Переход с АVR на PIC, перешедший в холивар AVR vs PIC =)
Все здесь
Re: Переход с АVR на PIC, перешедший в холивар AVR vs PIC =)
Сообщение =DeaD= » 02 июл 2011, 20:39
Не согласен. Потому что сдвиговый регистр будет внутри FIR только при определенной и далеко не самой оптимальной его организации. Обычно используют кольцевой буфер, а не сдвиговый регистр.
Добавлено спустя 55 секунд:
Я уж не говорю про то, что FIR не обязан получать пакеты и выдавать сдвинутые пакеты наружу, т.е. вокруг FIR надо построить еще нехилую обвязку, чтобы он был сдвиговым регистром.
Сообщение Dmitry__ » 02 июл 2011, 20:43
чем отличается кольцевой буфер от сдвигового регистра?
в случае fir шириной в один бит, вся обвязка это элементы "исключающее или"
Сообщение =DeaD= » 02 июл 2011, 20:52
FIR по определению имеет на входе N-битное число и на выходе M-битное число, внутри у него пакет из K коэффициентов и механизм обработки, как вы из него собираетесь сделать сдвиговый регистр с одними только XOR снаружи - мне неведомо.
Сообщение Dmitry__ » 02 июл 2011, 20:55
это я тебе потом обьясню, давай последовательно все делать?
мне не понятно определение: "кольцевой буфер"
Сообщение =DeaD= » 02 июл 2011, 21:15
Ну вы даёте, это же базовые структуры данных... кольцевой буфер размером N добавляет элемент и удаляет элемент за время O(1), а классический сдвиговый регистр делает это за O(N).
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/6503588
Сообщение Dmitry__ » 02 июл 2011, 21:27
ты ни чего не путаешь?
как кольцевой буфер из твоей ссылки применить к фир из твоей же ссылки?
Сообщение =DeaD= » 02 июл 2011, 21:32
Напрямую, для хранения X[n]...X[n-N], а в чем проблема?
Сообщение Dmitry__ » 02 июл 2011, 21:36
в фир частота дискретизации постоянная, зачем там такое устройство?
Сообщение =DeaD= » 02 июл 2011, 21:47
Такое ощущение, что мы с вами на разных языках говорим. Я выше явно указал зачем, разве что код не написал.
Вот статья про FIR: http://ru.wikipedia.org/wiki/FIR
Там в примере кольцевого буфера нету, поэтому приходится делать сдвиг:
/* Смещаем задержаный сигнал */
    for (i = 127; i > 0; i--)
        sample[i] = sample[i - 1];
Сообщение Dmitry__ » 02 июл 2011, 23:07
скорее всего да, поэтому я и пытаюсь понять твой язык... давай на ты?
сдвиг в этой статье и есть регистр сдвига.
Как из кольцевого буфера делать отводы от внутр. значений регистра?
Сообщение Romikgy » 03 июл 2011, 00:31
и я свою мелочь вставлю )))
у фира основное не сдвиги , а операция умножения и сложения....поэтому для реализаций фир юзают dsp , а не плисы...
реализовать фир на сдвигах и ксорах думаю реально , но по производительности не будет отбивать используя заточеные камни для таких целей...
PS плюс последний пример вообще из другой оперы ,ибо там уже 16 битный камень.... если заюзать арм еще круче будет ...да и по цене на камень они сравнились с пиками и аврами....
Romikgy
Сообщение Dmitry__ » 03 июл 2011, 04:11
если природа сигнала однобитная, какой должен быть фир?
Сообщение =DeaD= » 03 июл 2011, 07:17
Dmitry__ писал(а):Как из кольцевого буфера делать отводы от внутр. значений регистра?
Примерно так:
/* КИХ Фильтр на 128 отводов */
float fir_filter(float input)
    int i;
    static float sample[128];
    static int ptr=0;
    float acc;
    float output;
    sample[ptr] = input;
    acc = 0.0f;                     /* Аккумулятор */
    /* Умножение с накоплением */
    for (i = 0; i < 128; i++) {
        acc += (h[i] * sample[(ptr+i)&127]);
    ptr=(128-1+ptr)&127;
    /* Выход */
    output = acc;
    return output;
Сообщение Dmitry__ » 03 июл 2011, 13:33
т.е. кольцевой буфер это реализация сдвигового регистра длиной 128 и шириной float на процессоре у которого это плохо получается?
для малоточечного фир зачем такие сложности?
Сообщение =DeaD= » 03 июл 2011, 14:14
Тяжелый случай...
Вернуться в Свободное общение
