Управление роботом через интернет
Сообщение rd821 » 11 дек 2009, 11:07
Здравствуйте! Хочу построить робота охранника.
я нашел на этом форуме эту схему: Изображение
Я тоже хочу построить робота по этой схеме на борту робота будет стоять ПК
Подскажите я хочу управлять роботом при помощи интернет дома у меня интернет ADSL
Как мне это сделать? какие программы нужны? подскажите пожалуйста :)
Последний раз редактировалось rd821 11 дек 2009, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
rd821
Re: Помогите новичку
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 11:10
срочно переименуй тему на более информативное название!
иначе предупреждение и бан на одни сутки!
Re: Управление роботом через интернет
Сообщение Master » 11 дек 2009, 11:29
rd821, тема несколько раз обсуждалась на форуме, есть наработки управления роботом через QIP, поищу я так на скидку не скажу куда смотреть.
Сообщение rd821 » 11 дек 2009, 11:37
ок. спасибо.
rd821
Сообщение avr123.nm.ru » 11 дек 2009, 11:41
Есть такая прога: Serial to Ethernet Connector http://www.eltima.com/products/
- share serial port devices over network
- manage port signal lines states
С ее помощью вы можете работать с устройствами подключеными к COM порту ( а значит и с USB через USB UART COM адаптеры ) удаленных компьютеров с которыми у вас есть связь по сети так как будто они подключены к вашему компьютеру.
Демо 14 дней. Но становится вечным на бесплатном виртуальном ПК о майкрософт VirtualPC
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 11:43
radmin потянет через ADSL?
Сообщение rd821 » 11 дек 2009, 11:52
а вот этого я незнаю скорей всего
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а программировать что нибудь надо? или просто все подключить как по схеме?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
посмотрите пожалуйста вот это http://www.prorobot.ru/myrobot/robot-diana.php я хочу сделать по такому же принципу там подключение через radmin.
rd821
Сообщение Master » 11 дек 2009, 11:53
Посмотрели, можешь делать :)
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 11:54
Программировать надо как минимум на ПК, если не брать модули OR или какие-то другие готовые, то придется еще и самому программу под МК писать.
Сообщение rd821 » 11 дек 2009, 12:03
http://www.prorobot.ru/myrobot/robot-diana.php я только программу не нашел. там стоит radmin а как им управлять роботом? а вот эта программа http://www.prorobot.ru/myrobot/robot-diana/3.jpg что нибудь есть на подобии?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
я так понимаю если все делать как по схеме то программировать не чего не надо?
rd821
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 12:06
надо, нарисованной программы нету, её надо писать.
Сообщение rd821 » 11 дек 2009, 12:33
получается нужно написать программу клиент которая устанавливается на робота и программу сервер которая устанавливается на мой компьютер правельно?
rd821
Сообщение avr123.nm.ru » 11 дек 2009, 12:57
rd821 писал(а): robot-diana
Узел руления мне понравился и зубчатый ремешок в передаче тоже.
Сообщение rd821 » 11 дек 2009, 13:00
вот нашел программу для робота http://www.jbprojects.net/downloads/ она подойдет?
rd821
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 13:03
rd821 писал(а):получается нужно написать программу клиент которая устанавливается на робота и программу сервер которая устанавливается на мой компьютер правельно?
либо написать программу клиент на робота и поставить radmin.
