В Крыму посадили развед-беспилотник США
Все здесь
Re: В Крыму посадили развед-беспилотник США
Сообщение Myp » 15 апр 2014, 15:15
мне вот кажется что если действиетльно что-то и было то это скорее какой-то косяк америкосов
человеческий фактор и как результат аварийная посадка.
ну не может такого быть чтоб такой девайс просто спланировал на землю испугавшись помех.
в конце концов как было сказано у него есть барометры, магнитометры, гироскопы.
достаточно чтобы просто повернуть в безопасную сторону и вылететь из зоны действия помехи через пол часа.
Сообщение Duhas » 15 апр 2014, 15:19
в таких темах меня всегда поражает лютый патриотизм не самой глупой части нашего общества....
Сообщение Myp » 15 апр 2014, 15:29
кстати, а на какой высоте нынче модно летать у беспилотников?
я так думаю что сбить его методом Василия Тёркина не выйдет?
Сообщение avr123.nm.ru » 15 апр 2014, 15:55
полное и не нужно, зачем уничтожать крылья гайки болты? Достаточно уничтожить боекомплект и ноу-хау аппаратуру + память всякую - это просто. Пылевые остатки микросхем памяти - это просто подарок врагу.
Там вроде нет ничего нового не познанного.
Сообщение antiKiR » 15 апр 2014, 16:26
Myp писал(а):кстати, а на какой высоте нынче модно летать у беспилотников?
мировой тренд примерно 90-95 м.
antiKiR
Сообщение Nesenin » 15 апр 2014, 18:42
чего? у нас 5 килограммовый и то до 5км поднимается.
низя вот так вот взять и забиванием каналов радиосвязи БЛА "посадить". ибо нет никакой проблемы развернуться по компасу, полететь в сторону базы энное время и потом парашют уже пускать. вот если они канал модема помехами забили, а сигнал GPS,глонасс,галилео подменили (а нынче модно пользоваться 3х диапазонными штуками), тогда да - автопилот можно одурачить. НО! что он будет делать и как его склонить делать что надо это большой вопрос.
уж проще было сбить их. защиты то нет никакой. пустил ракеты и превед.
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение AGENT » 15 апр 2014, 19:47
не знаю на сколько правда, но в инете много новостей о перехвате американских беспилотников иранцами
причем как простеньких, так и навороченных
может не такие уж они и не сажаемые
AGENT
Сообщение avr123.nm.ru » 15 апр 2014, 22:35
Nesenin писал(а): сигнал GPS, глонасс, галилео подменили
и давление вокруг беспилотника повысили чтоб барометр обмануть. :ROFL:
Сообщение Nesenin » 15 апр 2014, 22:57
запас энергии не бесконечен, можно подменой координат его гонять внутри подконтрольной территории. потом сам выпустит парашют.
чтоб такой фигни не было, надо делать систему позиционирования альтернативную. хотя б по магнитным склоениям по солнцу и другим ориентиром таким как карта высот.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2014, 00:43
Достаточно инерциальной системы - гироскопы и акселерометры.
Сообщение AndreiSk » 16 апр 2014, 01:04
компас надо еще... и потом автопилоту надо знать где он летит...
Предположим прилетели из точки А в точку Б по какой то траектории с точками,
и тут связь с GPS оборвалась (пошли фейковые данные). Как вернуться назад из Б в А?
Просто по акселерометру, гироскопу и компасу будет трудно... компас неточен, ветер вбок
или встречный и вот уже пошли искажения. Хорошо если искажения небольшие и обратно уйдет
на свою территорию, где помехи уйдут.. а если большие искажения? Уходит все дальше вглубь РФ и все.. парашют.
В принципе еще можно карту местности делать, на случай возврата без GPS...
а если темно? Тогда по звездам? А если над морем летит? Много если, прямо ИИ не хватает добавить.
Кстати, если я такой аппарат посажу (как частное лицо), он считается моим или чьим?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Myp » 16 апр 2014, 09:28
ему и не надо обратно в А
ему надо несколько минут или десятков минут продержаться в воздухе летя примерно в нужном направлении +-45 градусов до тех пор пока не кончатся помехи.чтобы повернуться куда надо достаточно и гироскопа
они же не всё воздушное пространство над крымом и украиной заблокировали
так, кусок небольшой, куда сигнал от установки направлен.
Сообщение kindrat » 16 апр 2014, 09:28
Как раз прошла информация о "проблемах в работе глонасс" на днях...
kindrat
Сообщение antiKiR » 16 апр 2014, 10:09
kindrat писал(а):Как раз прошла информация о "проблемах в работе глонасс" на днях...
ага, как раз на эту тему :)
http://www.tvc.ru/news/show/id/37186
antiKiR
Сообщение BojkoA » 16 апр 2014, 10:25
а может его вообще никто не глушил? зачем мучиться, страдать, выдумать хитрые способы наведения помех, подцепили бугром и все дела.
наверняка и наши тако умеют... :D
http://www.nasa.gov/mission_pages/genes ... 81904.html
BojkoA
Вернуться в Свободное общение
