Проблема с усилителем (спалил)
Все здесь
Re: Проблема с усилителем
Сообщение Master » 16 июн 2009, 13:05
В том то и дело что есть, между 13 и 15 60В.
Сообщение Duhas » 16 июн 2009, 15:10
а между 7 и 8?
Сообщение Master » 16 июн 2009, 16:39
а они на плате имеют общие дорожки 15 и 8, 13 и 7.
Вопщем приду домой проверю еще раз все номиналы, и если что найду другую плату или сам разведу заново.
Сообщение Duhas » 16 июн 2009, 23:33
если не нада столько мощи я бы посоветовал собрать ИТУН на этой микрухе... в сети известен под названием MF1
Сообщение Master » 18 июн 2009, 00:09
Duhas писал(а):в сети известен под названием MF1
Он?
http://datagor.ru/blogs/puntus/page,1,1 ... j-oos.html
Короче замахался я проверять, оказывается если подключить только один канал от приемника не играет вообще - одни помехи, раньше второй канал просто коротил, щас подпаял к нему резстор на 300 Ом стало чуток погромче. Вопщем на выходных привезу с дачи магнитофон подрублю его, если ничего не поменяется буду собирать усилок по другой схеме.
Сообщение Duhas » 18 июн 2009, 00:19
угу.. он... в принципе хорош, правда мощей для того же 75ГДН может быть маловато...
Сообщение Master » 18 июн 2009, 00:27
А если в мост набрать этих микрух, чета мне это идея кажется сейчас более реальной, чем 100ватной микрухой раскачивать 150ватные транзисторы?
Сообщение Duhas » 18 июн 2009, 06:16
ИТУН в мост не покатит по идее...
кслассическую схему можно и мостом...
Сообщение flyroman » 18 июн 2009, 10:19
ты микруху там не спалил уже....а то любительница она гореть...сколько собирали усилков на такой микросхеме...половина из микросхем не доживала до конца сборки... даже от замыкание контактов пальцами может сгореть....
а так мощи у неё много... :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
в даташите на эту микру схемы усилков есть...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Duhas » 18 июн 2009, 11:24
классика я бы сказал похуже будет чем гибридные ОС... имхо...
ну я сжигал микры только косяками разными на платах... вообще пожег я их кучку по молодости... счас заводятся с пол пинка
Добавлено спустя 26 секунд:
ПС мощи не так и много.. реальных ватт 50 это максимум.. имхо..
Сообщение flyroman » 18 июн 2009, 20:03
50 ватт)...блок питания нужно мощный...что бы выжать 90... + динамики реальные 120 ватт..
Эта микросхема по сгоранию уникальна) :)
flyroman
Сообщение Master » 18 июн 2009, 22:55
Эээээээээ, а какой мощности у меня получился блок питания? Собирал такой как в статье (см. первый пост), я так понял он определяется параметрами полевиков, в данном случае IRFZ44N ?
Добавлено спустя 46 секунд:
И еще мне кажется что +-40 В это многовато для этой микрухи, очень часто встречаю рекомендацию не давать больше +-27.
Сообщение SERGEY_M » 18 июн 2009, 23:13
Полевики конечно влияют, но и транс свою лепту тоже вносит
судя по трансу и проводам, то около 150...200ВА
а так не более 100ВА учитывая перегрев ключей (они без радиатора)
жаль нет стабилизации у БП :(
SERGEY_M
Сообщение Master » 18 июн 2009, 23:42
Т. е. охлаждение на полевики + мотаем транс толстым проводом у буит моща? :)
В каком смысле нет стабилизации, всмысле стабилитрон или кренка на выходе?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Нашел вот на паяльнике
Усилитель не заработал с первого раза
1. Ну что же, бывает. Отключаем усилитель от сети и начинаем искать ошибку в монтаже, как правило в 80% случаев ошибка в неправильном монтаже. Если ничего не найдено, то снова включаем усилитель в сеть, берем вольтметр и проверяем напряжения:
Вроде ничего не нашел, хотя нет ничего хуже искать собственные ошибки, их никогда не видно
2. Начнем с напряжения питания: на 7ой и 13ой лапе должен быть "+" питания; На 8ой и 15ой лапах должен быть "-" питания. Напряжения должны быть одинаковой величины (По крайне мере разброс должен быть не больше 0,5В).
Проверил +31,3 и -31,3 как в аптеке
3. На 9ой и 10ой лапах должно быть напряжение больше 5В. Если напряжение меньше, значит вы ошиблись в плате Mute/St-By (перепутали полярность, тумблер не так поставили)
Одинаково на них на каждой по 8 с копейкамаи вольт
4. При замкнутом на землю входе, на выходе усилителя должно быть 0В. Если там напряжение больше 1В, то тут уже что-то с микросхемой (возможно брак или левая микросхема)
А вот тут фигня какая-то когда вход висит в воздухе на динамике помехи и напряжение 20-25 мВ, подрубаю радио тоже самое, корочу вход на землю без изменений, подрубаю радио (думал спалил микруху) вроде играет тока тихо, ну как и раньше.
Сообщение SERGEY_M » 18 июн 2009, 23:58
полевики на радиатор это пол дела
еще грамотно транс мотать нужно
1 витки обязательно равномерно распределить по кольцу
2 провод брать диаметром не более 0,8мм (скин эффект)
если сечения 0,8мм мало, то набираем необходимое к-во проводов
стабилизацию выходного напряжения, я имел ввиду
в твоей схеме будет сильно выходное напряжение гулять в зависимости от нагрузки и напряжения АБ
кренку там не поставишь, моща не та и т.д.....
в таких БП ШИМом выход регулируют, и на выходе ставят дросселя
заводя обратную связь на микру с выхода
дросселя ставят на выходе перед электролитами, чтобы во время паузы ШИМа поддерживать ток в нагрузке (сглаживают пульсации)
да и МОСЫЕТам с выходными диодами будет легче переносить моменты коммутации
это целая наука, тут без 100 граммоФ не разберешься, но ничего нет невозможного :)
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
это фигня, вроде допустимая напруга...
ты сейчас чисто микру мучаешь или с транзисторами?
я бы отпаял все лишнее и запустил ее по даташиту
если работает, то вешать все остальное
а сигнал с приемника откуда берешь?
SERGEY_M
Вернуться в Свободное общение
