проблема с шаговыми двигателями
Сообщение foxit » 17 июл 2008, 23:31
Разобрал принтер epson stylus color 800 и снял шаговые двигатели
Маркировка
17pm-k212-p2t
stp-42h001
Не могу найти про них инфу
от движков идет четырехпроводной шлейф
Помогите разобраться что за движки и как ими упралять
foxit
прог. языки: Си, Питон
Re: проблема с шаговыми двигателями
Сообщение Myp » 17 июл 2008, 23:39
а скорей всего и не найдёшь ничего про них
посмотри на какую напругу блок питания
и на какой ток микросхема управления движками
по схеме включения движков в плату управления поймёшь какие моторы принципиально
Сообщение FireFly » 17 июл 2008, 23:47
четыре провода - движек биполярный
классика жанра для управления - L298 + L297 = step/dir управление (ищи в инете - схем навалом)
L298 для принтерных движков хватает с запасом
выложи фотку для более точного опознания
FireFly
Сообщение foxit » 18 июл 2008, 00:19
FireFly писал(а):четыре провода - движек биполярный
А с твоего сайта подойдет схема на L298 или SSC-32(есть MRC-28 и MRC-40 :good: )?
foxit
Сообщение FireFly » 18 июл 2008, 00:33
управлять по сигналам step/dir можно чем угодно - любым мк, но моя схема на L298 сделана для двух коллекторных движков, для шаговика там немного по другому включение. Для биполярников пока не делали контроллер. Вот для униполярных двигунов у меня там есть девайс и еще более усовершенствованный скоро будет в разделе "домашнее ЧПУ".
FireFly
Сообщение Master » 27 июл 2008, 23:02
Начинать работать лучше с униполярных ШД у них 5 или 6 проводков, чтобы заставить его крутится не нужно ваще никаких схем, просто подключаем поочередно проводки к батарейки и все.
Сообщение crel » 28 июл 2008, 22:29
Может поможет информация:
MINEBEA ASTROSYN EM-261
TYPE - 17PM-K212-P2T
BIPOLAR
EACH WINDING 8 OHMS
1.8 DEGREE STEPS
DESIGN RATING 0.6 AMPS
NOMINAL VOLTAGE 2.5 VOLTS
вот еще глянуть можно
http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/pdf/17pm_k.pdf
crel
Сообщение dock » 08 янв 2009, 00:03
dock
