посоветуйте видеокамеру и варианты подключения к мк
Сообщение cupuyc » 13 сен 2009, 23:02
прошу прощения, за глупый вопрос, но никак не могу в гугле найти полезной информации. конечная цель - считать фотографию (массив пикселей) в память микроконтроллера. разрешение фотографии должно быть порядка 640x480 (хотя, чем выше - тем лучше). цветность - пойдёт даже чёрно-белая. понятно, что нужен контроллер с большим объёмом памяти, скорее всего какой-нибудь ARM. я хочу услышать советы по выбору видеокамеры и микроконтроллера, протоколу получения данных с камеры и пр. буду очень благодарен за ссылку на хорошую статью по данной теме.
cupuyc
Re: посоветуйте видеокамеру и варианты подключения к мк
Сообщение EdGull » 13 сен 2009, 23:17
для вот такой камеры http://shop.minibot.ru/product_192.html
МК почти любой подойдет, потому как уарт, он и в африке уарт.
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2009, 23:23
2EdGull: Добрый ты :) нет чтобы предупредить, что с ней еще работать не научились :) и даже не факт что со всеми МК будет работать - учитывая фишки со скоростью чтения кадра.
Сообщение cupuyc » 13 сен 2009, 23:31
т.е. берём готовый модель, цепляем его через UART - и все дела... проблема ещё в том, что фотографию нужно будет обработать - произвести некоторые вычисления, поэтому снимок нужен в BMP. я вот думаю: 640 * 480 = 307кб => время получения снимка ~ десятых долей секунды, что не очень хорошо.
вопрос такой: можно ли подключить аналоговую камеру и побитово считывать строки?
cupuyc
Сообщение yak-40 » 13 сен 2009, 23:38
cupuyc писал(а): я вот думаю: 640 * 480 = 307кб => время получения снимка ~ десятых долей секунды, что не очень хорошо
307 кБ через УАРТ будет передаваться несколько минут :(
cupuyc писал(а):можно ли подключить аналоговую камеру и побитово считывать строки?
Можно.
Сообщение EdGull » 13 сен 2009, 23:42
=DeaD= писал(а):2EdGull: Добрый ты :) нет чтобы предупредить, что с ней еще работать не научились :) и даже не факт что со всеми МК будет работать - учитывая фишки со скоростью чтения кадра.
с этой не надо учиться, ты перепутал вот с этой камерой http://shop.minibot.ru/product_519.html
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2009, 23:43
О, блин, и правда тупанул :) сорри :)
Сообщение cupuyc » 14 сен 2009, 00:05
yak-40 писал(а):
Можно.
какую камеру нужно взять и как это всё будет работать? насоклько я понимаю, подаём синхроимпульс, на выходе получаем видеосигнал - напряжение, соответствующее интенсивности пикселя + сигналы перевода строк. т.е. нужно будет юзать довольно быстрый АЦП. так?
cupuyc
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 08:29
Есть такая микросхема TDA8708a. Подключаем к ней любую аналоговую камеру (можно даже сразу три), ну или любой другой источник видеосигнала. На выходе получаем оцифрованый сигнал и синхроимпульсы.
Сообщение EdGull » 14 сен 2009, 08:31
1. не сразу, а по очереди
2. Ты забыл добавитьчто получаем на офигенной скорости
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 08:40
1.Я сказал подключить можно сразу три , а не снимать информацию сразу с трёх :)
2.Само собой, но Мега+память справляется.
Сообщение EdGull » 14 сен 2009, 08:44
на сколько я знаю, мега не справляется.
но очень хочется чтобы я ошибался.
схему и расчеты по скорости захвата в студию.
Добавлено спустя 50 секунд:
или ты имел ввиду фифопамять которой нигде нет?
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 08:58
Я имел ввиду конструкцию с форума electronix.ru, (ссылку найду, выложу), которую я повторил с небольшими доработками, и которая реально работает. TDA8708a + Mega16 + UT621024 = UART
Сообщение Master » 14 сен 2009, 09:12
А может не ссылку на форум, а свой проект выложи?
Сообщение galex1981 » 14 сен 2009, 09:37
to yak-40: И как, стоит собирать или нет? Я имею ввиду, действительно нормально оцифровывает изоббражение с камеры? И сколько оцифровка кадра занимает времени?
