Помогите с программатором
Re: Помогите с программатором
Сообщение Maxiik » 18 май 2011, 10:25
Это сообщение выдается в следующих случаях:
1) Убиты фьюзы
2) Убита Мега
3) Мега настроена на внешний кварц, а кварц не подключен/оторван
В общем в случаях когда прорамматор не видит Мегу
ничё себе :cry:
Внешний кварц используется, но он подключен....
Как я мог убить мегу ?
А вот пони-прог при прошивке через пять проводков выдаёт такое сообщение и тоже не прошивает :cry:
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение boez » 18 май 2011, 10:43
На самом деле причин может быть еще больше - не запитан контроллер вообще, оборван любой из сигналов ISP, ресет слишком сильно подтянут к плюсу либо на нем висит слишком большая емкость и у программатора сил не хватает прокачать, в общем смысл такой - программатор не может ввести МК в режим программирования.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Maxiik » 18 май 2011, 15:38
И как же быть ?
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение boez » 18 май 2011, 16:49
Хм. Странный вопрос. Отлаживать схему дальше, проверяя схему на все возможные причины неработоспособности, их тут надавали достаточно. Наличие сигналов на ногах проверять светодиодом с резистором, если нет осциллографа, конденсатор если на ресете есть - убрать, на вход тактового генератора вместо кварца подключить внешний сигнал (это на случай если фьюзами выставлен внешний генератор)... Если мегу заменить на новую - это автоматом отбросит вопросы с фьюзами, т.к. у новой они выставлены на внутр RC
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Maxiik » 18 май 2011, 23:18
Вот мудрил мудрил с настройками и теперь студия выдаёт такое сообщение
Помогите мне победить этот программатор пожалуста !!!)
Добавлено спустя 1 час 11 минут 44 секунды:
Всё - УРА ааааа !!!!!!!!!!! :)
Только не по лицу :)
Дело было в севших батарейках !!!)
Всё работает на ура !!!
Вот только хочу спросить:
После прошивки что нужно в первую очередь отсоединять - батарейки или программатор ???
Или программатор защищён и без разницы что первым отсоединять ?
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Maxiik » 20 май 2011, 20:08
Подскажите пожалуста почему в WinAVR функция _BV(PD) работает, а в CVavr не хочет работать ?
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение boez » 20 май 2011, 20:15
Для начала это не функция, а макрос :)
А не работает он наверное потому, что не определен. А может и нет, в телепатии я слаб.
Ну и вообще, в программировании нет понятия "не работает". Есть "компилятор ругается такой-то ошибкой" и "при выполнении вместо этого делает то".
boez
прог. языки: С/С++
