схема с ATmega8
Re: схема с ATmega8
Сообщение yak-40 » 25 окт 2009, 21:49
Yuraskas писал(а): не будет оно робить ежели ресет просто так оставить, помеха будет от движков, и будет оно дёргаццо и заикаццо... Мною проверялось,
Если во фьюзах Атмеги8 поставить флажок RSTDISBL, тоесть по русски запретить ресет, то вывод волшебным образом превращается в обычный порт ввода-вывода. И никак не будет мешать работе программы :)
Re: схема с ATmega8
Сообщение EdGull » 25 окт 2009, 22:08
а параллельный программатор ты будешь всем бездвоздмездно т.е. даром раздавать??? :ROFL: :good:
Re: схема с ATmega8
Сообщение galex1981 » 25 окт 2009, 22:12
Он предполагал, что этом ожно делать если имеется параллельный программатор ;), только не указал эту особенность
Re: схема с ATmega8
Сообщение yak-40 » 25 окт 2009, 22:15
Ну дык, отладил программу, зашил, и досвиданье :D
Re: схема с ATmega8
Сообщение galex1981 » 25 окт 2009, 22:21
Тоже как вариант ;)
Re: схема с ATmega8
Сообщение кулер 23 » 26 окт 2009, 00:57
avr123.nm.ru писал(а): Правда у него даже ЛУТ не работает ... но на безрыбье ...
Эмм... Я плату для программатора лутом сделал осталось окунуть в железо :Yahoo!: показывать надо? :roll:
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
:crazy: вот косяк то. платА у меня не в зеркальном виде :o мдамс :mrgreen: буду переделывать терь я знаю как их делать
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: схема с ATmega8
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 01:22
Лишняя попытка - полезный опыт.
Re: схема с ATmega8
Сообщение кулер 23 » 26 окт 2009, 01:48
Все сделал дорожки лЕгли ровно) вот только, я косой и немного в бок ушло, всё на 1мм.
ЗавтрА покажу нет сейчас возможности фоткать.
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: схема с ATmega8
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 02:21
> я косой
Неее... вы талантливый. Наверно самый талантливый на форуме. Просто чудеса в решете :ROFL:
Re: схема с ATmega8
Сообщение кулер 23 » 26 окт 2009, 02:22
:) хи хи
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: схема с ATmega8
Сообщение Yuraskas » 26 окт 2009, 09:36
Совет от yak-40 отключить ресет - вполне себе вариант, кто сказал что не поможет? :D а то что будет потом - это лирика...
2кулер 23: а фото платы всё же выложи!
а то может у меня получается хуже некуда, а я и не знаю, и тешу себя мыслёй что у мну красивше всех... ))
Ты приснись ей, ангел белый, пусть ей будет хорошо...
Yuraskas
Re: схема с ATmega8
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 10:54
Главное проверь с линзой рисунок платы и лаком для ногтей подкрась СВОБОДНО а как он подсохнет минут 5 то где надо подгравируй лак иголочкой.
Re: схема с ATmega8
Сообщение кулер 23 » 26 окт 2009, 11:07
ну вот. ток тама усе приутюжелось бумага не отходит с тонера. а на счет лака что надо сделать? я плохо понял
Кастрировал картинку до адекватного размера. Наверное прикалывает меня этим идиотизмом заниматься...
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: схема с ATmega8
Сообщение blindman » 26 окт 2009, 11:11
кулер 23, редакторами изображений умеешь пользоваться? Нафига постить мегабайтную картинку, если на ней ничего не видно толком? Да и ещё 3/4 площади просто белый фон.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: схема с ATmega8
Сообщение Master » 26 окт 2009, 11:25
А бумагу с тонера снимать не нужно, нужно бумагу снять с тех мест где должна быть медь. А лаком закрасить те места где тонер слез.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
В той плате что на фотке вроде все нормально, можешь кидать травить. Тока травить не нужно очень долго, как только все что нужно вытравилось вынимай.
