Вопрос по программированию
Re: Вопрос по программированию
Сообщение ZarK117 » 12 мар 2008, 23:55
А что напишет AVRStudio если через фьюзы запретить SPI ?????
ISP наверно ? ... если попытаться потом программировать по ISP.
Тогда перестанет программироваться через него.
< avr123.nm.ru >
Надо указывать модель МК ! < avr123.nm.ru >
ZarK117
Сообщение ZarK117 » 13 мар 2008, 19:30
КАЖИСЬ Это случилось......чет он выводит ошибку SPI....не хочет писать и все...вместо внутреннего, автоматически ставит внешний генератор...да и вообще...почти все фьюзы перебипает...это что...я все же запретил SPI???? :crazy:
ZarK117
Сообщение ZarK117 » 14 мар 2008, 01:03
Млин...нужно срочно!!!! Ало?!?!?!?! Здесь есть кит-нить????????????7 :o
Это форум, а не чат, поэтому не кричи так. Предупреждение. <Сергей>
ZarK117
Сообщение Master » 14 мар 2008, 12:44
Ты вообще нормальный тебе же сказали сделай скрин того как ты выставил фьюзы или ты думаешь что здесь все тыкали фьюзы пальцем и заблокировали как минимум 10 МК, что бы знать все ошибки наизусть, которые выдает Кодвижин?
Сообщение avr123.nm.ru » 14 мар 2008, 16:04
Если прошивается хоть как-то то ISP не отключен очевидно.
Советую прошивать через CVAVR и посмотреть стр. 7 - http://avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение ZarK117 » 17 мар 2008, 02:29
Извиняюсь за продемонстрированное бешенство...просто нужно было отчет здавать, по проделанной "работе"....
А на счет фьюзов...это я ступил конкретно, сдуру не чего не менял....
Добавлено спустя 1 час 13 минут 57 секунд:
И еще один глупый вопрос: "Почему hex файл, полученный после компиляции в CVAvr не прошивается на чип через AVRStudio, точнее, она считает его глючным....куча ошибок и ворнингов?????"
Заранее спасибо, что еще не удалили, за назойливость.....
.jpg
ZarK117
Сообщение Master » 18 мар 2008, 10:39
А теперь посмотри на фьюзы над ними есть квадратик в котором стоит галочка Program fuse bits это значит что ты фьюзе прошил все единицами, потому что у тебя не стоит ни одна галочка.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Если взять новый контроллер и предварительно бы нажал Read - Fuse bits то программаторо бы прочитал тебе то что зашито во фьюзах по заводу.
Добавлено спустя 45 секунд:
А если ты не хочешь менять содержимое фьюзов, то нужно снимать галочку Program fuse bits перед прошивкой МК.
Сообщение ZarK117 » 19 мар 2008, 19:46
Так какие фьюзы нужны при внутреннем на 1 мг, через ISP и с записью только во FLASH, mega32.
ZarK117
Сообщение Master » 19 мар 2008, 20:35
Качаешь документацию на свою мегу, идешь в раздел System clock and clock options, читаешь внимательно, не понятные моменты делаешь скрин обводишь красненьким и выкладываешь здеся, приходят умные люди и растолковывает правильно или нет, а готовый ответ тебе никто не даст, потомучто это нада качать документацию разбираться в ней и т. д.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Вот мне к примеру не понятно как мегу16 заставить работать от внутреннего генератора на 1 МГц? Какая строка отвечает за внутренний генератор или я не туда сотрю?
.JPG
Сообщение ZarK117 » 19 мар 2008, 21:27
Если в AVR Studi, то там все просто....открываешь фьюзы, и ставишь Int с нужными тебе параметрами......
ZarK117
Сообщение Victorovych » 19 мар 2008, 21:31
:D
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
