Помогите с роботом
Re: Помогите с роботом
Сообщение Krish » 02 фев 2011, 18:08
Короче, схема готова, всё проверил, питание полностью работает. я только катушку на 10 гектогенри не поставил, но это потом.
Осталось запрогить, НО программатор на "5 проводков" не откликается. Я не знаю что делать сейчас ставлю CodeVisionAVR потом если не поможет поставлю PonyProg.
Мне сказали что кабель для порграмматора 5 проводков должен не превышать 1.5м это правда ? Просто я не знаю что делать я и прогер проверил и порты на МК: miso mosi reset sck раз 10 проверил! Что ещё нужно программатору ?! giveo.sys установил.
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сообщение Сергей » 02 фев 2011, 18:39
гектогенри :ROFL: :good:
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение dccharacter » 02 фев 2011, 18:44
чувак, родной, какое ж ты дерево раскидистое :-). Ну у тебя после чего перестал "программатор" "распознаваться"? После того, как винду переставил. Копай в сторону LPT порта - дрова там всякие, настройки и т.д. Проверь как-нибудь порт. Потом будешь провода дергать и ИДЕ переставлять, когда будешь уверен, что порт жив и работет.
Сообщение Duhas » 02 фев 2011, 18:45
не пета- и ладно... программатор 5 проводков откликнуться и не может.. там просто нечему..
питание на плате есть ?
Сообщение dccharacter » 02 фев 2011, 18:47
Сообщение Krish » 02 фев 2011, 18:48
Duhas писал(а):не пета- и ладно... программатор 5 проводков откликнуться и не может.. там просто нечему..
Блин есть конечно, порт LPT жив, дрова не нужны... Блин, что за глупость вы пишете.... :cry:
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сообщение dccharacter » 02 фев 2011, 18:53
Тыцкай осциллом в ноги МК, к которым идут "провода не длинее 1,5 метра" от ЛПТ порта и смотри, есть ли там кто живой. Если порт что-то там дергает, а МК не отвечает, проверяй провода. Если все "ОК", бери заведомо исправный МК и перепаивай на место погоревшего.
Сильно сэкономишь время и деньги если купишь нормальный программатор прям сегодня.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
http://www.getchip.net/posts/027-unipro ... -lpt-port/
Вот это делал:
http://getchip.net/wp-content/uploads/0 ... et-pin.png ???
Сообщение Krish » 02 фев 2011, 18:53
dccharacter писал(а):Тыцкай осциллом в ноги МК, к которым идут "провода не длинее 1,5 метра" от ЛПТ порта и смотри, есть ли там кто живой. Если порт что-то там дергает, а МК не отвечает, проверяй провода. Если все "ОК", бери заведомо исправный МК и перепаивай на место погоревшего.
В смысле, если так кто то живой ? что должен показавать осциллом ?
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сообщение dccharacter » 02 фев 2011, 18:55
Там в настройках пинов ЛПТ порта есть кнопки "тест". По логике, когда на них нажимаешь, осцилл должен показать высокий уровень на этих пинах ЛПТ порта.
Сообщение Сергей » 02 фев 2011, 20:16
ИМХО надо изучать основы электроники, а не долбить ребенка бесполезной, пока, информацией.
Сергей
Сообщение Krish » 02 фев 2011, 20:20
dccharacter писал(а):Там в настройках пинов ЛПТ порта есть кнопки "тест". По логике, когда на них нажимаешь, осцилл должен показать высокий уровень на этих пинах ЛПТ порта.
Блин осцила нет... А без него не как ? Я брал "девственный" МК. Он рабочий, я его использовал. Ладно я буду пробывать, сейчас перепаяю программатор и сного попробую...
Ты просто скажи, чтобы я точно уже знал от кабеля это не зависит а то тут написано: http://myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php что кабель должен быть не больше 1.5м.
Добавлено спустя 52 секунды:
Сергей писал(а):ИМХО надо изучать основы электроники, а не долбить ребенка бесполезной, пока, информацией.
Не, друг, я понимаю электронику, просто это мой 1 робот, я просто хочу на ошибках понять, что делаю не так, чтобы потом всё исправить
Добавлено спустя 34 секунды:
Я всё делал точно по схеме... так что дело не в схеме 100%
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сообщение Vovan » 02 фев 2011, 20:28
Сам кабель проверь (прозвони). Не далее чем два дня назад с подобной проблемой знакомый задолбал меня, оказалось в самом разъеме ЛПТ скрытый обрыв, т.е. один из 5-ти проводков внутри изоляции обломался от частых перегибов.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Krish » 02 фев 2011, 20:33
Vovan писал(а):Сам кабель проверь (прозвони). Не далее чем два дня назад с подобной проблемой знакомый задолбал меня, оказалось в самом разъеме ЛПТ скрытый обрыв, т.е. один из 5-ти проводков внутри изоляции обломался от частых перегибов.
Во наконец умные мысли!! щас проверю!!!
Спасибо друг
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сообщение Skyline » 02 фев 2011, 20:38
Krish писал(а):Не, друг, я понимаю электронику, просто это мой 1 робот, я просто хочу на ошибках понять, что делаю не так, чтобы потом всё исправить
Что ты подразумеваешь под словами "понимаю электронику"? Почитай лучше книжечки по основам электроники, и поверь многих ошибок избежишь, и не придется их потом исправлять!
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение Krish » 02 фев 2011, 21:13
Да я почитаю, без проблем. Просто я блин злой, что не могу дуратский прогер не могу подключить
Добавлено спустя 29 минут 38 секунд:
Как вы думаете данный программатор хороший?
http://robotshop.su/e-store/catalog/248/707/
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
