Серво машинки, Atmega16
Сообщение Elandar » 03 янв 2011, 03:39
Доброго времени суток!
Вопрос мучает уже третий день, не могу понять что не так.
У меня есть atmega16, сервомашинка HX12K, использую восьмибитный таймер(0), внешний кварц на 12Мгц.
В CVAVR выбрал свой контроллер, выставил частоту вн. кварца, выбрал таймер 0, делитель - 1(12 000 кГц), по переполнению.
Итого выходит 1/12*256 = 21.33333333333333 мкс (частота 1 прерывания таймера)
Чтобы управлять серво нужно ждать 20 мс и затем от 0.8 до 2.3 можно давать импульс
0.0213333333333333 мс = 21.33333333333333 мкс
20 мс / 0.0213333333333333 мс = 937.5000000000015 (это число прерываний таймера отсчитывающее 20 мс)
К примеру я хочу подождать 1.55 мс и поставить серво по центру.
1.55 мс / = 0.0213333333333333 мс = 72.65625000000011
Итак получается программа:
volatile unsigned int cnt=0;
volatile unsigned char state=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
if ((state == 0) && (cnt > 937))//ждем 20мс
cnt=0;
state=1;
PORTB=0xFF;
if ((state == 1) && (cnt > 72))//импульс 1.55 мс
cnt=0;
state=0;
PORTB=0;
cnt++;
PORTB=0;//изначально 0
DDRB=0xFF;//на выход
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TIMSK=0x01;
sei();
while(!0)
В итоге, если серво машинка отключена до запуска МК, то после ее подключение к работающему МК она дергается в одну из сторон и замолкает. Если же МК запускается уже с подключенной серво то никакой реакции у сервы нет.
Подскажите, что я не так считаю?
Elandar
прог. языки: C\C++, Delphi,
Re: Серво машинки, Atmega16
Сообщение EdGull » 03 янв 2011, 10:42
а фусибиты переключил на кварц?
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2011, 10:49
Что с питанием?
Сообщение avr123.nm.ru » 03 янв 2011, 11:41
каша из мс и мкс :D посмотрите какие импульсы у вас в PROTEUS или в реале если осциллограф есть или примерно через звуковой вход ПК.
Сообщение Elandar » 03 янв 2011, 11:56
EdGull писал(а):а фусибиты переключил на кварц?
SUT_CKSEL = Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
=DeaD= писал(а):Что с питанием?
оранжевый на ножку МК, красный к +5, коричневый -
Elandar
Сообщение avr123.nm.ru » 03 янв 2011, 12:41
попробуйте питать серву от другого источника питания.
Сообщение Elandar » 04 янв 2011, 02:44
avr123.nm.ru, cпасибо!
Запитал серву от другого источника, теперь:
Уже удерживают своё положение, но серво машинка S-101 уходит в одно из крайних положений, а HX12K дергается постоянно :(
Не знаю что делать.
Подскажите, управляться должно каким образом?
а) 20мс ждем, импульс 0.8-2.3
б) импульс 0.8-2.3 и ждем (20-(0.8-2.3))мс - т.е. заполняем после едениц нулями до 20 мс?
Может у кого есть исходный код таймера на С где можно будет понять как управляется вс это дело?
Elandar
Сообщение =DeaD= » 04 янв 2011, 10:24
Повторю свой вопрос - от чего питаете серву?
Сообщение true » 04 янв 2011, 12:54
попробуйте перейти на arduino, и не тратить время на простые вещи. Удовольствий массу получите, это я вам из личного опыта говорю! Я сам прошел через простые микроконтроллеры, и этот вечный гимор с таймерами, с интерфейсами, тратит кучу времени и отбивает желание что-либо делать дальше.
Если преследуете цель изучить микроконтроллер, то просто внимательно читайте мануалы. А если хотите что-либо изобретать и двигаться дальше, то см. выше.
true
Сообщение avr123.nm.ru » 04 янв 2011, 14:21
Elandar писал(а):Подскажите, управляться должно каким образом?
Каждые 20 милиСек ( пойдет от 17 до 23 - точность не требуется ) надо делать импульс "1" длительностью от 1000 до 2000 мкС.
Elandar писал(а):Может у кого есть исходный код таймера на С где можно будет понять как управляется вс это дело?
Есть конечно. Задача 13 курса по AVR - http://proavr.narod.ru/z13.htm
Сообщение Elandar » 04 янв 2011, 14:52
true писал(а):попробуйте перейти на arduino, и не тратить время на простые вещи. Удовольствий массу получите, это я вам из личного опыта говорю! Я сам прошел через простые микроконтроллеры, и этот вечный гимор с таймерами, с интерфейсами, тратит кучу времени и отбивает желание что-либо делать дальше.
Мне нужна плата которая управляет 20 сервами. Знаю про всякие готовые, но уже взялся сам, а бросать не хочу.
А больш от этой платы мне ничего не нужно, дальше в ARM полезу.
=DeaD= писал(а):Повторю свой вопрос - от чего питаете серву?
От адаптра на 12V 2.08А 25W MAX, понижаю это дело до 5V и на серву.
Elandar
Сообщение EdGull » 04 янв 2011, 15:04
чем понижаешь?
Сообщение =DeaD= » 04 янв 2011, 15:11
+1 - чем понижаешь?
Сообщение EdGull » 04 янв 2011, 15:27
походу 7805 да еще и L :D
Сообщение Elandar » 04 янв 2011, 17:35
EdGull писал(а):походу 7805 да еще и L :D
NY7805C 0334
:D
Что не так?)
Elandar
