где ШД самые дешовые продают?
Все здесь
Сообщение Myp » 09 окт 2009, 23:06
господа, а где нонче модно покупать ШД чтоб не больше 1.8 градуса шаг
что-то вроде ДШИ-200 но тока кетайские и экстремально дешовые
на рынке чото одинаковых пока не встретил
мне нужно парочку одинаковых
ато у меня было два отличных больших ЩД но один я сломал случайно, а потом потерял из него подшипник :(
Re: где ШД самые дешовые продают?
Сообщение avr123.nm.ru » 09 окт 2009, 23:27
Наверно надо пошукать по фразе: цена ДШИ-200 и типа того ... цена 1.8 шаг
вот нашлось - http://www.texnologia.ru/product/hd/hd.html
вот еще самодельщик ЧПУ - Создание станков с ЧПУ_ CNC станки по-хоббийному
http://cnc-lipkij.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
Сообщение Dalo » 11 окт 2009, 09:24
Есть униполярные(, можно как и биполярные)
Мотор Шаговый Z22LT195
Величина шага 3 градуса
Точность шага (+,-) 0,3 градуса
Ток 2 А
Напряжение 48 V
Вес 2 кг
Диаметр 79мм
Длинна 132мм
по 1000р , можно на обмен.
Dalo
Сообщение Myp » 11 окт 2009, 10:08
та не, спасибо
я дешовые ищу и с шагом 1.8
да и вес у них такой что мой станок перевернётся )))
Сообщение avr123.nm.ru » 11 окт 2009, 10:41
А моторчики отличные и L297 + L298 их прекрасно крутить будут при напруге вольт 40.
Надоест тебе станок - сможешь их в новом использовать - расти ведь все равно захочется.
На оси Х и У советую взять.
А вес их только устойчивость станку добавит :D
Сообщение Dalo » 11 окт 2009, 11:09
я по схематехнике не очень, но вроде униполярное подключение более простое, и возможно будет более дешевое чем L297 + L298 (оно вроде для би).
Dalo
Сообщение Myp » 11 окт 2009, 12:49
и плюс оно гораздо менее мощное
в два раза наверно слабее
Сообщение avr123.nm.ru » 11 окт 2009, 13:13
ИМХО моторы хорошие на горизонтальные оси, а на вертикал можно помедленней сделать на принтерном моторе.
Да и в цене продавец наверняка подвинется - этож не магазин.
Сообщение Myp » 11 окт 2009, 15:53
400 р. штука это мой потолок =)
Сообщение Master » 12 окт 2009, 10:31
Я год назад ДШИ-200-1 брал по 25 у. е., на рубли это около 500 рублей тогда было.
Правда там больше нет, это я дядьку чисто случайно нашел.
Кстати если будешь ДШИ-200 брать обрати внимание они есть ДШИ-200-х-1,2,3
Последняя цифра показывает какой вал, бывает цилиндр, конус и цилиндр с одной и конус с другой стороны.
Если попадется как мне конус, без токаря не обойтись чтобы муфту сделать.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 13:00
Можно и без токарая ! Включают мотор и к вращающемуся наждаку :cry:
Сообщение Duhas » 12 окт 2009, 13:02
угу ))) я так обтачивал вал мотора, чтоб цангу посадить ))) итог - испортил мотор )
точнее вал мотора
Сообщение Myp » 12 окт 2009, 16:28
а я болт мебельный обтачивал
один конец болта в подшипник и в тиски
другой конец в дрель
обороты повыше и напильником погрубее туда сюда шкрябай как на токарном станке пока не получишь нужные диаметры =)
Добавлено спустя 42 секунды:
ну а потом конечно шкурочкой до блеска :)
и штангенциркулем проверять почаще
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 17:42
Duhas писал(а):угу ))) я так обтачивал вал мотора, чтоб цангу посадить ))) итог - испортил мотор ) точнее вал мотора
Гимн прямым рукам из плечей :good: :Bravo:
Сообщение Duhas » 12 окт 2009, 19:05
в плане слесарки руки и правда кривоваты .. что поделать ... я почему и написал, что испортить можно...
Вернуться в Свободное общение
