как залить тини2313
как залить тини2313
Сообщение cjA » 12 май 2013, 03:04
как бы к Проттосс никаких вопросов нет, но аврпрог не знает тини2313, а кодевизин просит регистрации, слишком большие в него стал файлы пихать. Что делать? Подскажите альтернативу аврпрог, чтоб тини2313 понимала, а то я похоже уже три штуки испортил, (но когда мегу модключаешь- проттосс работает)
Всем заранее, даже за то что прочитали- спасибо огромное.
cjA
Re: как залить тини2313
Сообщение Angel71 » 12 май 2013, 08:31
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=966&start=1620
У меня такая проблема: купил программатор AVR910 (USB), подключил,номер порта сменил, поставил драйвера, все как положено, но... зашел в AVRStudio 4\AVRprog 1.4 (ATtiny2313 не было, ставил ATtiny26 и AT90S2313) при нажатии READ у меня выдает ошибку
Can't enter programming mode!
так конечно ничё не выйдет. Для AVR910 попробуйте SinaProg. В этой программе есть тинька2313 и работает она с AVR910. Просто хотя бы проверите рабочий прогер AVR910 и тинька или нет.
в конце http://radioelektr.ru/programm-dlya-proshivki-avr/#more-269 ссылка на архив. глянул там на avrdude.conf, есть в нём упоминание attiny231.
http://easyelectronics.ru/sinaprog-graficheskaya-obolochka-dlya-avrdude.html
http://roboforum.ru/forum69/topic5543-270.html#p231872
Сообщение cjA » 14 май 2013, 08:08
за первую ссылку- огромное спасибо (это ващет совершенно разные МК, потому я похоже свои тини и запорол)
не понимает avrdude протос, с портами что-то (тем паче под win7)
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
а на этой матри или win7 или линукс
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Сайт разработчиков SinaProg (__увы сдох :( __)
Моя сборка SinaProg с уже настроенными конфигами под Pinboard и FTBB
Новый программатор чтоли паять? (так лень новую мегу ехать покупать (дороже ехать, чем она стоит))
cjA
Сообщение Myp » 14 май 2013, 09:39
а 5 проводков некуда воткнуть?
Сообщение Angel71 » 14 май 2013, 12:48
cjA писал(а):за первую ссылку- огромное спасибо (это ващет совершенно разные МК, потому я похоже свои тини и запорол)
в смысле тини2313 :oops: циферку "слопал".
про ось не понял. если у вас проблемы с софтом из-за оси, то ставите вмваре и в ней уже пробуете. если ничего не запамятовал, то это анриал не пробросить нормально порты. в крайнем случае загрузка с флешки/cd/dvd, другого винта или установка второй оси на этот.
Сообщение cjA » 20 май 2013, 00:55
да, Мур, воткнуть некуда, на старой материнке прогил пятью проводками, успел сделать авр910, ну вот и все. На новой материнке ставится только вин7 (может непиратцкая ХР тоже поставится, но откуда у сельского фельдшера денги?)
Э-э... Ангел71, ваще ничего не понял, я ни настолько свободен во времени чтоб вникать в сленг, давайте по простому, на языке Гоголя, ну Достоевского накройняк?
Вопрос был - аврпрог меня устраивает, но не понимает тини2313, может какое расширение для него есть чтоб скачать? Сервиспак там... (ну с папирус могу загрузиться, думаешь под ней порт для программатора откроется? Да я заранее знаю что вы скажите- иди учи, линуксашы, каши, об стену размазаши, клин)
cjA
Сообщение Angel71 » 20 май 2013, 01:58
в студию буку от гоголя или достоевского с упоминанием компьютеров, микроконтроллеров и прочего, тады почитаемс и постараюсь подкорректировать. если в ваших буках есть упоминания сервис паков, тинек, аврпрог и прочих ругательст, тогда я вас разочарую - вас жестоко на..., вы ни того гоголя и достоевского читали. сами используете жаргон и по поводу и без везде тыкаете заморские словечки, так в чём проблема? определитесь, вам нужен ликбез или что бы по достоевскому? :) шучу, проехали.
как подружить аврпрог с тини2313 и возможно ли в принципе, это таки да, лучше вам в поисковик. если у вас проблемы с совместимостью каких-то программ с win7, читайте дальше, иначе не забивайте себе голову всякими ненужностями. вмваря (vmware) - это так одна буржуйская компания называется (тыц), занимается разработкой программ для виртуалицации. в общем есть у них на данный момент замечательная программка vmware workstation (легко находиться на трекерах). находите, качаете, ставите, запускаете и настраиваете виртуальную машину. там всё очень просто и интуитивно понятно. в этой виртуальной машине ставите нужную вам операционную систему. как поставите, клацаете в меню "install vmware tools". нужен вам лпт, ком или какое юсб устройство, "прокидываете" (в меню "vm"->"removable devices"->...). если вы прокинули каое юсб устройство, в этой виртуальной машине нужно поставить драйвера. всё как обычно.
на всякий случай залезьте в биос и посмотрите, есть ли возможность настроить поддержку виртуализации. если есть, проверьте и включите, если ещё не включено.
