eZ430-Chronos
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 19 мар 2017, 12:20
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos
Вообще вам надо как-то определиться с вашей версией часов, там вроде две ревизии есть (на сегодняшний день). Если у вас старая версия, то из этой темы можете найти прошивку и залить её в часы.
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Mihajlo » 19 мар 2017, 13:56
У меня eZ430-Chronos-868. Понимаю, что что-то программное туда залить надо. Но как? В инете все найденные мною материалы на англ.языке. Как и где найти русскоязычный материал на эту тему, понятный для чайника?
Mihajlo
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 19 мар 2017, 14:42
В этой теме, уже поднимался вопрос различие ревизий часов.
По русски можно найти в гугле, например: https://mysku.ru/blog/others/20706.html
зы: (в крадце) если часы мертвы (нет индикации при наличии питания), то по каким-то причинам они уже б/у и следовательно прошивать придется через USB свисток (который идет в комплекте). Если часы новые, то они должна начать свою работу при разовом нажатии кнопок управления.
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 25 май 2017, 18:12
Так я и не долез до разработки своих часов в силу отсутствия внятного доступа к комплектующим с экономичном потреблении.
Но!
Дело должно сдвинуться с мертвой точки, т.к. китайцы наконец не стоят на месте и появились е-инки экраны не очень дорогие. Уже заказал один маленький экранчик, приедет буду играться.
Игрушка от Ти так мне с али не пришла, "продавец" денег вернул. А пока смотрю на новые игрушки от них.
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Dmitry__ » 26 май 2017, 01:32
Про часы с e-ink есть такое мнение.
Но для меня это непонятно, т.к. мой йотафон2 с задним e-ink экраном не стареет.
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 26 май 2017, 12:26
Да, но "её пределом всё равно остается порядка 10 миллионов обновлений" - если правда, то приличный срок. Если идти к реалиям, то 4 года. У человека проблема с заменой экрана, тут с одной стороны будет не проблема, но с другой, через 4 года могут эти экраны вообще пропасть из продажи или на оборот всё улучшится - неизвестно.
Что касаемо "выгорания", так у китайского оледа такие же проблемы, только ещё хуже, экран деградирует месяца за 3 (если постоянное свечение), если качественный экран (сертифицированный), то якобы на 10000 часов.
В общем думаю надо от чего-то отталкиваться...может появятся и другие решения на ЖК.
Что касаемо йотофона, там вообще даже видео на этом экране крутят и весьма это впечатляет, возможно там новой технологии экран с явно большим ресурсом, иначе бы такой функционал не сделали-бы.
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Dmitry__ » 26 май 2017, 13:29
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 26 май 2017, 14:58
Не, я не видел, спасибо.
Честно, даже как-то неинтересно, тратить кучу времени на обкатку новой платформы - ну нафиг.
Ща подергаюсь на АВР, а там видно будет, делать всё сразу на одном чипе или вешать там всякие внешние часы/чипы.
Кстати говоря про еинки, они вроде боятся падения (старые по крайней мере), что там за тип у того экрана - я не знаю.
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Zusul86 » 26 май 2017, 20:05
Zusul86
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Dmitry__ » 26 май 2017, 21:13
Интересная штука, я бы себе такое поставил на самокат как велокомп. Но где и как купить хз.
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 26 май 2017, 22:06
Да всё просто, регся, донать по минимум для получения одной штуки (или сколько там надо), жди и потом пришлют.
Хотя нет, проект что-то закрылся как целый год назад. :cry: Не собрали денег на столь примитивное решение.
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 08 июн 2017, 19:51
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение ilalexey » 08 июн 2017, 19:58
extra thin
Хоть бы уже немного вуалировали выпендривание с такой колбасой :)
ilalexey
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 23 июн 2017, 16:58
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 04 июл 2017, 12:55
Пришла мне тут вчера такая игрушка.
ТИ конечно ах-ие! Если качать всё, что есть с сайта, то нет нормальных драйверов под плату, из 4-х пунктов норм ставится только два! :x
Пока не установил лоадер, который весь вечер тянул с их тормозного сервера инсталятор IDE на комп и потом его ставил - ничего не работало. После установки всё ок. :crazy: Ещё и объём, я не знаю, что они там курят, но такие объемы не могут не удивлять, счет идет на гигабайты (один только BLE стек чего весит, не говоря про среды разработок).
В общем, светодиодом поморгать с компа получилось, через фирменное ПО, а до кода не долез ещё, инфы там в онлайне - до уопы и скачать её локально не дают. :bad:
Модуль по дефолту телефоном (с Bluetooth 4.0) не видится, хз может демо прошивка другая, но на кнопки какие-то моргание совершает (непонятного характера).
Вообще я её брал из-за двух зайцев: программатора и за одно Bluetooth 5.0! :D Ибо давно валяется вот такая штука, которая в конечном виде не рабочая и хотелось прошить другим образом...
А пока это всё замышлял, сопли начал пускать на экономность чипа, чтобы приспособить его к использованию в часах (на нём все сделать).
Madf
