Опять про Серво
Опять про Серво
Сообщение pashteet » 28 сен 2009, 01:05
Всем привет!
Сразу тапком не кидайте :sorry: на форуме тем полно, но почти все они относятся к Си, а я пишу на Васике и в Си нивзубнагой
Проблема такая - купил серву HTX900, подключил к Меге32 (кварц на 8МГц), написал код:
$regfile = "m32def.dat"                                     'используем мк ATmega32
$crystal = 8000000                                          'частота кварцевого резонатора 8mHz
Enable Interrupts
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
Dim I As Integer
Do
For I = 45 To 135 Step 1
Servo(1) = I
Waitms 13                                    'эту задержку подбирать надо эксперементально. особо большую не ставь. а то поставишь секунду серва и будет дёргаться раз в секунду
Next
For I = 135 To 45 Step -1
Servo(1) = I
Waitms 13
Next
Loop
Прошил, подключаю питание - серва один раз дергается и все :( больше ничего делать нехочет
Питание стаб. 5В, нога рабочая - проверено светодиодом. Пытался играть со значением Reload = 10 - нифига не реагирует, эффект тот же.
Помогите плиз советом :beer: , мысли совсем кончились по этому поводу :oops:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: Опять про Серво
Сообщение galex1981 » 28 сен 2009, 01:33
Задержку поставь побольше
Re: Опять про Серво
Сообщение pashteet » 28 сен 2009, 01:39
на сколько побольше?
20 хватит?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: Опять про Серво
Сообщение galex1981 » 28 сен 2009, 02:06
Хотя бы 100-150 поставь и проверь, а там решишь какую оставить
Re: Опять про Серво
Сообщение pashteet » 28 сен 2009, 02:31
Поставил 150 - результат тот же :(
Я прям чет потерялся аж
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: Опять про Серво
Сообщение EdGull » 28 сен 2009, 08:38
питание у сервы какое и от куда?
Re: Опять про Серво
Сообщение =DeaD= » 28 сен 2009, 08:47
Кстати, да, замерить бы питание - может его серва просаживает при попытке включиться и МК сбрасывается.
Добавлено спустя 47 секунд:
Хотя это больше было бы похоже на дерганье постоянное, а не 1 раз бы дернулось вначале :)
Re: Опять про Серво
Сообщение avr123.nm.ru » 28 сен 2009, 10:10
pashteet писал(а):Помогите плиз советом :beer:
Посмотрите в симуляторе или осцилом или через звуковой вход какие импульсы дает ваше устройство на серву. Правильные импульсы расписаны и показаны на скриншоте на страничке - http://avr123.nm.ru/z13.htm
Re: Опять про Серво
Сообщение SkyStorm » 28 сен 2009, 10:12
На Output поставь в самом начале программы )))
Config Pinb.0 = Output
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Опять про Серво
Сообщение pashteet » 28 сен 2009, 11:23
Всем спасибо! Заработало :beer:
СкайШторм был прав, хватило лиш одной строки:
Извиняюсь за свою невнимательность :sorry:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
