Поготе с ЛУТ
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 04 апр 2011, 22:38
Vovan писал(а):Вот же ж досада :( ... Но я понял это я виноват... Просто я медленно читаю :)
Krish писал(а):достаю её, на тонере не кусочка меди
а это к чему? почему на тонере должна быть медь?
а как узнать что плата протравилась?
Вроде бы на тонере должны появиться кусочки меди?
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Всё прочитал, надо ацетоном стирать тонер, после чего появятся протравленые дорожки, я разводил в соотношении 1:4 примерно, сколько мне надо времени травить плату ? или ещё подсыпать хлорного железа?
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Vovan » 04 апр 2011, 22:39
Krish писал(а):А вот совмещать раствор хлорного железа и текстолит с рисунок не могу
Их надо совмещать? :shock:
Krish писал(а):а как узнать что плата протравилась?
посмотреть на нее (на плату) на просвет (например попробовать увидеть через плату лампочку. Только лампочку нужно включить выключателем, который обычно на стене, в том же помещении что и лампочка, а если лампочки нет, посмотреть сквозь плату на солнце которое обычно на небе, а если солнца нет, то посветить свечкой, которую нужно зажечь спичкой, которая лежит в спичечном коробке, который продается в ларьке за углом... уф :crazy: )
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 04 апр 2011, 22:39
а почему плата цвет меняет? так должно быть?
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение yak-40 » 04 апр 2011, 22:43
Krish писал(а):Вроде бы на тонере должны появиться кусочки меди?
Если хорошие кусочки появятся, то можно медь сдавать в пункт приема цветных металлов :good:
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 04 апр 2011, 22:47
УРА!!!! Спасибо, дружище, получилось!!!!! стёр ацетоном тонер, идеальные дорожки!!!! Спасибо :))))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 22 секунды:
Блин я так рад ))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Завтра если получиться, покажу вам свой MRC40
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Vovan » 04 апр 2011, 22:50
Суперуникальное дело - стирать тонер ацетоном чтобы узнать: протравилась ли плата! Я ф шоке! :crazy:
А если не протравилась? а тонер стерт... :bad:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 04 апр 2011, 22:53
у меня текстолит толстый, его не просвечивает, я делал всё по гайду ЛУТа, там было сказано положить в раствор на 40-60 минут, я положил на 40-60 минут... всё чётко...
Только паяется трудновато, переходит на текстолит олово, я думал он не должен залазеть на него
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Сергей » 04 апр 2011, 23:00
Попроси родителей отключить тебе интернет и записать в радиолюбительский кружок.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение yak-40 » 04 апр 2011, 23:00
Krish писал(а):у меня текстолит толстый, его не просвечивает
Сантиметра два что ли?
Krish писал(а): я положил на 40-60 минут
Так на 40 или на 60 положил?
Krish писал(а):Только паяется трудновато, переходит на текстолит олово
Припой на текстолит "переходить" не может. только на непротравленную медь.
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Vovan » 04 апр 2011, 23:02
есть масса методов проверки протравленности платы. Если недостаточно органов чувств (для того чтобы отличить медь от гетинакса), то можно использовать и некоторые дополнительные предметы и приборы (намекаю: приборы столовые :wink: ). Стирать тонер ацетоном для проверки - это лезть в воду не зная броду :lol:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение landStalker » 04 апр 2011, 23:34
я думаю стоит взглянуть
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... -urok.html
landStalker
прог. языки: Java на начальном уровне
ФИО: Олег
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 05 апр 2011, 16:11
Вопрос:
1) Если не до конца дотравить плату, то она будет плохо лужиться? А то у меня очень плохо олово идёт, даже с флюсом, это почему?
