Регулируем мощность паяльника. Новичкам полезно!
Re: Регулируем мощность паяльника. Новичкам полезно!
Сообщение Duhas » 07 июн 2009, 22:25
nest писал(а):Duhas, если и да, то как он может выгорать "подымалось както до самого конца в верх по жалу" ? :)
у меня на паяльной станции такое есть... когда большая температура жала припой почему то лезет к середине жала и выше... заметно именно при перегреве... зачастую паяю на высокой температуре, ибо мощи у паяльника мало, и парит ждать разогрева толстых дорог... а они быают ой какие толстые у меня )
Сообщение nest » 07 июн 2009, 22:28
ого.
а чего за жало ? у меня по медному ничё никуда не лезет наверх :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение коля » 07 июн 2009, 22:40
Ну вот сходил зафотал своё пояло,благо нетрудно у меня в мастерской для него спецальная разетка с диодом внутри, просто переключил в нормальную розетку и вот. правдо олово недошло высоко но это неглавное , главное что выгорает. Правдо неочень видно , хоть и фотал на макро сьемке, видно вспышка завсвечивает.
коля
Skype: arhimed6995
Сообщение contr » 07 июн 2009, 23:28
в предъявленном паяльнике температура жала легко регулируется его положением в корпусе. Стоит отметить, что металлокерамическое жало не очень удобно
contr
Сообщение flyroman » 08 июн 2009, 09:36
бестолковый ...эх...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение nest » 08 июн 2009, 11:19
flyroman писал(а):бестолковый ...эх...
значение слова "бестолковый" в словаре сами посмотрите ?
ну или потрудитесь обьясниться.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Duhas » 08 июн 2009, 14:27
это зря... на самом деле при грамотном использовании паяльника такого быть не должно бы...
Сообщение executer » 08 июн 2009, 19:40
а как вы вообще паяете коническим жалом? купил такое паяло - раз папаял и вернулся к СССР-овскому с медным клином.
У него же ужасно маленькая точка прикосновения - хоть 60 Вт - всеравно фиг расплавиш олово на плате.
executer
ФИО: Павел
Сообщение MiBBiM » 08 июн 2009, 20:13
немножко под углом прижиматся и дело в шляпе; или прямо тыкается в припой, входит как иголка, а потом и весь слой поргревается
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение nictrace » 17 авг 2009, 01:04
похоже, и я созрел для создания этого сложного девайса :)
а то паяльнику даже самодельный теплоотвод не помогает - ручка плавится... :crazy:
жив буду - поведаю о результатах. Вот только тиристор куда-то задевался, зараза :(
nictrace
Сообщение Angel71 » 17 авг 2009, 08:13
:shock: ого, 60W!!!
:oops: вот мой любимый 8 ваттный паяльник. чудненько как для смд, так и для обычных компонент. единственный недостаток это поддельные/низкосортные китайские жала, их на пару дней всего хватает (выгорает остриё, на фотке эта ота гадость возле паяльника). нормальные жала живут минимум несколько месяцев, если много паять.
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2009, 08:23
коля писал(а):Ну вот сходил зафотал своё пояло,благо нетрудно у меня в мастерской для него спецальная разетка с диодом внутри, просто переключил в нормальную розетку и вот. правдо олово недошло высоко но это неглавное , главное что выгорает. Правдо неочень видно , хоть и фотал на макро сьемке, видно вспышка завсвечивает.
У меня регулятор - это обычный плавный регулятор света в комнате - стоит 176 рублей. Я вставил его в пластиковый блок розеток на удлинителе всместо одной розетки. Т.е. получился удлинитель-регулятор. Поставил метку положения регулятора близкое к оптимуму - вольтметр показывает 166 вольт при этом. Цифра условная конечно так как там расколбас загадочный вместо синуса.
Сообщение ДУХ » 29 сен 2009, 07:27
Привет СПЕЦАМ!. Мужики! собрал и я эту конструкцию, но она по моему не работает... Замеряю на выходе напругу , так она и не думает меняться при изменении положения ручки потенциометра. Я не силён в этом. Что я мог накосячить, Ведь деталей всего раз..два..три? А кстати у тиристора КУ101Б точка с боку это катод или упр. электрод?Может я не правильно впаял? Напряжение на нагрузке 220в. стабильно как будто напрямую от сети подключено.
ДУХ
Сообщение flyroman » 29 сен 2009, 19:18
во во, походу неправильно впаял, сначала распиновку нада смотреть а потом только впаивать,
flyroman
Сообщение ДУХ » 29 сен 2009, 19:26
Ссори... Я чайник в этом деле. Попробую перепаять.
ДУХ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
