AVR Видео и звук
AVR Видео и звук
Сообщение MOHTEP2 » 11 июл 2008, 13:37
Вот нашол пару интересных пректов
_http://laserium.narod.ru/videogenerator.html
_http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/memory/at45_to_avr.htm?fid=45
Шас еше полажу посмотрю еше сылок и сформулирую вопрос........
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
забавно но не по теме
_http://www.die4laser.com/
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Вот вопрос можноли осушествить запись видео на какой либо носитель по кольцу на авр контролере?
Как я понимаю нужан ацп и цап внешний?
Кто сталкивался подскажите и подкинте сылок.И подскажите как ето реализавать на васике... :oops: Заранее спасибо за помощ....
MOHTEP2
Re: AVR Видео и звук
Сообщение EdGull » 11 июл 2008, 13:51
так тебе надо видео вводить или выводить из меги?
Сообщение $ilent » 11 июл 2008, 13:57
Давно уже есть, на телесистемах смотри.
$ilent
Сообщение MOHTEP2 » 11 июл 2008, 14:05
EdGull писал(а):так тебе надо видео вводить или выводить из меги?
и ввод и вывод
$ilent писал(а):Давно уже есть, на телесистемах смотри.
если готовый вариант то неинтерисует хочится самаму помучится
MOHTEP2
Сообщение hudbrog » 11 июл 2008, 14:07
Охх... устал я что-то от радостных обсуждений камер и прочего... Давайте вместе считать.
Пусть у нас камера предоставляет последовательный интерфейс для получения данных. Разрешение картинки 320х240, 8 бит на пиксель.
Тактирование камеры будет идти с микроконтроллера.
Как будет выглядеть кусок получения одного байта от камеры?
Для удобства считаем, что выход у нас - R2, данные приходят с самого левого бита порта_х, тактирование камеры идет на самый правый бит порта_у
LDI R17, 8 ; счетчик битов 1 такт
get_bit:
CBI port_y, 0 ; очищаем бит тактирования - 2 такта
IN R1, port_x ; весь порт фигачим в первый регистр, 1 такт
LSL R1 ; сдвигаем байт влево, самый правый бит попадает в флаг C 1 такт
ROL R2 ; сдвигаем байт получения вправо, самый левый бит заполняется из флага C 1 такт
SBI port_y, 0 ; включаем бит тактирования - 2 такта
DEC R17 ; уменьшение счетчика на 1 1 такт
BRNE get_bit ; пригаем на получение следующего бита, если еще не 8 получили 2 такта (один раз 1)
Итого, без предварительных очисток и прочей фигни, просто получение одного байта занимает
1+(1+1+1+1+2 + 2 + 2)*8 -1 = 9*8 = 72 такта
Вспоминаем, что у нас картинка 320х240, т.е. 55200 байт.
Считайем, что на получение одного кадра у нас уходит 55200*72 = 3974400 тактов. т.е. около 4М от теоритических 20М.
А теперь прикидываем, что нам надо еще и тот байт который мы кинули в регистр - записать куда-нибудб на вшешний носитель, что займет еще как минимум столько же( а вообще говоря и чуть дольше), т.е. еще 4М как минимум.
Отсюда видим, что с таким подходом мы можем получать и записывать что-то около 2,5 кадров в секунду (это при идеальных условиях).
Теперь готов признать, что большинство камер имеет 4-8 линий для передачи данных, и пусть на зпись у нас будет уходить столько же - это поднятие в лучшем случае до 10-15 кадров. На самом деле все слегка сложнее будет, ибо надо еще и адресацию считать во внешней памяти, а она будет далеко не однобайтовой, а это куча работы с регистрами дополнительной.
Короче, из камеры через АВР можно выжать в лучшем случае - 15-20 кадров, если с ними еще и ничего не делать совсем. Можно извратиться конечно, как-нить хитро прооптимизировать через C и Z флаги (вот такой кусок как я тут привел, я лично оптимизировал до 4 или 5 тактов на бит), и получить вожделенные 25 кадров, тока нафига они будут нужны, если с ними ничего сделать нельзя будет?
ps: это все еще и к теме, "что можно выжать из камеры"
hudbrog
Сообщение Myp » 11 июл 2008, 14:20
а нам надо больше 15 фпс то ?:)
Сообщение MOHTEP2 » 11 июл 2008, 14:20
Я ето прикрасно понимаю что напрямую с авр толком ничего интересного не получится. Я выше писал про внешнию обвязку АЦП и ЦАП и ето неправильно я написал точнее не точно. Сушествуюс микросхемы кодеров видео. Я к етому выводы пришол если есть VLSI VS1011 то должно быт и видео микрухи. если с помошью них обвизать АВР то контролеру задачя одлегчится в разы....... я прав ??
MOHTEP2
Сообщение Myp » 11 июл 2008, 14:29
микрухи... обвязывать...
