-)
собственно и фьюзы можно прочитать или на первый раз или на 32-й или на 64-й и т.д.
фьюзы были изначально L=0x62, H=0xD9, E=0x07. Я тут пробовал экспериментировать, но особо
ничего не вышло, пробовал залить фьюзы как в Arduino Nano, но загрузчик залить не смог,
не заливается, ошибку выдает.
Если сделать скетч blink, то он как бы заливается с помощью программатора, но не работает.
Естественно поменял кондеры, кварц и даже другой чип (правда чип с этой же партии), нифига.
Добавлял блокировочные емкости по питанию, нифига.
Пробовал указать ему работать от внутреннего генератора, нифига.
Раньше делал платы на той же atmega328p, но в DIP корпусе, все работало.
Где мог накосячить? Или может два чипа глючные? У меня всего их два.
Последний раз редактировалось Speccyfan 09 июн 2015, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
With best regards, Yury Konovalov aka 2:453/53
Mendel90, Megatronics 2.0, DRV8825 (1/32), валы 12mm
Speccyfan
прог. языки: PHP,C,ASM
ФИО: Коновалов Ю. Л.
Re: Странности с MEGA328P-AU
Сообщение Madf » 09 июн 2015, 12:30
не услышал, что по питанию установили все кондеры?
Madf
Сообщение Speccyfan » 09 июн 2015, 12:45
Madf писал(а):не услышал, что по питанию установили все кондеры?
Да, керамику на 0.33мкф и электролит на 1000мкф.
Speccyfan
Сообщение Madf » 09 июн 2015, 13:28
а платка голая (подключено только: питание + программатор)?
зы: если голая, то возможно проблема в флюсе которым паяли или сопли...
Madf
Сообщение Dmitry__ » 09 июн 2015, 13:56
Speccyfan писал(а): и электролит на 1000мкф.
Если питается от программатора, то это может быть проблемой. Попробуй без него.
Сообщение Speccyfan » 09 июн 2015, 15:32
Всем спасибо за ответы, была сопля между ресетом и землей в районе ISP разъема. Даже не сопля, а из-за ЛУТа как-то фигово протравилось и коротило, даже не сразу заметил.
Speccyfan
