=DeaD= писал(а):2Порфирий: А может быть сначала сделать на 88-й меге всё, а потом уже и плату оптимизировать и код адаптировать и т.п.? Есть смысл сейчас ужиматься, чтобы потом обнаружить какие-нибудь грабли?
=DeaD= писал(а):Да и о какой экономии речь, если там планарная антенна на плате всё равно будет?
Порфирий писал(а):чтобы корпус, и печатка, как следствие, по-меньше были..
Порфирий писал(а):DIP28
=DeaD= писал(а):Не понял, а SMD-корпуса кто отменил?
Порфирий писал(а):SOIC? самое оптимальное, но это не dip
EdGull писал(а):IMG
Сергей писал(а):Порфирий писал(а):SOIC? самое оптимальное, но это не dip
Я сейчас просто не соображаю, или чтото здесь не так?