и всё это ради только спортивного интереса "я обрабатываю видео мегой 128!!"???
hudbrog
слушай, а допустим делаем мы 3 кадра в секунду
ост времени хватит обрабатывать картинку? я просто не оч представляю наскока времязатратно 2 картинки перемолотить
идея лазерного дальномера
светим лазером делаем 1 кадр + 1 кадр без лазера
сравниваем 2 картинки находим разницу, т.е. координаты точки
триангулируем и получаем расстояние
мб мона сделать дишовый лазерный дальномер? а потом и на Уильяма, нашего, Шекспира лидара, нашего, лазерного замахнёмся...
Сообщение hudbrog » 11 июл 2008, 14:32
К сожалению, ничего аналогичного VS1011 для видео нет. Есть куча микрух, которые умеют аналоговые композитные/компонентные сигналы преобразовывать и выдавать цифровой сигнал, случай которого я собственно и рассмотрел. Аппаратных кодеров в сжатые протоколы, честно говоря, за адекватные деньги и с простым использованием я совсем не нашел(а вот декодеры есть).
В свое время, я прикидывал во что станется разработка видео-логгера, коий, я так понимаю, вы и хотите. Так вот на AVR это совсем плохо реализуемо, на более мощных кристалах возможно - но по деньгам получается дороже уже готовых решений.
Смотря для каких целей. Если девочкам под юбку заглядывать - не особо, а если на основе этого делать какое-то управление, то real-time'овостью там и не пахнет. Просто я расписал получение и передачу данных, а хх ведь еще как-то обрабатывать надо, а это значит их надо класть в ОЗУ, причем внешнюю(т.к. внутренней не хватит), оттуда их обрабатывать, а на AVR это все абсолютно не делается прозрачно, т.к. нет у него MMU(MCU), способного внешнюю оперативу замапить в общее адресное пространство (у ARM7 тоже нет). А еще у AVR'а нет DMA, что является совсем уж позором. Будь он, можно было бы рассматривать эту тему, а так - только как игрушка.
hudbrog
Сообщение Myp » 11 июл 2008, 14:36
hudbrog писал(а):а так - только как игрушка.
на минибота-про приклеить копеечную камеру и наслаждаться возможностью дальномера...
вполне себе игрушка хорошая могла бы выйти :oops:
Сообщение MOHTEP2 » 11 июл 2008, 14:44
Я потихоньку делаю бортовой комп на мопед в послествии на мотоцикл. И была мысля зделать запись видео на случяй поподания в аварию или при обшении с ментами )))
MOHTEP2
Сообщение hudbrog » 11 июл 2008, 14:50
Сделать можно все, вопрос затрат времени(а время, как известно == деньгам)...
Тут просто надо считать уже точнее под конкретную реализацию. Оно ведь, к сожалению, все намного сложнее чем я расписал.
Чтобы взять два кадра из камеры и периодом в полсекунды, камера это собственно должна поддерживать. Чтобы понять сколько времени понадобиться на вычитание и фильтрацию двух кадров - надо знать параметры внешнего ОЗУ, которое будет использоваться.
Вообще, все эти задачи абсолютно не требуют микроконтроллера, что самое-то смешное.
Взять ту же копеечную ПЛИСку, типа Altera Max3000a, которая стоит около пар баксов(еслои емкость небольшая), зато у нее частота тактирования порядка 200МГц, и такие операции как получение данных от камеры и их размещение в ОЗУ, и вычитания двух снимков, а если подумать головой, а не пальцами, то еще и для триангуляции скорее всего...
Или почти любая DSP'шка с этим прекрасно справица...
Ну серьезно, просто AVR не предназначен для обработки хоть каких-то серьезных массивов данных... и не надо его для этих целей использовать. Можно, но не надо.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
MOHTEP2 писал(а):Я потихоньку делаю бортовой комп на мопед в послествии на мотоцикл. И была мысля зделать запись видео на случяй поподания в аварию или при обшении с ментами )))
Мной тогда двигали примерно аналогичные побуждения.. Для этих целей есть много готовых решений, я даже на целый сайт натыкался, который только такие вещи и продает, но честно говоря не помню название =(
Как буду дома, могу поискать если интересно, щаз просто на работе..
hudbrog
Сообщение MOHTEP2 » 11 июл 2008, 14:51
хм... если авр не справится что посоветуеш из контролеров точнее в корорых есть хорошая среда разработки типа баскома )) или ето уже бред
MOHTEP2
Сообщение EdGull » 11 июл 2008, 14:53
если покупать не хочешь, то берешь схему от выше упомянутого телесисевкого видеорегистратора паяешь и пишешь код
там всего 5 микросхемы одна из которых как раз мега128
если подойдет камера не аналоговая, а от мобилки
то всего 3 микросхемки паять прийдется
всего делов-то...
Сообщение MOHTEP2 » 11 июл 2008, 14:56
не мне интересно самому запарится готовое хорошо нно хочится (я думаю ето тебе знакомо)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
всего делов-то...
хм а можно чють подробнее с сылочками ес можно
заинтерисовало )))
MOHTEP2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
