прерывание, помогите
Сообщение chinga » 31 мар 2010, 12:15
здравствуйте! вот скока уже пытаюсь работать с прерыванием... я новичек и никак не могу разобраться...=(
http://www.decada.org.ru/project/lesson ... /index.php читал я вот здесь... когда светик мигает нажимаю на кнопку на дисплей выводит СТОПЪ... а вот в место СТОПЪ я не могу зажечь просто светодиод... вот светодиод мигает ( или другая программа) под основной программой, и когда нажимаю на кнопку горит другой, а когда отпускаю кнопку основная программа должна продолжать работу основной программы с того места, где она была прервана...
вот программа
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
Config Pind.6 = Output
Config Pind.7 = Output
Config Pind.2 = Input
Config Int0 = Falling
Dim Wtime As Byte
On Int0 Stopbutton
Cls
Wtime = 200
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
  Set Portd.6
  Waitms Wtime
  Reset Portd.6
  Waitms Wtime
Loop
Stopbutton:
  Portd.7 = 1
Return
End
chinga
Re: прерывание, помогите
Сообщение galex1981 » 31 мар 2010, 14:21
Не пойму, объясни еще раз, светодиод мигает в основной программе? Прерывание выполняется или нет?
Сообщение Michael_K » 31 мар 2010, 14:30
Да, слова-то русские а смысл какой-то совсем не русский :)
Внутрений телепатический голос мне подсказывает перевод:
Чинга хочет, чтобы основная программа мигала светодиодом.
Когда он нажимает на кнопку, основная программа, как он думает должна встать и должен запуститься обработчик прерывания. Который зажжет другой светодиод. И будет им светить, пока кнопка нажата.
Когда он отпустит кнопку, то как он думает, прерывание должно, видимо, погасить второй светодиод и вернуть управление основной программе...
Сообщение chinga » 31 мар 2010, 14:57
да=))) ну это для примера... у меня под основной программой другая программа... вот как работает? не поможетЕ?
Модератор blindman:Предыдущий пост цитировать не надо, тем более целиком
chinga
Сообщение tsrodger » 31 мар 2010, 15:02
chinga писал(а):
Stopbutton:
  Portd.7 = 1
Return
Не пишу на Баскоме, но если я правильно понял задачу и синтаксис в примере то у вас все работает, просто в вашем примере мигать нечему и все ...
Stopbutton:
  Set Portd.7
  Waitms Wtime
  Reset Portd.7
  Waitms Wtime
Return
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Сообщение chinga » 31 мар 2010, 15:55
останавливается, и продолжает работать... но второй светодиод не горит который должен гореть при нажатие кнопки...
chinga
Сообщение tsrodger » 31 мар 2010, 16:15
у вас прерывание сработает только по спаду (те момент нажатия), а на не удержание...
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение galex1981 » 31 мар 2010, 16:15
А попробуй без прерывания 1 выставить на выход, где подключен 2й светодиод
Сообщение chinga » 31 мар 2010, 16:44
работает на port.6, а из за чего может не работать port.7? спалил?
chinga
Сообщение galex1981 » 31 мар 2010, 17:03
Может и спалил, может - недопаял ножку
Сообщение Vovan » 31 мар 2010, 18:03
Proteus Вам в помощь :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение chinga » 31 мар 2010, 18:23
я так и не подружился с ним=(
chinga
Сообщение chinga » 31 мар 2010, 18:41
но када я отпускаю кнопку светоиод не выключается... только работает с заддержкой... нажимаю кнопку горит и только по заданной заддержке горит и выкл, и продолжается основная программа... а если убрать заддержку то нажимаю кнопку он горит бесконечно...
$crystal = 16000000
Config Pind.3 = Input
Config Pind.5 = Output
Dim Wtime As Byte
On Int0 Stopbutton
Cls
Wtime = 200
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Set Portd.5
  Waitms Wtime
  Reset Portd.5
  Waitms Wtime
Loop
Stopbutton:
  Portd.6 = 1
  Waitms 1000
  Reset Portd.6
Return
End
chinga
Сообщение galex1981 » 31 мар 2010, 21:53
Правильно что горит бесконечно, ты же включаешь светодиод но не выключаешь его
Сообщение tsrodger » 31 мар 2010, 22:27
вообщем вот - схема в протеусе, ваш мк два диода и кнопка... код рабочий или я чего-то не понимаю :o
debug.rar
tsrodger
Skype: tsrodger
