Z80 ???
Сообщение radonv » 02 апр 2006, 19:01
ок
бАААльшое спасибо :D
radonv
Сообщение AlphA » 02 апр 2006, 20:37
Подключать дисковод (5,25" или 3,5" - одинакого) к Кворуму нужно через специальную плату - "контроллер НЖМД" (на основе ВГ93). Там около 2х десятков милкосхем. Самому его паять - отдельные "проект", даже имея документацию (схему, прошивку ПЗУ и т.п.). Если только найдёте готовый контроллер, тогда за пару дней может и найдёте чё куда подпаять...
На плате Кворума есть разъём расширения (нужно выломать заглушку в задней части корпуса - там на краю платы нечто вроде того, как у ISA карт - контакты из дорожек). На этот разъём выведены все ноги процессора, плюс ещё с десяток полезных сигналов. Вот туда всё и подключается. Все выводы расписаны в фирменной инструкции на комп.
LPT чаще всего бывает недоделанным: невпаян ИР23 и ещё какая-то МС поменьше. Это между системным разъёмом (тот, о котором выше) и разъёмами джойстиков.
Без дороботок, можно подключать к телеку, но лучше не через антенный вход, а по низкой частоте (по видео-входу (AV)). Такой выход у него тоже есть. Имеется даже RGB выход. А вот к VGA монику подключиться проблематично: только 50Гц развёртка.
На мой взгялд, самое эффективное использование заключается в следующем: изучить аппаратную архитектуру этого компа (она довольно простая, если не лезть в дебри того, что в ПЗУ); написать ОСь под свои нужды и залить её во flash'ку, подключенную всместо штатного ПЗУ (2х РФ'ок). Хотя, можно и не ОСь, а вообще что угодно - как в обычных МК.
AlphA
Сообщение radonv » 02 апр 2006, 21:36
замена ПЗУ
пжалсто....
поподробнее
2РФ -это как и где (случаем ни две крупные  :arrow: К573РФ4А - ПЗУ с УФ-стиранием. 8кБ (вроде бы). Паралельная адресация. В эпоху флешек - только на драгметаллы :?: . )
radonv
Сообщение radonv » 02 апр 2006, 21:40
флеш микросхемы, какие??? (мало о них знаю)
где их можно взять...
Но в результате нашей беседы
начитался инфы - просветился...
я сегодня знаю больше чем вчера.
radonv
Сообщение radonv » 02 апр 2006, 21:53
вопрос???
Что это за выходы
мп1
мп2
RGB - поясни для чего он и куда втыкается
   а это для подключения дисков
мгС<-
мгС->
где написано центроникс это LPT
 На плате Кворума есть разъём расширения (нужно выломать заглушку в задней части корпуса - там на краю платы нечто вроде того, как у ISA карт - контакты из дорожек). На этот разъём выведены все ноги процессора, плюс ещё с десяток полезных сигналов. :D  Вот туда всё и подключается. Все выводы расписаны в фирменной инструкции на комп.
Впервые вижу этоту клавоподобную станцию
Вырвал из лап друга. Он хотел разобрать его на брелки.  :shock:
Так что почти ничего онем незнаю (вернее не знал вообще)
Что именно подключается к интерфейсу... :?:
а можно подключить (LCD?DVD?HDD?) :D
radonv
Сообщение North » 02 апр 2006, 22:37
В качестве заменяемого ПЗУ можно использовать например микросхему AT29C256 от ATMEL. Это 32 килобайта флеш-памяти. Вообще линейка микросхем АТ29... это флеш-память. Только программатор к ней нужен.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение yozik0ff » 03 апр 2006, 11:09
Ироды. Хватить извращатся!
Оставте спекки в покое!
зы с 89 по 95 году пользовался спектрумом.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение North » 03 апр 2006, 12:52
У меня спектрум с 92 по сей день. Пользовать правда перестал в году, где-то 95м. Но если находятся люди, готовые вдохнуть в него новую жизнь, то я только за.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение lebaon » 03 апр 2006, 13:48
находются, а как же :wink:
у самого нечто подобное лежит, материнка и к ней ата контр,
есть еще иностранный мутант на ту же тему, но без видеовыхода,
который оторвали до меня :evil:
вообщем надо посмотреть :twisted:
ржб это стандартный видеовыход ,
к интерфейсу подключается плата расширения, к ней уже можно
флопогробик или хдд подключить :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение AlphA » 03 апр 2006, 14:49
МП1,2 - это разъёмы джойстиков. Дискретные: 4 направления и одна кнопка "fire".
RGB - уже сказали - выход цветовых сигналов на телевизор. Там же ещё должен присутствовать сигнал "синхросмесь" - кадровые и строчные синхроимпульсы.
МГ - это для подключения магнитофона :) Дисковод - только через внешний контроллер. А тут состветственно вход и выход (линейные).
Центроникс - это именно LPT (ну может цоколёвка не совсем та, но это парралельный (8 бит) порт принтера).
К интерфейсному разъёму можно подключать контроллеры любой аппаратуры, но созданы они должны быть специально именно для Кворума. Только вот лично мне не известны такие устройства. Так, что только самодельные.
LCD, DVD, HDD - без проблем! Только придумайте и спаяйте соотвествующие контроллеры (VGA, IDE, хоть SATA :) ).
AlphA
Сообщение lebaon » 22 апр 2006, 17:13
урра :!: заработало :!:
даже флоп на 5 заработал :!:
но вот беда, от клавы мне одна плата, без клавиш,
досталась :cry:
и дискет 5 нету :cry:
у иностранного мутанта клава есть, но как ее подключить :?:
lebaon
Сообщение North » 24 апр 2006, 08:56
Стандартная клава спектрума (которая без дополнительно навороченных клавиш) имеет 40 клавиш, объединённых в матрицу 5х8. Т. е. нужно найти куда на плате припаиваются эти 13 проводков.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение lebaon » 24 апр 2006, 16:43
там клава выносная  :shock:  :!:
в смысле, имеет свой контр, и подключается через провод с разьемом :shock:  :!:
а вот у инмутанта кажись именно такая :twisted:
lebaon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
