Робот на радиоуправлении
Сообщение al072 » 24 мар 2017, 12:30
Всем доброго времени суток!Заранее извиняюсь если пишу не в соответствующем разделе. Имеется задача реализовать управление роботом на расстоянии 5-10 км по радиоканалу в том числе с передачей видео, уважаемые профессионалы помогите пожалуйста выбрать оптимальное и не дорогое оборудование для этих целей.
Что в итоге хочется получить:
1)В качестве управления роботом будет использоваться компьютер под управлением Windows;
2)В качестве шасси будет использован 4wd танк;
3)Приёмник/передатчик должен подключаться к компьютеру через USB интерфейс;
4)Приемник/передатчик на роботе должен иметь интерфейс для управления Ардуино подобными платами и возможность передачи видео с fpv камеры на компьютер с которого будет управляться робот.
5)Самый непонятный вопрос в этой задаче для меня, это возможно ли передавать видео с fpv камеры на компьютер windows таким образом чтобы видеопоток можно было использовать в собственной программе управления роботом, а не просто выводить его в аналоговом режиме на монитор?
Всем спасибо, если что не судите строго новичка.
Как вариант, я рассматриваю оборудование 3drobotics:
http://s.aliexpress.com/rmQfAnAJ
Можно ли с помощью этого оборудования управлять платой Arduino Pro Mini и одновременно передавать видеопоток с fpv камеры на компьютер на расстоянии 5-10 км?
Последний раз редактировалось al072 24 мар 2017, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
al072
Re: Робот на радиоуправлении
Сообщение metric » 24 мар 2017, 12:44
5-10km это уже звучит дорого. fpv в лучшем случаем до 2.5 с услителями и на прямой видимости. если есть возможность использовать 3g/4g то все проще и дешевле. видео оцифровывается, енкодеры есть недорогие. можно сразу цифровые камеры использовать, но будет небольшая задержка, хотя в случае 5-10 км она по любому будет и очень большая.
для связи с виндой есть COM/USB/WiFi/BLE
что за робот? на чем и какие функции требуются?
metric
Сообщение al072 » 24 мар 2017, 14:04
metric писал(а):5-10km это уже звучит дорого. fpv в лучшем случаем до 2.5 с услителями и на прямой видимости. если есть возможность использовать 3g/4g то все проще и дешевле. видео оцифровывается, енкодеры есть недорогие. можно сразу цифровые камеры использовать, но будет небольшая задержка, хотя в случае 5-10 км она по любому будет и очень большая.
Робот планируется на базе шасси танка 4wd, из функций требуется только удаленное управление 5-10 км (влево,вправо, вперед, назад) и качественная передача видео на компьютер., видео конечно желательно потоковое (mjpeg,h264), чтобы можно было использовать в своей программе и каким-либо образом обрабатывать поток и выводить на web интерфейс. Устройство планируется использовать в местах, где не доступна сеть 3g/4g. Но в качестве альтернативы буду благодарен, если посоветуете какой комплект оборудования можно применить для управления устройством по средствам 3g/4g.
al072
Сообщение marek3 » 24 мар 2017, 15:06
10 km ili dazhe 5 km eto za predielom pryamoi vidimosti. Po- moyemu dla upravleniya robotom luche chastoty neskolich MHz. No antenny stanovyatsya bolshimi. Drugoe delo eto peredacha video. Predlagayu poprobovat analogovoi peredatchik TV signala na 8-9 kanal, i tolko posle priyoma konversia na videopotok.
marek3
прог. языки: assembler
ФИО: Walery Grigorievich
Сообщение al072 » 24 мар 2017, 16:25
marek3 писал(а):10 km ili dazhe 5 km eto za predielom pryamoi vidimosti. Po- moyemu dla upravleniya robotom luche chastoty neskolich MHz. No antenny stanovyatsya bolshimi. Drugoe delo eto peredacha video. Predlagayu poprobovat analogovoi peredatchik TV signala na 8-9 kanal, i tolko posle priyoma konversia na videopotok.
