[FAQ] 2*8bit to 16bit и наоборот
Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы.
Сообщение toshas » 29 фев 2008, 20:32
подскажите как написать, не могу найти (
char a;
char b;
int c;
c=.... ?
int c;
char a;
char b;
a=....?
b=....?
спасибо!
Добавлено спустя 1 час 6 минут 40 секунд:
для 16->2*8:
a=c; //младшие биты
b=(с>>8);//старшие биты
так ?
Добавлено спустя 8 минут:
а для 2*8->16:
c=a;//младшие
с=c+(b<<8);старшие ?
toshas
Re: 2*8bit to 16bit и наоборот
Сообщение -= Александр =- » 01 мар 2008, 00:46
char a,b;
int c;
c=a+(int)b<<8;
обратно:
a=(char)c>>8;
b=(char)(c&&0x0F);
Сообщение Vooon » 01 мар 2008, 01:29
-= Александр =- писал(а):b=(char)(c&&0x0F);
ошибочка, должно быть (c & 0xFF),
но И с маской можно не делать, просто (char)(c)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Сергей » 01 мар 2008, 02:29
* @def GetLowByte(x)
* @brief Извлечение из слова младшего байта
#define GetLowByte(x) ((char)(x))
* @def GetHighByte(x)
* @brief Извлечение из слова старшего байта
#define GetHighByte(x) ((x)>>8)
* Получаем слово, посредством соединения старшего и младшего байтов
* @param HighByte Старший байт
* @param LowByte Младший байт
* @return Слово(16-бит)
uint16_t GetWord(uint8_t HighByte, uint8_t LowByte)
   return ((HighByte & 0xFF)<<8)|(LowByte & 0xFF);
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение rig » 01 мар 2008, 07:29
для 2*8->16:
adress_с   =&с;
* adress_с   = a;
*(adress_с+1)= b;
для 16->2*8:
 adress_c=&c;
a   =*adress_c;
b   =*(adress_c+1);
сколько вариантов то оказывается! :shock:
rig
Сообщение toshas » 01 мар 2008, 17:59
всем спасибо за подсказки, программатор снова заработает, будем использовать )
toshas
Re: [FAQ] 2*8bit to 16bit и наоборот
Сообщение Кирилл » 21 июн 2008, 18:31
а как на бейсике это осуществить? или хотя бы на асме...
ну вообщем с помощью человека с electronix.ru во такое намутил, вдруг кому пригодиться:
Dim Val16 As Word
Dim Lowb As Byte
Dim Highb As Byte
Dim TempHb As Integer
Dim Temp As Integer
Dim Temp2 As Integer
TempHb = Val16 / 255
Highb = TempHb 'старший байт
Temp = TempHb * 255
Temp2 = Val16 - TempHb
Lowb = Temp2 - Temp 'младший байт
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение elmot » 16 мар 2013, 13:45
Осторожно, некропост.
Я тут обнаружил, что как минимум Raisonanse C complier для STM8 генерит жуткий говнокод для стандартной конструкции переписывания 16-бит числа в 8-бит регистры. Прошу учесть, что порядок байтов для stm8 - старший, младший, порядок записи регистров имеет значение.
Итак, стандартный код на С из всех учебников
     unsigned int ch1Sum;
     TIM5_CCR1H = ch1Sum >> 8;
     TIM5_CCR1L = ch1Sum;
генерит вот что:
;TIM5_CCR1H = ch1Sum >> 8;
         LDW   X,ch1Sum
         CLR   A
         RRWA  X,A
         LD    A,XL
         LD    TIM5_CCR1,A
;TIM5_CCR1L = ch1Sum;
         MOV   TIM5_CCR1+1,ch1Sum+1
Короче, жуть.
Переписываем так:
     TIM5_CCR1H = ((u8*)&ch1Sum)[0];
Получаем адекватные 2 MOVa:
;TIM5_CCR1H = ((u8*)&ch1Sum)[0];
       MOV   TIM5_CCR1,ch1Sum
И аналогично в обратную сторону:
    unsigned int uSonicRange;
      ((unsigned char *)&uSonicRise)[0] = TIM1_CCR2H;
      ((unsigned char *)&uSonicRise)[1] = TIM1_CCR2L;
Вернуться в FAQ
