Они выделяли фенол! Или в помощь начинающему :-)
Re: Они выделяли фенол! Или в помощь начинающему :-)
Сообщение Klukv » 28 окт 2009, 21:38
Вижу что к сожалению такая восхитительная тема начала глохнуть. Ничего страшного, подкину дровишек в топку!
Вот корпус для моего будущего робота ) Пока только корпус - до остального еще не дорос, даже МК к программатору подключить не могу - но об этом в другой теме.
Собсна редукторы взяты из финольных китайский "игрушек", а сам корпус взят от строго блока питания. Оси срезаны. К корпусе проделаны дырки по очертаниям креплений двигателя - редуктор с двигателем туда свободно вставляются и вытаскиваются. Клеить не буду, лучше прикручу, но пока болтов подходящих не видел в продаже. Редукторы поставил не по центру для того чтобы была возможность поместить плату внутрь корпуса, места довольно много, но батарейки придется все же приделать снаружи. А самый положительный момент в том, что вся верхняя часть корпуса свободна - это гораздо эстетичнее чем куча торчащих, за все цепляющихся проводов, ну или в конце концов можно туда приделать манипулятор, или еще что - нибудь более интересное. Эх мечты мечты ) Смотрим фотки!
Вид снизу - я знал что корпус от горелого блока питания ноутбука мне еще сгодится!
Внутри пока пусто. Как видите места довольно много
Вид сзади
Вид спереди
Вид сверху
Klukv
Сообщение MegaBIZON » 28 окт 2009, 22:50
Вах! Прикольная коробчёнка :)
Ну теперь у тебя нет выбора - надо доделывать :pardon:
...ну и это... фотки бы вогнал в размер примерно 640/480 (или около того) - ато мелких деталей на фотках нету, всматриваться особо невочто, а такое "полотно"...
Сообщение кулер 23 » 28 окт 2009, 23:37
а это тоже из такой машинки ток половинками
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение MegaBIZON » 28 окт 2009, 23:42
Ну ты ваще крутой :)
Дикий подход :good:
Сообщение кулер 23 » 29 окт 2009, 00:14
:) да прост были сломаны шестерни с одной стороны пришлось обрубать
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение Klukv » 03 ноя 2009, 23:26
Сделал простейшего BEAM робота, по схеме с сайта майробот на микросхеме L293D.
При ярком свете ездит нормально, и прямо и поворачивает в сторону света, но часто "косит" при малом освещении - в одну сторону поворачивает намного чаще чем в другую. При переборе редукторов заметил что есть небольшие отличия, но не в передаточном числе а в осях шестерней. На плохо работающем редукторе они не вплотную прилегают к корпусу редуктора поэтому возникают лишние вибрации и потери энергии. Плюс к этому шестерня мотора к одной из шестерен прилегает сильно, а другую еле задевает. В "здоровом" редукторе эти недостатки отсутствуют. И вот из за этого всего при малой яркости света одна пара колес крутиться, а другая нет. Робот просто отворачивается от света, вместо того чтобы ехать на него. Обидно. Будьте осторожны при выборе игрушки, следите за тем, чтобы колеса вращались с одинаковым звуком у обеих. У меня есть разница, но я не заметил. Пришлось это дело компенсировать - заклеил двумя слоями скотча один из "глаз" робот, он менее чувствительный теперь, зато равномерно катается.
И еще возникла проблема. Батарейки Крона хватает на минуты 2 работы робота,после чего он перестает реагировать на окружающую действительность. Неужто в кронах такая маленькая ёмкость? Но есть и положительный момент - крона идеально влазит в корпус БП.
Фото и схема внизу.
Кстати, все что нужно это:
2* резистора 510 Ом
1* Микросхема L293d
2* Фотодиод ФД256А
2* конденсатор 33пФ
Вот весь мозг
Идеально входит и выходит
Резина
BEAM bot.rar
Схема для вытравки. Proteus ARES
Klukv
Сообщение yak-40 » 03 ноя 2009, 23:35
Емкость кроны примерно 100 мА/ч. Это очень мало для работы моторов,
которые в твоём случае, судя по времени работы, потребляют миллиампер по 200 :(
Сообщение Master » 03 ноя 2009, 23:50
Да, крона для этих целей не годится, уже много раз писали об этом.
Добавлено спустя 37 секунд:
Моторы эти потребляют 3-5 А. По показаниям мультиметра китайского.
Сообщение =DeaD= » 03 ноя 2009, 23:51
2Master: Какие еще 3-5А? Какой-то у тебя очень китайский мультиметр, наверное :) у меня 0.6-0.8А вроде кушали такие же на 5-6В питания...
Сообщение Klukv » 04 ноя 2009, 01:23
yak-40 писал(а):Емкость кроны примерно 100 мА/ч. Это очень мало для работы моторов,
Такая маленькая ёмкость? А для чего создавать такие батарейки?
Klukv
Сообщение Yuraskas » 04 ноя 2009, 07:44
Master писал(а):Моторы эти потребляют 3-5 А. По показаниям мультиметра китайского.
Мультиметр и вправду, наверное дюже китайский... :) 0,6-0,8А - это при зажатом валу. L293B от них не горит, но очень греется...
Ты приснись ей, ангел белый, пусть ей будет хорошо...
Yuraskas
Сообщение EdGull » 04 ноя 2009, 09:20
Klukv писал(а):Такая маленькая ёмкость? А для чего создавать такие батарейки?
например часам этой емкости лет на 10 хватит
Сообщение yak-40 » 04 ноя 2009, 11:26
В тестере очень долго работают :)
Сообщение Nesh » 20 ноя 2009, 00:54
я воть тоже хачю такую платформу собрать, купил машынки, одна китайская а другая слишком китайская оказалась и две оси для шестеренок отвалились сами по себе (я был в шоке как ето могло пройзойти?) вот завтра пойду другую покупать но возьму пару батареек чтоб проверять)
Nesh
Skype: edison2402
Сообщение MegaBIZON » 20 ноя 2009, 02:42
Бывает :pardon:
Проверяй естественно не отходя, как говорится, от кассы.
Вернуться в Золотой фонд
