О беспроводной передаче энергии
Все здесь
Сообщение SMT » 11 дек 2009, 07:43
Статья на 3DNews "Беспроводная передача энергии готова к коммерческому использованию"
...американская компания WiTricity заявила о готовности одноименной технологии передачи энергии «по воздуху» для коммерческого использования. Технология WiTricity, основанная на использовании магнитного резонанса, обеспечивает беспроводное питание мобильных устройств, бытовой техники и даже электромобилей на расстоянии от десяти сантиметров до нескольких метров. Потребляемая мощность питаемых устройств может составлять от сотен милливатт до нескольких киловатт.
В сентябре эта компания упоминается в блоге на сайте WirelessPowerConsortium
There is a fundamental problem with magnetic induction – the efficiency drops dramatically if the distance through the air is larger than the coil diameter. There are also a couple of practical problems. Getting low standby power is one of those practical issues.
The fundamental efficiency limitation can be seen in the somewhat complicated figure 2 in this article on the transfer efficiency of magnetic induction. What it boils down to is simple:
Efficiency is reasonable (more than 30%) when the distance between the transmitter and the receiver is less than the diameter of the coils.
Efficiency drops below 2% if distance is more than two times the diameter of the coils
It gets worse when the transmitter and receiver coil have different diameters, or when they are not properly aligned.
Look carefully at the distance between the two coils when you see a demo of power transfer through the air. Here is a recent demo by Intel. And another one by WiTricity. The distance between the coils is about the same as the diameter of the coils. That’s not a coincidence. The demo would not work if you move the coils further apart!
This means that, if you want to charge your mobile phone with reasonable efficiency, the phone cannot be more than 5-10 centimeter away from the transmitter. That is not enough to be useful in practice.
Существует фундаментальная проблема с магнитной индукции - эффективность резко падает, если расстояние по воздуху больше, чем диаметр катушки. Есть также несколько практических проблем. Получение низких резервных источников питания (?) является одной из тех практических вопросов.
Основным ограничением эффективности может рассматриваться в довольно сложный рисунок 2 в этой статье о передаче эффективность магнитной индукции. Упрощенно:
Эффективность приемлима (более 30%), когда расстояние между передатчиком и приемником меньше, чем диаметр катушки.
Эффективность падает ниже 2%, если расстояние более чем в два раза больше диаметр катушки
и еще хуже, когда передатчик и приемник имеют катушки различных диаметров, или когда они должным образом не согласованы.
Посмотрите внимательно на расстояние между двумя катушками, когда вы увидите демо передачи энергии через воздух. Вот недавнее демо от Intel. И еще одно от WiTricity. Расстояние между катушками примерно такой же, как диаметр катушки. Это не случайное совпадение. Демо не будет работать, если вы переместите катушки дальше друг от друга!
Это означает, что, если вы хотите зарядить свой мобильный телефон с достаточной эффективностью, телефон может быть не более 5-10 сантиметров от передатчика. Этого недостаточно, чтобы быть полезными на практике.
В блоге речь идет о передаче энергии посредством магнитной индукции, хотя упоминаются разработки Николы Теста, который в основном работал над эффектом стоячих электромагнитных волн (проекты в Колорадо Спрингс и «Уорденклиф»).
Re: О беспроводной передаче энергии
Сообщение Michael_K » 11 дек 2009, 13:08
"low standby power" = маленькое потребление для режима "сна".
Почему же? Имхо, было бы прикольно иметь такой зарядник-коврик.
Кладешь на него на ночь ноут, телефон, наезжаешь роботом
и он их заряжает...
Сообщение Myp » 11 дек 2009, 23:35
у меня раньше была такая мысль
когда нокия была 6280
там задняя крышка большая, во весь телефон
мона было бы намотать туда катушку тонким проводом, сунуть мостик диодный мелкий, кондёр и к контактам зарядки
и на коврик типа от мышки класть с ответной катушкой.
правда я думаю не прикольно телефону постоянно находится в сильном магнитном поле, наводки всякие там наверняка будут внутри.
Сообщение SMT » 12 дек 2009, 03:29
2Michael_2: думаю понимать нужно так, что эффективность теряется, если в стороне от катушки или над ней больше 5-10см
2Myp: может база замерять должна наличие потребителя и потребляемый им ток и отключаться при простое.
Вернуться в Свободное общение
