МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Сообщение Master » 02 май 2007, 15:47
Если не ошибаюсь в протеусе есть пример с этим датчиком. D папке Samples.
Сообщение Валерос » 03 май 2007, 23:58
Myp писал(а):
avr123.nm.ru писал(а):CVAVR 1.25.5 Pro   возьмите на сером фоне на заглавной странице курса - avr123.nm.ru
взял поставил
вопрос
а чё собсно там нового???
обещали заставки не будет
заставка  всё равно отображается как и раньше 5 секунд
какието улучшения в кодвизарде...
имхо всё как раньше
Кинь мне в мыло этот файл, а то он кудато ушел...и потерялся
Валерос
Сообщение Myp » 04 май 2007, 00:25
Валерос писал(а):
взял поставил
вопрос
имхо всё как раньше
чего?
Сообщение maktep » 04 май 2007, 03:36
Chooze писал(а):Интересная проблема - взял код из примера кодевижен для датчика ds18b20 ,а он не работает. Датчик находит, читает ром, но вот дело доходит до температуры - хрень всякая лезет - то 0 покажет то -3354.. с чемто то поплюсу туже фигню.
Присваиваю переменной значение функции температуры - делаю тип интегер - выводит челую часть, то есть пишет 24, или там 30, работает провильно. Разрядность датчика 12бит по даташиту должен до 3х знаков после запятой - фиг!. Делаю переменную флоат не работает опять!!! Хелп, что за вата такая - или я чегото не доганяю!!! В протеусе тоже не работает! :cry:
такая же почти проблема была.
потом прочел в модуле для дс18б20 что кварц должен быть только определенный. Поэтому тогда забил.
Неделю назад написал заново. Использовал 8МГц кварц и такой код
#include <1wire.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
  .equ __w1_port=0x1B ;PORTA
  .equ __w1_bit=0
#endasm
void get_temp()
//coded by maktep@yandex.ru
               char p[4];
               w1_init();
               delay_us(10);
               while(!(PINA&1));
               w1_write(0xCC);////SKIP ROM [CCh]
               w1_write(0x44);//convert T
               delay_ms(1000);
               w1_init();
               while(!(PINA&1));
               w1_write(0xBE);//read skrtchpad
               delay_us(10);
               p[0] = w1_read();
               p[1] = w1_read();
               p[2] = w1_read();
               p[3] = w1_read();
               //putchar('E');
               putchar(p[0]);
               putchar(p[1]);
               //на компе читаем просто в инт в 2 байта и делим на 16,0, загоняя после этого во флоат :)
maktep
Правохранитель
Сообщение avr123.nm.ru » 04 май 2007, 04:15
Chooze писал(а):Делаю переменную флоат не работает опять!!!
Про флот с принтф написано на - proteus123.narod.ru/01.htm
Сообщение Валерос » 04 май 2007, 08:32
Myp писал(а):
Валерос писал(а):
взял поставил
вопрос
имхо всё как раньше
чего?
Не могу найти этот CVAVR. На slil уже не качается.
Валерос
Сообщение avr123.nm.ru » 06 май 2007, 21:12
AT90S2313 даташит на русском.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 313rus.pdf
Не советую использовать этот старинный МК.  используйте ATmega16  -32
Сообщение Master » 08 май 2007, 19:01
avr123.nm.ru писал(а):AT90S2313 даташит на русском.
Это точно. Причем Мега стои 4 у.е., а 2313 7 у.е.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 май 2007, 17:57
Microchip.com прислал сегодня 2 набора компонентов
http://www.circuitcellar.com/microchip2007/samples.html
Аж глаз радует !
микроконтроллеры
dsPIC30F2010  dip28   4 шт. в каждом наборе -
Вот макетка под них: http://www.futurlec.com/dsPIC30F2010_Bo ... ical.shtml
Вот компилятор:      http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=29620
Остальные микросхемы по 1 шт. в каждом наборе
MRF24J40 IEEE802.15.4 MiWi ZigBee SPI 2.4 GHz RF Transceiver
ENC28J60 Ethernet Controller SPI
MCP3421   18-bit ADC  встроен опорник 2,048 +- 0.05 %  встроен усилитель 1-8
TC4427AC  1.5A  4.5-18V  MOSFET драйвер 2 неинверт.
MCP6S26 - I/SL  6 входов мультплексор и усилитель 1-32  управление SPI
93LC66B-I/SN  SPI память 4К
93LC46BT-I/OT  SPI память 4К
24LC01BT-I/OT
24LC16BT-I/OT
24LC512-I/SM i2c EEPROM   64K байт
25LC010A ISN
25LC256 ISN   SPI EEPROM 32К байт
MCP608  CMOS OpAmp 2.5-5.5 R2R out  Схемы на ОУ в ДШ
MCP6022  2x OpAmp 2.5-5.5 R2R in-out  10 MHz  Схемы на ОУ в ДШ
MCP4011  цифровой потенциометр 10 КОм 64 шага  управление вверх-вниз  1.8-5.5V
MCP9700 10 mV/град -40 +125   2.3-5.5 V питание 6 мкА
MCP9800  температуры датчик i2c  12-bit  -55 +125 град   i2c диаграммы сигналов
Сообщение Vooon » 23 май 2007, 17:42
а кто может утянуть файлик http://slil.ru/24277142
и положить на фтп???
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Myp » 23 май 2007, 19:02
Vooon писал(а):а кто может утянуть файлик http://slil.ru/24277142
давай я учше на мыло те зашлю
ато с фтп чёто у меня опять незадача какаято
Сообщение Vooon » 23 май 2007, 21:34
да уже ненадо  8)
откопал таки на электрониксовском фтп его...
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение avr123.nm.ru » 23 май 2007, 22:23
ты там "свой" ?
Сообщение Vooon » 23 май 2007, 22:33
а что такого сложного стать там своим?
нужно просто общаться.
[off]я конечно помню что вас забанили...[/off]
PS: Я следую правилам того форума и фтп :!:
Vooon
Skype: vooon341
как реально сделать?
Сообщение Ignac » 27 май 2007, 11:31
Как заставить светодиод медленно загораться  а потом медленно тухнуть, и управлять периодом ?того процесса? CVAVR, СИ, tiny 2313
пытался разобраться с ШИМ но пока ничего не понял
Спасибо
Ignac