Где можно купить такой передатчик? С помощью чего конвертировать в видео поток?
al072
Сообщение Myp » 24 мар 2017, 16:42
китайцы продают всё что угодно https://ru.aliexpress.com/item/Boscam-F ... 57114.html
главное чтоб не поймали, ато мощность приличная.
Сообщение al072 » 24 мар 2017, 17:56
Myp писал(а):китайцы продают всё что угодно https://ru.aliexpress.com/item/Boscam-F ... 57114.html
Мур, спасибо за ссылочку! Судя по всему этот зверь достаточно мощный!Его с Arduino Pro Mini можно подружить? То есть чтобы на стороне робота подключить к нему Arduino Pro Mini для управления 4 dc моторов и 2 серво + fpv камеру. А что использовать на стороне компьютера для приема/передачи команд управления и для приема видео?
al072
Сообщение ALS » 24 мар 2017, 18:55
Как вариант.
На 5-10 км работает оборудование Ubiquiti - http://www.ubnt.su
Фактически, вы получаете WiFi-мост между компьютером и танком.
Но, во-первых, нужна будет прямая видимость, во-вторых - даже присутствие деревьев/кустов может помешать.
В общем, тут классический вариант : либо крестик снять, либо трусы одеть.
Для ввода аналогового видеосигнала в компьютер нужна будет карта захвата или компьютерный TV-тюнер.
Затем просто пишете (или ищете) программу, которая бы удовлетворяла всем вашим "хотелкам".
ALS
прог. языки: асм
Сообщение al072 » 24 мар 2017, 19:19
ALS писал(а):Как вариант.
Спасибо за ещё один полезный ссыль. Оборудование уже из разряда пррфессионального, цена конечно уже не уровня детской игрушки. Учитывая наш предыдущий опыт со SpyBot72 в соседней ветке: forum10/topic17328.html
Будем искать более бюджетные варианты)))
al072
Сообщение ALS » 24 мар 2017, 19:40
Более бюджетный - это списанный радиомодем на частоту 38-47MHz и мошностью 5-10ватт из тех, что применялись для организации ОПС на удаленных объектах.
Нормально работает даже в лесу и на пересеченной местности (правда, уже не на 10км).
Недостаток - довольно большая приемная штыревая антенна и высокое потребление.
PS
По поводу программы написал в ЛС.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Myp » 24 мар 2017, 20:49
al072 писал(а):Его с Arduino Pro Mini можно подружить?
нет это только передатчик, он только передаёт видеосигнал с камеры.
он ничего не принимает и ни с чем дружить не будет.
вобще 10 км это такая дистанция что простых/недорогих вариантов для такой задачи нет.
а помехи от приборов такой мощности могут заинтересовать уже разные органы, пока тестирушь оборудование в квартире, оно фонить будет на пол города.
черт его знает кому оно начнёт мешать
Сообщение Angel71 » 24 мар 2017, 21:51
смотря какая местность, где будет шасси, от куда управлять будете. для прямого радиоканала чем больше расстояние, тем проблематичней - обеспечение прямой видимости, может понадобиться как минимум на одной стороне подымать всё приёмное/передающее хозяйство куда повыше (крыша, взбираться на возвышенности и т.д.), нормальные антенны и т.д. не вникая в кучу подробностей, вариант "бери вот это и оно точно будет работать" это слегка оптимистично. максимум это варианты работы не на прямую - есть вайфай сеть по близости, используется вайфай (+при желании к/от шасси через ретранслятор). нет вайфай сети, работаете через мобильного оператора.
Сообщение al072 » 25 мар 2017, 09:54
Девайс планируется использовать для диагностики Трубопроводов. То есть это как правило будет прямой участок.
al072
Сообщение Eruman » 25 мар 2017, 12:10
Трубу в качестве антенны можно использовать?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Dmitry__ » 25 мар 2017, 12:40
al072 писал(а):Девайс планируется использовать для диагностики Трубопроводов. То есть это как правило будет прямой участок.
Сейчас еще окажется, что робот должен передвигаться внутри трубы :)