2) Вот программа миганием светодиодом:
.include "m8def.inc"
.def null =r5
.def temp0 =r16
.def leds =r17
.CSEG
.org 0
rjmp RESET ; Reset Handler
reti; rjmp RESET ; Reset Handler
reti; rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
reti; rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
reti; rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
reti; rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
reti; rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
reti; rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
reti; rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
reti; rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
reti; rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
reti; rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
reti; rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
reti; rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
reti; rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
reti; rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
reti; rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
reti; rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
reti; rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
reti; rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
RESET:
;###### init SATACK
ldi temp0,high(RAMEND) ; Main program start
out SPH,temp0 ; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi temp0,low(RAMEND)
out SPL,temp0
ldi temp0,0b00000000 ; PORTC D7..D0
out DDRB, temp0
ldi temp0,0b00111100
out DDRC, temp0 ; Port B5..B2 = out, B7,B6,B1,B0 = in = in
out DDRD, temp0 ; PORTD D7..D0 = in
clr null
ldi leds,0b00100000 ; set initial value
MAIN_LOOP:
rcall PAUSE_1_SEK
out PORTC,leds
rcall ROTATE
rcall PAUSE_1_SEK
out PORTC,null
rjmp MAIN_LOOP
ROTATE:
push temp0
mov temp0,leds ; во временный
ror temp0 ; результат по барабану, главное C бит
ror leds ; тут в 0 вдвинетсЯ старший!
sbrc leds,1 ; skip if bit #0 is clr
sbrc leds,6 ; skip if bit #6 is clr
ldi leds,0b00000100 ;
pop temp0
ret
PAUSE_1_SEK:
push R17
push R18
push R19
; delaying 3999996 cycles:
ldi R17, $24
WGLOOP0: ldi R18, $BC
WGLOOP1: ldi R19, $C4
WGLOOP2: dec R19
brne WGLOOP2
dec R18
brne WGLOOP1
dec R17
brne WGLOOP0
pop R19
pop R18
pop R17
ret
Это программа миганием 4мя светодиодами по очереди, написано на асемблере, но мигает он очень медленно, как изменить скорость мигания?
3) Стал подключать по программе сервопривод, но я не знаю где написан порт данного сервопривода:
$regfile = "m16def.dat" 'используем мк ATmega16
$crystal = 16000000 'частота кварцевого резонатора 16mHz
Config Portc.2 = Output 'Порту присвоенно имя Servo1
Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.2 , Reload = 11
Dim I As Integer , P As Integer
P = 12 'чем меньше значение переменной, тем быстрее будет вращаться серва и наоборот
Enable Interrupts
Servo(1) = 101 'центрируем серво (для разных моделей серво этот параметр может отличаться)
Wait 1
Do
For I = 101 To 150
Servo(1) = I : Waitms P
Next
For I = 150 To 200
Next
For I = 200 To 150 Step -1
Next
For I = 150 To 0 Step -1
Next
For I = 0 To 101
Next
Loop
End
portc.2 это имеется ввиду 2 ножка порта C ?
4) Я хочу перепрошить МК, как это сделать? наложить программу на уже имеющийся?
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение dccharacter » 05 апр 2011, 16:15
portc.2 это имеется ввиду 2 ножка порта C ? ДА!
П.С. Будешь накладывать - смотри аккуратнее совмещай инклюды и мейн, а то перекосы могут МК вывести из строя. И следи за люфтами.
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 05 апр 2011, 16:22
Люфты - что?
Если не до травить то паяться платка не будет?!
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение landStalker » 05 апр 2011, 16:32
Krish я бы советовал вам код не прятать под Spoiler а Воспользоваться тегами Code
Code
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Krish писал(а):Люфты - что?
Будет паяться! залуди только пяточки
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... -urok.html вот стоит взглянуть
или вот (реклама можно?)чтобы не мучился!
forum29/topic9831.html
Вот например плата под контролер MRC - 28 обойдется тебе всего 150 рублей без доставки
http://robozone.su/2008/02/29/universal ... mrc28.html
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
и программатор 75 рублей
landStalker
ФИО: Олег
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
