[FAQ] Fuse биты - примеры установки фьюзов AVR
Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы.
Re: [FAQ] Fuse биты - примеры установки фьюзов AVR
Сообщение regenerator » 27 авг 2008, 12:15
Подскажите, какие фьюзы нужно включить(поставить галочку в CVAVR) у меги32, чтобы включился внутренний генератор(1Мгц)?
Лучший способ запомнить что нибудь — постараться это забыть.
regenerator
прог. языки: Паскаль, Си.
Сообщение avr123.nm.ru » 27 авг 2008, 21:33
regenerator писал(а):Подскажите, какие фьюзы нужно включить(поставить галочку в CVAVR) у меги32, чтобы включился внутренний генератор(1Мгц)?
Попробуй начать читать ! Это не сложно ... но ОЧЕНЬ эффективно !Изображение
Сообщение SINOBI » 01 сен 2008, 19:55
Простите за немного глупый вопрос,а в авр студии как выставлять фьюзы?а то проргер приобрёл,он тока с авр студией работает
SINOBI
Сообщение Сергей » 24 ноя 2008, 00:27
Решил прошить Мегу8 с помощью AVRISP. Внешний кварц на 8МГц. Прошил вот такой конфигурацией, если честно то не понятно написано в AVR Studio.. Как обычно проц перестал видица. Хочу спросить мегагуру что есть моя ошибко?
Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд:
Йопт, йа должен был ставить External Crystal... ладно, перепаяю)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение sandro » 29 ноя 2008, 01:35
все настройки галок совпадають с Pony & CVA
Народ,пользуйтесь,там ведь доступно и понятно.
А вот тут ВСЕ НАОБОРОТ!!!
А вот то, что нужно практически каждомо,не ломать голову,и стараться меньше это делать другим.
sandro
Сообщение Neman2000 » 03 янв 2009, 12:58
Калькулятор фузов на тиню2313,мегу8,16,32.- http://microprocessor.by.ru/fusecalculator.htm
Neman2000
Сообщение EdGull » 03 янв 2009, 16:31
шо вы все такие мазохисты-то?... :D
Сообщение KOIIIMAP » 10 мар 2009, 22:27
Neman2000 писал(а):Калькулятор фузов на тиню2313,мегу8,16,32.- http://microprocessor.by.ru/fusecalculator.htm
А еще здесь: http://www.engbedded.com/fusecalc/
KOIIIMAP
Сообщение dimamukhin » 27 мар 2009, 23:45
Подскажите пожалуйста, что эти галочки означают ?
У одних они стоят, у других - нет !!
- check signature
- check erasure
- preserve EEPROM
- Verify
dimamukhin
Сообщение executer » 22 апр 2009, 15:58
Aleksey280 писал(а):Подскажите пожалуйста, как мне выставить галочки фьюзов ATtini13 для работы от внутреннего генератора 128 кГц и чтобы при этом он остался перепрограмируемым (а то один уже не шъется и не читается). Использую PonyProg. Описание микроконтроллера на английском и я боюсь ошибиться во второй раз, а то мне за ними далеко ехать.
У меня такой-же вопрос. Защил фузы через STK200 через Кодевижн - проц больще не определялся :( (я думал что галочки наоборот выставил), вот перепаял, сегодня хотел шить правильно... Но автор пишет что и так и эдак шил - все одно проц теряется :sorry:
Как шить-то???
executer
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2009, 19:33
что за АВТОР ?
Сообщение executer » 22 апр 2009, 22:08
avr123.nm.ru писал(а):что за АВТОР ?
"Aleksey280 писал(а):" - несколько постов назад всплыл вопрос
Но проблема решилась - контроллер медленно работал по причине включенного прескалера, который я благополучно проигнорировал в даташете. так что вопрос снят.
executer
ФИО: Павел
Re: Fuse биты - лучше один раз увидеть
Сообщение pcs7 » 19 июн 2009, 12:15
Master писал(а):Mega16 3-8MHz, конденсаторы на кварц 12-22pF.
Взято с http://avr123.nm.ru/07.htm
На http://avr123.nm.ru/07.htm установленны другие галочки:
точнее не отмечен фьюз SUT0...
На том же сайте расписано назначение фьюзов SUT1 и SUT0:
"SUT1 и SUT0 — fuse биты, управляющие режимом запуска тактовых генераторов МК. Связаны с нижеописываемыми битами, определяющими тип и частоту тактового генератора, причем связь весьма хитрая и запутанная. При ошибочной их установки возможны ситуации неустойчивого запуска генератора или неодногратного сброса МК в процессе подачи на него питания."
... чуть не спалил себе мозг, но так толком и не понял как их выставлять в моем случае
Вчера первый раз в жизни прошивал контроллер (Atmega8), с настройками как у Master'a. Программа вроде бы залилась, контроллер подал признаки жизни(замигал светодиод). НО, когда я попытался прошить второй раз, кодевижен выдал ошибку.
Внешний кварц подключен так (8Mhz, 22pF):
Какие же всетаки галочки отмечать??
И еще вопрос мою мегу можно вылечить?
pcs7
Сообщение Master » 19 июн 2009, 17:16
А чем ты шьешь?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
SUT отвечает за задержку перед подачей питания на МК. При плохом питании нада задержку побольше при хорошем можно ваще не программировать.
.JPG
Сообщение avr123.nm.ru » 19 июн 2009, 17:32
pcs7 писал(а):На http://avr123.nm.ru/07.htm установленны другие галочки:
Все верно и в соответсвии с даташит талица 5 на АТМЕГА 16 - что и указано на сдланом вами скриншоте.
pcs7 писал(а):... чуть не спалил себе мозг, но так толком и не понял как их выставлять в моем случае
Там же сказано что надо всегда смотреть в даташит КОНКРЕТНО ВАШЕГО микроконтроллера.
pcs7 писал(а):первый раз в жизни прошивал контроллер (Atmega8), с настройками как у Master'a. Программа вроде бы залилась, контроллер подал признаки жизни(замигал светодиод).
Значит такт в нем есть. Должен вроде прошиваться если только вы не отключили RESET.
Вернуться в FAQ
