Восстановление заводских установок Attiny2313
Сообщение Vovan » 21 мар 2012, 17:01
Не могу не поделиться.
Валялось 5шт Attiny2313 вышедшие из строя в разные годы по не-помню-каким причинам. На подключение внешнего генератора МК никак не реагировали и так и валялись в коробке с хламом. Тут случилась такая ситуация что понадобилась срочно тинька, а в наличии из целых только одна...
Собрал схему и, соответственно, прошил hex по этой ссылке
http://cxem.net/mc/mc34.php
правда схема сама вызвала сомнение в отношения 12в на ресет и поэтому я ее несколько изменил: выкинул кт361, диоды, стабилитрон и резистор 10к. Питание 12в подал на коллектор кт315 (и reset) через резистор 4,7к, а +5в от 7805. Т.о. источник тока понадобился 12в и всё.
При включении светодиод радостно мигнул 3раза (как и написано) на трёх из пяти тинек :), а на двух только 1 раз :( . Затем при включении программатора один из этих трех сразу определился как новенький :) . Еще два восстановились полностью при подключении внешнего генератора 1мГц:) И только два МК никак не восстановились, видимо и не поможет ничего... Однако сам факт, наличия и работы такого устройства в закромах собственного хозяйства, приятно порадовал :)
ЗЫ: примерно тот же принцип (много раньше) позволил восстановить Atmega8
http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm
ЗЫЫ: положу тут, вдруг кому-то тоже пригодится...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 23
