ключ
ключ
Сообщение kant » 24 дек 2007, 20:47
Ищу схему ключа,реагирующего на любое изменение напряжения?
просто видимо это настолько просто,что нигде нет(
kant
Re: ключ
Сообщение Digit » 24 дек 2007, 20:50
На любое не получится - всегда есть минимальный порог срабатывания... Это в любой системе так.
Или вопрос о чем-то другом? Если нет, то уточнять надо условия ;)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: ключ
Сообщение kant » 24 дек 2007, 21:08
Есть сигнал 0-0.5 вольт. Когда это напряжение достигнет допустим 0.2 - нужно чтобы сработал ключ
или такой же вариант на повышение....е. было 0.5...когда станет 0.7-чтоб сработало
kant
Re: ключ
Сообщение Myp » 24 дек 2007, 21:30
это случаем не для бима который от солнечной батареи заряжается???
Re: ключ
Сообщение kant » 24 дек 2007, 21:36
не...не оно)
это для машинки с ик датчиками,которая сама детектит препятствия)
kant
Re: ключ
Сообщение Myp » 24 дек 2007, 22:07
ну ты поподробней опиши
мб тебе чонить присоветуют оригинальное
а вобще у меня тут парочка ОУ бесплатных валялись от Ti
для управления микромоторами
там судя по даташиту как раз оч маленькое напряжение
еси надо могу поискать как называются
Re: ключ
Сообщение kant » 24 дек 2007, 23:49
а стоп....ещё раз.
теоретически напряжение от 0-0.5.
но ключ должен срабатывать при поднятии напряжения до 0.2
нужна схема такого ключа....самому спаять.
а не покупной элемент.(
kant
Re: ключ
Сообщение Guriy » 25 дек 2007, 12:30
kant писал(а):а стоп....ещё раз.
Стандартная схема операционного усилителя:
отсюда тыць
Только зачем самому паять :unknown:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
готовый элемент:
отсюда тыць
Guriy
Re: ключ
Сообщение lebaon » 25 дек 2007, 21:47
это называется компаратор, я где то видел схему на одном транзисторе :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Re: ключ
Сообщение MegaBIZON » 26 дек 2007, 11:21
ну хочетсо челу самому спаять... может задание какое учебное :pardon:
Гыг. Теперь вспомни, где видел, и тащи её сюда, раз такое дело :)
Re: ключ
Сообщение Master » 26 дек 2007, 15:59
lebaon писал(а):это называется компаратор, я где то видел схему на одном транзисторе :wink:
Я могу ошибаться, но компаратор это схема включения операционного усилителя, так и называется включение ОУ по схеме компаратора.
Re: ключ
Сообщение Duhas » 26 дек 2007, 21:24
компаратор это сравнивалка .. и ОУ сам по себе является компаратором.. есть ОУ которые зовутся компараторы потому что они сделаны как рас для ютой задачи.. а есть ОУ широкого применения и что из него делать уже не важно...
Re: ключ
Сообщение lebaon » 26 дек 2007, 21:51
а сравнивать два напряжения может и транзистор :roll:
там сигнал заводили на базу, и на эммитер опорное :crazy:
lebaon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
