Где взять зубчатый ремень со шкивом для управления объектива
Сообщение Rendered » 19 ноя 2010, 02:23
Здравствуйте!
Хочу попробовать собрать маленькую систему управления кольцом фокусировки фотообъектива. Планирую использовать сервомашинку с управлением Arduino Nano. Думаю что сервы с тягой в 2-3 кг/см будет достаточно. Передаточный механизм: скорее всего буду использовать зубчатый ремень с мелкой зубчаткой одетый на шкив, а шкив на серве. Проблема собственно найти и шкив и подходящий зубчатый ремень... Смотрел сайты для моделистов, но что-то ничего подходящего из доступного не нашел. Подскажите, пожалуйста, где можно заказать ремень шириной ~1см длиной ~25-27см.
Заранее Спасибо за любую информацию по теме!
Rendered
Re: Где взять зубчатый ремень со шкивом для управления объек
Сообщение MegaBIZON » 19 ноя 2010, 03:43
Советую ходить по знакомым конторам, докапывать местных на тему мёртвых принтеров, и эти принтеры беспощадно крушить. Толи в отстрадавших своё матречниках, толи ещё в каких-то водятся необходимые тебе детали. Я сдуру уже пучёк таких ремней себе наковырял, вместе с колёсьями, а что делать теперь с ними, не знаю ))
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 10:21
Бесполезная затея использовать серву для фокусировки. И "дребезжит" и минимальный угол отклонения громадный. Постоянно будет то недолёт, то перелёт. В фокус попадёте раз из десяти попыток, а то и реже.
$ilent
Сообщение avr123.nm.ru » 19 ноя 2010, 10:59
Rendered писал(а):где можно заказать ремень шириной ~1см длиной ~25-27см.
В запчастях для электроинструмента.
От БУ принтеров.
Сообщение Rendered » 19 ноя 2010, 11:46
MegaBIZON писал(а):сдуру уже пучёк таких ремней себе наковырял, вместе с колёсьями, а что делать теперь с ними, не знаю ))
А Вы выложите на молотке с фотками и скиньте ссылку - возможно куплю
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
$ilent писал(а):Бесполезная затея использовать серву для фокусировки. И "дребезжит" и минимальный угол отклонения громадный. Постоянно будет то недолёт, то перелёт. В фокус попадёте раз из десяти попыток, а то и реже.
Мне это надо для съемки видео и если пропорциональным управлением фокусировка будет перелетать или недолетать в отрезке 0.5 метра, то ничего страшного в этом не вижу. А если есть предложения, то конечно приму во внимание. Я ведь даже серву в руках не держал. Но есть большое желание хотябы попробовать сделать такого рода девайс.
Rendered
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 12:05
Ни чего у вас не получится. Угол поворота кольца фокусировки зависит от дистанции фокусировки.
Например для изменение фокуса с 0,5м до одного метра потребуется повернуть кольцо на 1/25 оборота. А для перестройки фокуса с 10 метров на 11 метров всего на 1/100 оборота.
Ни одна серва не даст такой точности. К тому же необходим датчик фокусировки.
$ilent
Сообщение Myp » 19 ноя 2010, 12:29
серва не даст точности на выходном валу напрямую
а если брать диаметр шкива допустим 1 см будет а диаметр объектива 6 см то вполне ничо так.
разве что нехватит наверно угла сервы чтобы фокус гонять от края до края
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Re: Где взять зубчатый ремень со шкивом для управления объектива
во вторых точность не нужна совершенно нафиг
можно вобще мотор обычный с редуктором поставить
просто в нужный момент когда будем пролетать точку фокусировки останавливать движение. ну потипу как в мыльницах некоторых, объектив туда сюда ёрзает пока не схватит фокус.
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 12:30
А ещё и мётвая зона. Короче нифига не выйдет.
$ilent
Сообщение Myp » 19 ноя 2010, 12:44
угу
обычный моторчик с редуктором и пропорциональное управление решит все вопросы :)
Сообщение Rendered » 19 ноя 2010, 12:46
$ilent писал(а):Ни чего у вас не получится. Угол поворота кольца фокусировки зависит от дистанции фокусировки.
Касательно Вашей аргументации... на ютюбе достаточно видео где серве пропорционально управляется потенциометром. Такую связку и буду использовать. Плюс, думаю, получится изменить серву под вращение в 360гр. (в инете есть информация как это сделать) и для хоть какой-то точности сделать передаточное число 1/6-1/8, ну вобщем поэкспериментировать...
А относительно "Ни чего у вас не получится" - тему я создал в разделе "Новичкам" и Вы зарабатываете неуважение к себе такими фразами.
Rendered
Сообщение avr123.nm.ru » 19 ноя 2010, 12:46
Если правильно сделать то будет хорошо работать.
Сообщение Rendered » 19 ноя 2010, 12:49
Myp писал(а):угу
а каким образом с моторчиком можно реализовать пропорциональное управление? к ардуино есть моторшилд, но это уже слишком усложнение для меня...
Rendered
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 13:07
Давайте так.
  • Не называйте меня на вы, тем более с Большой буквы;
  • Если у вас действительно получится сфокусироваться десять раз подряд на яблоке расположенном на десяти разных расстояниях, то я подставлю своё лицо под удар (не битой конечно же) или плевок.
Причём, апертура на объективе должна быть максимальной (что бы было хорошо видно что фокус попал туда куда целился).
Как вам такое пари?
$ilent
Сообщение Rendered » 19 ноя 2010, 13:27
Вы, $ilent, явно что-то путаете. Я здесь ищу информацию о подходящем зубчатом ремне и шкиве (читайте первое сообщение), а не для удовлетворения самолюбия за чужой счет.
Посему, $ilent, если Вы знаете где купить/заказать зубчатый ремень длиной около 25см и шкив для него в 10-14 зубьев - пожалуйста сообщите и я Вам скажу Спасибо.
Rendered
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 13:43
Я хотел уберечь вас от излишних трат денежных средств, времени и нервов. Но как видно вы именно этого и добиваетесь. Чтож, не буду больше вам мешать. Но со своей стороны просто обязан вас предупредить что грабли уже разложены и ждут вас. Может годика через пол вы осознаете, что всё что здесь было сказано, сказано людьми которые учились не по коликам с ютуба, а юзали эти девайсы.
$ilent
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
