МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Re: МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Сообщение milkpower » 21 ноя 2009, 04:57
этими перечисленными командами я пытался повлиять на состояние порта
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение SSG » 23 ноя 2009, 20:21
Зачем? Если ШИМ генерируете хардово, то ножку ОС в прерывании трогать не надо - она сама будет переключаться (в зависимости от настроек). А если пытаетесь генерировать софтово, то таймер включайте в режим нормал и переключайте любую выходную ножку.
I live My life!
SSG
Сообщение milkpower » 29 ноя 2009, 19:00
там практически не ШИМ, мне нужно ножку ОС0 хардово дергать в высокий уровень, потом мне соответственно нужно ее переключить обратно, но МК не дает это делать, я перевожу в нормал, убираю уровень с ноги, но как только я говорю что нужно на совпадении ногу в высокий уровень включить, она просто сама включается не ожидая таймера на совпадение.
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение avr123.nm.ru » 29 ноя 2009, 19:09
говорить по-разному можно, посему архив с проектам ЦЕПЛЯЙТЕ !
Сообщение Duhas » 29 ноя 2009, 19:39
как я понимаю при хардварном управлении ногой вы пытаетесь софтварно ее дергать? дык ессно железо не даст..
опишите задачу - придумаем решение...
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:
начнем с того, что на том модуле, а как я понимаю это тот что с логикой какой-то на выходах для серв, специфически сервы управляются и процесс был где-то на форуме расписан...
ммм, странно что пост на который я писал ответ исчез :o
Сообщение blindman » 29 ноя 2009, 19:47
Пост удален автором. Он одновременно написал мне в личку, либо мой ответ его устроил, либо он решил, что есть над чем подумать, прежде чем ещё вопросы задавать :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 29 ноя 2009, 19:48
я примерно об этом и подумал))
Сообщение milkpower » 29 ноя 2009, 19:55
да, я удалил пост, т.к. он оказался не нужен.
спасибо blindman разъяснил что к чему :)
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение MiBBiM » 06 дек 2009, 22:49
есть ли аппноут по созданию 1wire slave устройства?
Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды:
вопрос снят, буду вместо него писать софтварный уарт.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение EdGull » 06 дек 2009, 22:51
а че его писать?
в васике все готовое
Сообщение MiBBiM » 06 дек 2009, 23:06
там нельзя одну и ту же шину использовать вначале для приема, а потом, немного погодя, для отправки
MiBBiM
Сообщение к561ЛА7 » 08 дек 2009, 20:20
Отцы! уже неделю бьюсь над 8 канальным АЦП!
КАк сделать так чтобы в теле программ написать
ADMUX = 0;
ADCSR|=0x40;
peremennaia1=ADCL;
ADMUX = 1
ADCSR|=0x40;
peremennaia2=ADCL;
ADMUX = 2
ADCSR|=0x40;
peremennaia3=ADCL;
и все работало!
А оно не работает!
без всяких прерываеий потомучто я в них ничего не понимаю!
Хочю сделать 8 каральный регулятор мощности
А тона помойках ничего не найдешь!
Я проверял!
к561ЛА7
Сообщение avr123.nm.ru » 08 дек 2009, 20:31
Надо
1) между этими блоками добавить паузы для проведения АЦП
2) надо объявить ваши переменный - http://avr123.nm.ru/05.htm "Язык Си для микроконтроллеров"
3) чтобы это колбасилось постоянно надо поместить ваш код в фигурные скобки бесконечных циклов
while(1){} или for(;;){}
Но лучше конечно в прерываниях сделать - это не так сложно как кажется - почитайте и поторкайте примерчик с кнопочками на прерываниях - http://avr123.nm.ru/03.htm
Или в цикле в котором будет меняться индекс указывающий на номер канала АЦП и номер элемента в массиве сохранения результатов АЦП.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
к561ЛА7 писал(а): уже неделю бьюсь
больше так не затягивай ! Достаточно 1 дня битвы как основание для вопроса :ROFL:
Сообщение к561ЛА7 » 09 дек 2009, 09:53
У меня нет слов для выражения свое благодарности. СПАСИБО!
к561ЛА7
Сообщение SSG » 10 дек 2009, 17:17
Каналы лучше переключать не так.
А если хотите именно так, то помните, что у вас выравнивание результата по правому краю а опорное напряжение нужно подавать на ножку Aref.
I live My life!
SSG
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
